#16 |
À Paris .
Il est en bon état ? |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | allpatchi (05/11/2022) |
#18 |
Effectivement ça complique le sauvetage :-)
#19 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#20 |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut lit ton full au ktag c est chiant mais faisable et post ici tes 2 lecture kess et ktag en fichier separé je pense que quelqu'un pourra te reconstruire ton fichier
---------- Post added at 16h36 ---------- Previous post was at 16h33 ---------- ba je comprend pas si t a su remettre 2 autres fichiers donc ton calculo est reparti pourquoi tu reinjecte pas ton fichier original ? |
#21 | |
---------- Post added at 16h41 ---------- Previous post was at 16h38 ---------- fichier original lu par kess je l'est remet c’a planter a nouveau
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain |
#22 |
oui ok mais ca plante du au mode eco ?
dans ce cas il te suffit de supprimer momentanement le mode eco |
#23 |
#24 |
BON TIENS FULL FLASH BVA A ECRIRE AU KTAG.
MERCI POUR TON RETOUR ![]() ![]()
| The Following 5 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | allpatchi (05/11/2022), DAVID02620 (05/11/2022), electronico (06/11/2022), Fastdiag (05/11/2022), poze (25/02/2023) |
#25 |
avec mon eeprom?
passe svp
| The Following User Says Thank You to allpatchi For This Useful Post: | fils (05/11/2022) |
#26 |
yes c est ca
| The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | allpatchi (05/11/2022), DAVID02620 (05/11/2022) |
#27 |
#28 |
tous c'est bien passer juste un truc je sais pas si elle été comme ça la voiture vibre un peu au ralenti merci pour le fichier et pour votre aide a tous
| The Following User Says Thank You to allpatchi For This Useful Post: | fils (06/11/2022) |
#29 |
Slt,
oui ca fonctionne avec bon fichier :-) J ai verifier la signature du fichier elle est d origine ton pb de vibration est ailleurs lol... |
| The Following 5 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | allpatchi (06/11/2022), brahimlamgarbi (06/11/2022), DAVID02620 (06/11/2022), ECU diag (06/11/2022), electronico (06/11/2022) |
| Outils de la discussion | |
| rech fichier origine 407 hdi dcm3.4 | yanp55 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 11/05/2021 07h28 |
| Fichier flash original lu ktag | samb4064 | Réparation & Programmation | 1 | 24/04/2021 09h24 |
| Recherche fichier ORI RCZ 163 HDI (DCM3.5) | ymlelay | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 01/03/2015 20h03 |
| fichier bdm 2.0 hdi 138 delphi dcm3.4 | babouk77 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 13 | 20/01/2014 15h25 |
