Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voici mon probleme: ![]() suite a un plantage ecu eurreur ecriture avec xprog. je me suis procurée un nouvelle ecu ref ecu d'origine : IAW 6LPA.01 9649578780 96652757480 ref ecu de remplacement : IAW 6LPA.07 9657649580 9658645880 je voudrait faire un vierge de mon nouvelle j'ai fait plussieur essaie avec mes logiciel aucun resulta. ![]() pouvez vous me confirmée le code antidemmarage de l'ecu dorigine pin ecu d'origine : JH32 ![]() pouvez vous me faire un vierge de mon nouvelle ecu ? peut ton codé directement l'immo dans le programme ? ![]() ci joint le programme de mon ecu original et le programme de mon nouvelle ecu. je vous remercie
| The Following User Says Thank You to dump974 For This Useful Post: | Maimeun (31/10/2022) |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut si vraiment tu es embêter j'ai un kit démarrage de ce modéle [emoji6]
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post: | dump974 (31/10/2022) |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je trouve 32JH pourquoi pas remettre ton fichier origine dans le nouveau calculo |
Salut je crois que son écu est complétement hs
| The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post: | dump974 (02/11/2022) |
merci pour vos reponse. sur ce boitier le code antidemmarage se lit de droite a gauche quelqun du forum me la confirmée .
lecture du premier ecu effectuée avec xprog lecture du deuxieme ecu effectué avec ktag je ne pense pas quont peut injecté un fichier si le hw et sw son different. peut tu me le confirmé ?
les thanks sont tous les bienvenu |
Sut envoi moi ton hs et sw si j'ai le même je t'envoie la lecture de mon kit démarrage [emoji6]
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h58 ---------- Previous post was at 20h57 ---------- Hw sw erreur d'écriture pardon Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
salut voici un vierge sur le nouveau 206
pass dans ta boite |
Merci pour ton aide.
Avec se vierge Impossible de faire le codage il me dit que mon ecu a deja etait configurer. Ci joint les capture d'écran Et il possible de programmer le pin depuis le dump ? |
| The Following User Says Thank You to dump974 For This Useful Post: | DAVID02620 (02/11/2022) |
![]() Date d'inscription: décembre 2017
Pouvoir de réputation: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Regarde si ce vierge est différent de celui de David0620... Basé sur ton fichier. Pass mp ++ |
| The Following 2 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post: | DAVID02620 (02/11/2022), dump974 (02/11/2022) |
#10 |
salut le souci vient peut etre que tu n a pas les 2 uce identique
il n est peut etre pas compatible |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | dump974 (02/11/2022) |
#11 |
merci pour votre aide probleme resolu.
j'ai tout essayer julie emulator immo vierge de plussieur soft ; vos fichiez; changé le codde immo direct dans la carto jai fait tout mon possible rien n'a fonctionée. je me suis dit a la fin bon plus rien a perdre je vais reinjectée le dump original du premier ecu et on verra au pire backup ecu et on le recupere .... bam elle a demmarré sans aucun codage bref merci a vous un coup de chance pour cette fois si quelqun a un damos pour ecu 206 RC je suis prenneur ou un map pack ou un soft qui gere les lambda et les rupteur |
| The Following 3 Users Say Thank You to dump974 For This Useful Post: |
#12 |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Press Reputation +1 and Thanks button = Password in private message (inform me when done with msg and link)
regards
Help to get helped |
| The Following User Says Thank You to gkogkolos For This Useful Post: | dump974 (05/11/2022) |
#13 |
je suis toujour a la recherche d'un map pack pour mon ecu si quelqun a sa de dispo je suis prenneur ^^^
#14 |
ci joint le fichier merci
#15 |
Slt,
Ecm crack tu as driver 18349 en injection, pré alum et limiteur régime :-) |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | dump974 (07/11/2022) |
| vierge 6lpa.01 | diago2001 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 03/11/2022 00h39 |
| Magneti Marelli 7GV DTC off | Criptic | Chiptuning | 0 | 20/07/2020 16h01 |
| Vierge Clio 1 ph2 écu moteur magnéti marelli | Pelican | Immobilizer dumps/solutions | 24 | 09/02/2020 18h52 |
| VIERGE Magneti Marelli IAW4MP.16 | labase | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 21/06/2015 08h11 |
| Magneti marelli (immo-off vierge) | mohhizbar | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 22/09/2014 10h44 |
