![]() Date d'inscription: août 2013
Salut à tous je cherche la procédure pour une lecture et écriture sur un ME7.4.7 PSA 607 3L V6 pour un ethanol. J'ai kess, ktag, x17, et tous me propose le ME7.4.4 et du coup ça ne passe pas
Merci à vous |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut, dessoude la AM29Fxxxxx et lit avec un programmateur.
Salut j'ai plus de programmateur.
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
Tu peux essayer une lecture avec le Ktag en prenant le protocol 397 , c'est pour un ECU ME7.4.4. C'est surement de la même famille . Sinon investi dans un programmeur . |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | cedmtech (01/11/2022) |
C'est le mot essayer qui me fait peur Je sais pas si c'est exactement les mêmes. C'est un truc de fou que sur quatre boîtiers impossible a lire une auto de 2006. |
sur flex,tout les v6 es9 de 2000 a 2012 sur en protocole ME7.4.4
je pense donc qu'il faut que tu parte sur ce protocole avec ton ME7.4.7
http://www.armoreprog.fr |
Passe pas, juste id et pas de lecture
essais avec ce pinout et ton point de boot
Salut, avec ktag et le protocole du ME7.4.4?
#10 |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut l'ami, moi aussi j'ai transpirer sur un un 407 3.0 V6 ME7.4.7
lecture/ecriture avec AT sans probleme mais sa demarre 2,3 fois et puis c'est tout probleme checksum certainement, le probleme meme checksum calculé via autre soft ( y compris modfiles ) rien a faire le vehicule démarrait une ou deux fois et basta c'etait pour un E85 aussi j'ai abandonné :) lol bon courage tu trouveras peut etre la bonne recette moi je l'ai pas trouver ...
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
#11 |
Salut ,
Pour info le kess3 le gère en obd (P3164) ou boot (P939) si tu peux trouver quelqu'un.
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat |
#12 |
tiens, tu as tout la
http://vm256.ru/article-main-tag/pro...bosch-me-7-4-7
| The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | thomas (01/11/2022), zingilingiling (01/11/2022) |
| Outils de la discussion | |
| recherche outil diag + lecture et reprog clé | shy69800 | Electronique | 7 | 18/09/2022 11h02 |
| quel outil pour dsg 6 | cedmtech | Chiptuning | 27 | 23/05/2022 06h51 |
| Outil de lecture ecu Mercedes W176 | loulinf | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 17/09/2017 11h42 |
| quel est pour vous le meilleur outil pour programmer les cles PSA | mustauto | programmation & synchronisation de clé | 32 | 26/08/2017 01h30 |
| meilleur outil lecture ecriture airbag via obd | skeuf | Airbag | 13 | 11/02/2017 14h18 |
