Vieux 31/10/2022, 22h45   #1
cedmtech
Avatar de cedmtech
cedmtech will become famous soon enough
Par défaut Outil pour lecture ME7.4.7
Salut à tous je cherche la procédure pour une lecture et écriture sur un ME7.4.7 PSA 607 3L V6 pour un ethanol. J'ai kess, ktag, x17, et tous me propose le ME7.4.4 et du coup ça ne passe pas
Merci à vous
cedmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2022, 23h13   #2
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, dessoude la AM29Fxxxxx et lit avec un programmateur.
Vieux 31/10/2022, 23h27   #3
cedmtech
Avatar de cedmtech
Salut j'ai plus de programmateur.
Vieux 01/11/2022, 10h09   #4
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Salut ,
Tu peux essayer une lecture avec le Ktag en prenant le protocol 397 , c'est pour un ECU ME7.4.4.
C'est surement de la même famille .
Sinon investi dans un programmeur .
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
cedmtech (01/11/2022)
Vieux 01/11/2022, 10h47   #5
cedmtech
Avatar de cedmtech
C'est le mot essayer qui me fait peur
Je sais pas si c'est exactement les mêmes.
C'est un truc de fou que sur quatre boîtiers impossible a lire une auto de 2006.
Vieux 01/11/2022, 11h44   #6
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
sur flex,tout les v6 es9 de 2000 a 2012 sur en protocole ME7.4.4
je pense donc qu'il faut que tu parte sur ce protocole avec ton ME7.4.7
http://www.armoreprog.fr
Vieux 01/11/2022, 11h48   #7
cedmtech
Avatar de cedmtech
Passe pas, juste id et pas de lecture
Vieux 01/11/2022, 13h21   #8
yann3
Avatar de yann3
essais avec ce pinout et ton point de boot
Type de fichier : jpg boschme7_4_7_vm.jpg (66,2 Ko, 11 affichages)
Vieux 01/11/2022, 13h26   #9
cedmtech
Avatar de cedmtech
Salut, avec ktag et le protocole du ME7.4.4?
Vieux 01/11/2022, 13h41   #10
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
salut l'ami, moi aussi j'ai transpirer sur un un 407 3.0 V6 ME7.4.7
lecture/ecriture avec AT sans probleme mais sa demarre 2,3 fois et puis c'est tout
probleme checksum certainement, le probleme meme checksum calculé via autre soft ( y compris modfiles ) rien a faire le vehicule démarrait une ou deux fois et basta
c'etait pour un E85 aussi
j'ai abandonné :) lol
bon courage tu trouveras peut etre la bonne recette moi je l'ai pas trouver ...
Vieux 01/11/2022, 13h43   #11
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
Pour info le kess3 le gère en obd (P3164) ou boot (P939) si tu peux trouver quelqu'un.
Vieux 01/11/2022, 14h09   #12
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par cedmtech Voir le message
tiens, tu as tout la
http://vm256.ru/article-main-tag/pro...bosch-me-7-4-7
thomas (01/11/2022), zingilingiling (01/11/2022)
recherche outil diag + lecture et reprog clé shy69800 Electronique 7 18/09/2022 11h02
quel outil pour dsg 6 cedmtech Chiptuning 27 23/05/2022 06h51
Outil de lecture ecu Mercedes W176 loulinf Programmateur de composant (flasher) 1 17/09/2017 11h42
quel est pour vous le meilleur outil pour programmer les cles PSA mustauto programmation & synchronisation de clé 32 26/08/2017 01h30
meilleur outil lecture ecriture airbag via obd skeuf Airbag 13 11/02/2017 14h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h15.
