Vieux 09/11/2022, 18h05   #16
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Si besoin, voici le SGO (Odis-E) :
Type de fichier : rar 4L0910409B__0020.part1.rar (2,00 Mo, 10 affichages)
Type de fichier : rar 4L0910409B__0020.part2.rar (339,4 Ko, 8 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
Fastdiag (10/11/2022), matrix28 (10/11/2022), mcmomo (10/11/2022)
Vieux 10/11/2022, 03h44   #17
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Merci pour les fichiers
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post:
boris93600 (10/11/2022)
Vieux 10/11/2022, 04h37   #18
matrix28
Avatar de matrix28
Voila j'ai réussi à la faire démarrer avec une mise à jour Autel en remettant toutes les valeurs d'usine par défaut.
Mais j'ai encore un problème avec le défaut ( calculateur moteur mal codé valeur limite supérieure dépassée )
Et la voiture roule en mode dégradée ne dépassant pas les 3500 tm.
j'ai essayé plusieurs mises à jours mais rien à faire, donc je cherche toujours une solution merci à tous.
voila une photo de la manipulation sur la valise AUTEL
Type de fichier : jpg IMG20221109232542.jpg (22,7 Ko, 43 affichages)
Vieux 10/11/2022, 11h32   #19
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Pour moi tes eep sont bonnes et non corrompues. Par contre dans flash il y a des trucs bizzarres...
Avec ton flex, me semble que tu peux flasher le sgo donné par boris non ? Faudrait peut etre le coup d'essayer même si un odis-e serait mieux...
The Following 3 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
boris93600 (10/11/2022), Fastdiag (10/11/2022), matrix28 (10/11/2022)
Vieux 10/11/2022, 11h46   #20
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par matrix28 Voir le message
Salut, t’as essayé le codage online ?
---------- Post added at 10h46 ---------- Previous post was at 10h45 ----------
Essaie les tous t’as certainement perdu le codage
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Vieux 10/11/2022, 11h53   #21
Tristan25
Avatar de Tristan25
J’ai envoyé un mp si besoin d’un coup de main
The Following 2 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
Vieux 10/11/2022, 14h02   #22
boris93600
Re,
Tu peux nous mettre un log VCDS ?
Vieux 10/11/2022, 15h39   #23
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par Dav Voir le message
Salut Dav,
je vais voir si le flex peu flasher le sgo il me semble l'avoir vue quand j'étais en bench, et sinon pour Odis j'ai pas online, il y a que sur Autel que j'ai online. Merci
---------- Post added at 15h39 ---------- Previous post was at 15h33 ----------
Envoyé par Tristan25 Voir le message
Salut Tristan,
Maintenant elle démarre donc mes eeprom sont bons il faut que je trouve l'erreur du codage. Merci
Vieux 10/11/2022, 15h47   #24
Tristan25
Avatar de Tristan25
Salut Dav,
Salut Tristan,
Salut Dav,
Salut Tristan,
[emoji106]
Vieux 13/11/2022, 01h41   #25
matrix28
Avatar de matrix28
Slt,
Comme je n'arrive pas à enlever le défaut de mauvais codage avec Autel en ligne.
Alors si j'essaie avec Odis pensez vous que sa va passer ? car normalement on dit qu'il faut zéro défaut sur le calculateur pour le mettre à jour.
Avez vous déjà essayé de faire une mise à jour avec des défauts sur le calculateur ?
Merci d'avance .
Vieux 15/11/2022, 02h45   #26
matrix28
Avatar de matrix28
j'ai constaté quand j’efface le défaut coté boite de vitesse mon défaut s’efface, mais dés que je coupe et remet le contact sa me met en mode dégradé avec le défaut mauvais codage coté moteur.
Comment trouver le bon codage entre le calculateur moteur et celui de la boite ?
Vieux 15/11/2022, 02h48   #27
matrix28
Avatar de matrix28
Voila les photos
Type de fichier : jpg calculateur maitre.jpg (23,1 Ko, 30 affichages)
Type de fichier : jpg Coding boite de vitesse.jpg (24,5 Ko, 30 affichages)
Type de fichier : jpg Coding calculateur maitre 1.jpg (28,0 Ko, 28 affichages)
Type de fichier : jpg Défaut boite de vitesse.jpg (16,8 Ko, 28 affichages)
Type de fichier : jpg defaut calculateur maitre.jpg (25,7 Ko, 28 affichages)
Vieux 15/11/2022, 02h50   #28
matrix28
Avatar de matrix28
Voila les photos
Celui du compteur
Type de fichier : jpg defaut q7 2.jpg (11,6 Ko, 41 affichages)
Type de fichier : jpg defaut Q7.jpg (10,9 Ko, 36 affichages)
Vieux 17/11/2022, 01h22   #29
matrix28
Avatar de matrix28
Enfin j'ai trouvé le problème,
En faisant une adaptation et codage en ligne avec la fonction guidée de tous les capteurs moteur...( EGR, Fap, Papillons, réglage de base, Turbo, ACC/ADR )..etc avec la valise Autel MS908PRO.
Voir photo pour ceux qui ont une valise Autel.
Un grand merci à tous.
Type de fichier : jpg audi q7 capteurs.jpg (32,2 Ko, 57 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to matrix28 For This Useful Post:
boris93600 (17/11/2022), geoge11 (30/03/2023), komorovskij (30/03/2023), uncleseb (17/11/2022)
Vieux 30/03/2023, 15h57   #30
geoge11
Avatar de geoge11
geoge11 will become famous soon enough
Bonjour je confirme cette procédure avec fonction guide fonctionne
Merci beaucoup
geoge11 est déconnecté   Réponse avec citation
Recherche ORI Audi A4 EDC16Cp34 elmostro Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 15/01/2021 11h36
Recherche ECU Audi Q7 4.2 TDI EDC16CP34 0 281 015 165 Mac-Gyver Vente, Achat, Echange 0 21/11/2020 18h24
Edc16cp34 crafter 2.5 tdi 2012 planté !! allthe77man Réparation & Programmation 47 31/03/2020 16h45
FAP off AUDI A4 2.7 TDI EDC16CP34 TR-DELIGHT Chiptuning 16 11/08/2015 02h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h04.
