Vieux 31/10/2022, 07h18   #1
dump974
Avatar de dump974
dump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to behold
Smile vierge 6LPA magneti marelli
voici mon probleme:
suite a un plantage ecu eurreur ecriture avec xprog.
je me suis procurée un nouvelle ecu
ref ecu d'origine : IAW 6LPA.01 9649578780 96652757480
ref ecu de remplacement : IAW 6LPA.07 9657649580 9658645880
je voudrait faire un vierge de mon nouvelle j'ai fait plussieur essaie avec mes logiciel aucun resulta.
pouvez vous me confirmée le code antidemmarage de l'ecu dorigine
pin ecu d'origine : JH32
pouvez vous me faire un vierge de mon nouvelle ecu ?
peut ton codé directement l'immo dans le programme ?
ci joint le programme de mon ecu original et le programme de mon nouvelle ecu.
je vous remercie
Type de fichier : bin ecu d'origine 206 RC.bin (512,0 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : bin new ecu RC.bin (512,0 Ko, 9 affichages)
dump974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dump974 For This Useful Post:
Maimeun (31/10/2022)
Vieux 31/10/2022, 07h20   #2
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Salut si vraiment tu es embêter j'ai un kit démarrage de ce modéle [emoji6]
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post:
dump974 (31/10/2022)
Vieux 31/10/2022, 13h04   #3
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
je trouve 32JH
pourquoi pas remettre ton fichier origine dans le nouveau calculo
The Following 3 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
dump974 (01/11/2022), Formator (03/11/2022), Maimeun (31/10/2022)
Vieux 31/10/2022, 14h24   #4
Maimeun
Avatar de Maimeun
Salut je crois que son écu est complétement hs
dump974 (02/11/2022)
Vieux 01/11/2022, 06h36   #5
dump974
Avatar de dump974
merci pour vos reponse. sur ce boitier le code antidemmarage se lit de droite a gauche quelqun du forum me la confirmée .
lecture du premier ecu effectuée avec xprog
lecture du deuxieme ecu effectué avec ktag
je ne pense pas quont peut injecté un fichier si le hw et sw son different.
peut tu me le confirmé ?
les thanks sont tous les bienvenu
Vieux 01/11/2022, 19h58   #6
Maimeun
Avatar de Maimeun
Sut envoi moi ton hs et sw si j'ai le même je t'envoie la lecture de mon kit démarrage [emoji6]
---------- Post added at 20h58 ---------- Previous post was at 20h57 ----------
Hw sw erreur d'écriture pardon
Vieux 02/11/2022, 08h47   #7
DAVID02620
salut voici un vierge sur le nouveau 206
pass dans ta boite
Type de fichier : rar vierge ecu new 206.rar (170,2 Ko, 6 affichages)
Dav (02/11/2022), dump974 (02/11/2022), Maimeun (02/11/2022)
Vieux 02/11/2022, 10h09   #8
dump974
Avatar de dump974
Merci pour ton aide.
Avec se vierge
Impossible de faire le codage il me dit que mon ecu a deja etait configurer.
Ci joint les capture d'écran
Et il possible de programmer le pin depuis le dump ?
Type de fichier : jpg Screenshot_20221102-125923_ThinkDiag+.jpg (76,5 Ko, 21 affichages)
Type de fichier : jpg Screenshot_20221102-130348_ThinkDiag+.jpg (85,7 Ko, 21 affichages)
DAVID02620 (02/11/2022)
Vieux 02/11/2022, 10h32   #9
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Regarde si ce vierge est différent de celui de David0620... Basé sur ton fichier. Pass mp
Type de fichier : rar new ecu RC-virgindav.rar (170,5 Ko, 4 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
DAVID02620 (02/11/2022), dump974 (02/11/2022)
Vieux 02/11/2022, 12h23   #10
DAVID02620
salut le souci vient peut etre que tu n a pas les 2 uce identique
il n est peut etre pas compatible
Vieux 02/11/2022, 17h40   #11
dump974
Avatar de dump974
merci pour votre aide probleme resolu.
j'ai tout essayer julie emulator
immo vierge de plussieur soft ; vos fichiez; changé le codde immo direct dans la carto jai fait tout mon possible rien n'a fonctionée.
je me suis dit a la fin bon plus rien a perdre je vais reinjectée le dump original du premier ecu et on verra au pire backup ecu et on le recupere ....
bam elle a demmarré sans aucun codage
bref merci a vous un coup de chance pour cette fois
si quelqun a un damos pour ecu 206 RC je suis prenneur ou un map pack ou un soft qui gere les lambda et les rupteur
The Following 3 Users Say Thank You to dump974 For This Useful Post:
DAVID02620 (02/11/2022), Formator (03/11/2022), Maimeun (02/11/2022)
Vieux 03/11/2022, 06h32   #12
gkogkolos
Avatar de gkogkolos
gkogkolos has a spectacular aura aboutgkogkolos has a spectacular aura aboutgkogkolos has a spectacular aura about
Smile 206 rc immo off total
Press Reputation +1 and Thanks button = Password in private message (inform me when done with msg and link)
regards
Help to get helped
gkogkolos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gkogkolos For This Useful Post:
dump974 (05/11/2022)
Vieux 07/11/2022, 19h27   #13
dump974
Avatar de dump974
je suis toujour a la recherche d'un map pack pour mon ecu si quelqun a sa de dispo je suis prenneur ^^^
Vieux 07/11/2022, 19h30   #14
dump974
Avatar de dump974
Envoyé par dump974 Voir le message
ci joint le fichier merci
Type de fichier : rar dump 206RC 6LPA.rar (170,7 Ko, 2 affichages)
Vieux 07/11/2022, 19h59   #15
Pouvoir de réputation: 113
Slt,
Ecm crack tu as driver 18349 en injection, pré alum et limiteur régime :-)
dump974 (07/11/2022)
vierge 6lpa.01 diago2001 Immobilizer dumps/solutions 2 03/11/2022 00h39
Magneti Marelli 7GV DTC off Criptic Chiptuning 0 20/07/2020 16h01
Vierge Clio 1 ph2 écu moteur magnéti marelli Pelican Immobilizer dumps/solutions 24 09/02/2020 18h52
VIERGE Magneti Marelli IAW4MP.16 labase Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 21/06/2015 08h11
Magneti marelli (immo-off vierge) mohhizbar Immobilizer dumps/solutions 1 22/09/2014 10h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h54.
