Vieux 31/10/2022, 20h52   #1
ManuPacifik
Avatar de ManuPacifik
Pouvoir de réputation: 5
ManuPacifik is on a distinguished road
Par défaut Calculateur Parking TIGUAN
je viens vers vous une aide SVP….
Nous avons un TIGUAN 5N 4Motion 2.0TDI DSG7 de 2013 en parfait état, entretenue réseau.
Nous vivons en brousse, en Nouvelle Calédonie à 300kms de la capitale.
VW n’est plus distribué en NC depuis plus d’un an. L’atelier continue mais n’est guère efficace.
Nous avons depuis des mois un souci sur notre Tiguan qu’ils n’arrivent à solutionner avec le frein parking.
Après avoir remplacé les 2 moteurs de freins, le bouton, ils n’arrivent pas à coder une centrale (calculateur) parking neuve que j’ai importé d’Allemagne.
Ici, 2 à 3 mois d’attente et la pièce est à 1200€, sans la pose…. ;((
J’ai de sérieux doutes quant à leur compétence.
Ils ont déjà vérifié tout le faisceau… RAS.
Ils n’arrivaient pas à communiquer avec le nouveau calculateur.
J’ai donc donné le nouveau calculateur et celui d’origine à un électronicien adepte de ces boîtiers pour qu’il fasse un "clonage" de la mémoire…. et repassé ensuite la voiture chez VW et idem.
Bilan: une ribambelle de voyants, des messages sur l’ODB, obligation de déconnecter le bouton du frein à main car communication par intermittence.
Il nous est impossible de faire un CT pour une vente éventuelle mais sur une île difficile de trouver un acheteur potentiel qui s’aventure à prendre une voiture en l’état…
Des idées SVP?!
Je pensais prendre le logiciel + la prise diag de chez RossTech mais j’ai peur de ne pas m’en sortir.
Pensez vous que je sois ensuite en mesure de coder la nouvelle centrale de frein à main? Y’a t’il des tutos ou autre, ou bien la manipulation s’annonce périlleuse…
D’avance merci pour votre retour
A bientôt!
ManuPacifik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2022, 21h42   #2
ManuPacifik
Par défaut Précision
Pour info, j’ai un 2ème calculateur neuf, que VW n’arrive pas à coder non plus car la valise ne reconnaît pas le calculateur….
Des idées SVP?!
Je crois que les VW vendues ici proviennent de VW Asie Pacifique…. Un rapport à votre avis l’incompatibilité….?!
Vieux 02/11/2022, 12h37   #3
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
je pense que ton VIN va être nécessaire pour voir la particularité du véhicule ...
Vieux 02/11/2022, 13h33   #4
boune988
Avatar de boune988
boune988 is on a distinguished road
J'ai eu un problème similaire sur un q5 le problème était lié à de l’oxydation lié à une entrée d'eau dans le coffre, si ça peut vous aider.
Cordialement
boune988 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2022, 02h39   #5
ManuPacifik
Merci beaucoup pour vos réponses.
---------- Post added at 01h37 ---------- Previous post was at 01h36 ----------
Vin : Wvgzzz5nzdw537642
---------- Post added at 01h39 ---------- Previous post was at 01h37 ----------
Désolé du retard de ma réponse.
Pour info, nous avons 10h de décalage horaire avec la France.
Merci encore
Vieux 06/11/2022, 02h59   #6
ManuPacifik
Le garage a déjà pisté le câblage d’après leurs dires. Possible qu’il y ait un souci de connections entre la prise diag et le calculateur?!
Merci encore
Vieux 06/11/2022, 08h22   #7
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 35
Hello j'ai déja eu ce problème sur un Tiguan, ça m'a bien cassé les pieds. C'était un problème de communication CAN.
Fais déjà un scanner complet et vois si les autres modules arrivent à communiquer avec le frein de parking, sinon check fusibles et si courant arrive bien à la prise
Quel outil utilises-tu et quel outil utilisent-ils chez les techniciens ?
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
ManuPacifik (07/11/2022)
Vieux 06/11/2022, 10h24   #8
ManuPacifik
Merci pour ton aide.
Je viens de commander chez RossTech…. Délai assez long pour venir ici.
J’espère recevoir ça d’ici 8/10jours
Chez VW ici, de mémoire c’est le VCDS.
Ils m’ont dit qu’ils n’arrivent pas à communiquer avec le calculateur; la voiture ne le reconnaît pas.
Incroyable qu’avec un calculateur d’occasion + un neuf, résultat idem. Ils n’arrivent pas à communiquer…
Vieux 06/11/2022, 11h59   #9
Pouvoir de réputation: 113
Slt,
En echange d'un petit billet allez retour Air Caraibes veut bien venir verifier ton pb
boris93600 (06/11/2022)
Vieux 06/11/2022, 13h09   #10
boris93600
Modèle : Tiguan 4Motion/BlueMotion
Numéro de châssis : WVGZZZ5NZDW537642
Modèle : 5N223R
Date de production: 25.09.2012
Année modèle: 2013
Moteur :CFFB
Boite: NYD
Ok, en attendant VCDS vérifie les alim+masse :
Au dessus du tunnel central, ton calculateur frein parking, connecteur 30pins, on est d'accord ?
FPA position .jpg --> alim fpe fuse pinout .jpg --> SC15 SC44 SC50 fuse .jpg
Vérifie que tu as bien tes alims (pin13, pin15 et pin22) sur le connecteur 30pins frein de parking .
Tes masses sont pin24, pin28 et pin30.
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
Fastdiag (17/11/2022), fils (06/11/2022), ManuPacifik (07/11/2022)
Vieux 06/11/2022, 14h05   #11
mawoussiboris
Meca a posté une doc complète sur tiguan, télécharge et regarde la partie freins, c'est très bien fourni
Vieux 06/11/2022, 14h09   #12
Pouvoir de réputation: 175
Slt,
Nouméa (nouvelle Calédonie) c'est à l'opposé des caraïbes ..............
Vieux 06/11/2022, 18h54   #13
Effectivement va falloir mettre une petite rallonge sur le prix du billet. Pour la peine j apporte un vcds��
DAVID02620 (18/11/2022)
Vieux 06/11/2022, 18h57   #14
ManuPacifik
Merci vraiment de prendre le temps.
Je vais essayer dès que possible… déjà lundi matin chez nous.🙏🏽
Et oui, la NC est entre l’Australie et la NZ…. pacifik Sud. 🤣🫣
The Following 2 Users Say Thank You to ManuPacifik For This Useful Post:
fils (06/11/2022), zenata (06/11/2022)
Vieux 06/11/2022, 19h14   #15
ManuPacifik
Je n’arrive pas à trouver la doc à télécharger de Meca sur Tiguan…. Merci
erreur parking brake VW Tiguan fuzz ABS, ESP, DSC 0 14/07/2021 08h31
Calculateur Air bag VW Tiguan Pinout DrDG Pinout calculateurs et bootmode 0 07/01/2021 22h21
Recherche calculateur frein de parking scenic 3 Snatsh Vente, Achat, Echange 4 15/10/2020 19h05
cherche dump calculateur frein parking audi foulques Réparation & Programmation 1 28/11/2015 13h37
calculateur tiguan komorovskij Airbag 1 27/02/2013 22h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h23.
