| Vente, Achat, Echange achat, vente ou echange de matériel, logiciel ...ect passez par ici. |
Bonsoir à tous
je reviens vers le logiciel Easy Renault proposé par Amine il y a un petit moment, il à disparu complètement ? Je ne vois même plus le sujet sur Te.
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres. |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, il existe un site officiel maintenant pour te acquérir
| The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post: | yoyomartin2003 (05/03/2022) |
Salut site internet ici
https://easyrenault.com/
Pas de Thank's plus d aides
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ça reste une copie du RenOLink |
| The Following 4 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post: |
Bonsoir et merci à vous tous pour vos réponses, j avais peur de tomber sur un faux site comme pour renolink d'ailleurs.
Merci encore
#6 | |
99 euros 10 euros mhh forum ! |
Le matos volé est toujours moins cher....
| The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: avril 2012
salut a tous, effectivement le sujet a disparu de TE... "probleme"
il faut payer un abonnement maintenant et logiciel en ligne. Dernière modification par poze ; 28/10/2022 à 20h04. |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c’était pas Amin qui gérait ce soft à la vente sur TE , |
#10 |
Je sais bien..
J’ai réussi à les avoirs comme je disais c’était un contre temps Ourrrraaaa Dernière modification par poze ; 28/10/2022 à 17h18. |
#11 |
Hello les amis alors sa modifier zeprom ddcr etc sans ouvrir etc qui a essayer
#12 |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#13 | |
je viens d'acheter la V0.0.11 je ne sais pas si vous avez trouvé voila quelque fonctionnalités: -------------------------------------------- 👉Operation VALEO V42 ECM FLASH [EEPROM 95640] 1-Operations Sur L'EEPROM: -Lecture / Changement VIN -Lecture / Changement Kilometrage -Vierginisation 2-Operation Sur FLASH: -IMMO OFF -------------------------------------------- 👉Lecture Etat De Direction Assistee 👉Effacement Codes Defauts 👉Effacement Code AntiDemarrage Pour : -Direction Assistee DAE MEGANE IV -SCENIC IV -TALISMAN -KADJAR -DAE MEGANE IV Ph2 -SCENIC IV Ph2 -TALISMAN Ph2 -KADJAR Ph2 -Direction Assistee CLIO V -CAPTUR II -------------------------------------------- 👉Changement VIN 👉Effacement DF 002 👉Effacement Code AntiDemarrage 👉Reparation Block CRCs Pour : -Direction Assistee DAE CLIO III -MODUS [EEPROM 24C16] -------------------------------------------- 👉Lecture Identifications 👉Changement VIN 👉Changement KM 👉Effacement Code AntiDemarrage 👉Reparation Block CRCs Pour : -EEPROM ECM DELPHI DCM 3.4 -DCM 3.5 [EEPROM 95640 CRCs] -------------------------------------------- 👉Lecture Identifications / Statut AntiDemarrage 👉Lecture/Ecriture EEPROM 95160 👉Lecture/Ecriture FLASH AM29F200BB 👉Effacement Code AntiDemarrage Pour ECM : -SIEMENS EMS3132 -SIRIUS 32N [AVEC-CAN] -------------------------------------------- 👉Lecture Identifications 👉Statut AntiDemarrage 👉Lecture/Ecriture EEPROM 95160 👉Lecture/Ecriture FLASH AM29F200BB 👉Effacement Code AntiDemarrage Pour ECM : -SIEMENS SIRIUS 32 -SIRIUS 32N -SIRIUS 31H -EMS3132 [SANS-CAN] -------------------------------------------- 👉Lecture Identifications / Statut AntiDemarrage 👉Lecture/Ecriture EEPROM 95160 👉Lecture/Ecriture FLASH HD64F7055 👉Effacement Code AntiDemarrage Pour ECM : -CONTINENTAL [CLIO III / MODUS / TWINGO II / WIND] -SIEMENS SIM 32 [CLIO III / MODUS / TWINGO II / WIND] -------------------------------------------- 👉Amélioration D'Algo De Connection Pour ECM CONTINENTAL/SIEMENS SIM 32 [CLIO II Ph2/Ph3 / KANGOO / TWINGO] -------------------------------------------- -ECM FLASH Operation 👉Apprentissage Clé(s) / UCH Vierge 👉Calculer Code Pin A Partir De Fichier UCH 👉Calculer Code Pin A Partir De Code Clé 👉Vierginiser UCH -SIEMENS UCH (1999-2002) [MEGANE I Ph2 -SCENIC I Ph2] -------------------------------------------- -Fonction BOOT MODE 👉Lecture MC68HC(7)05B32 👉Ecriture MC68HC(7)05B32 -SIEMENS UCH (1999-2002) MEGANE I Ph2 -SIEMENS UCH (1999-2002) SCENIC I Ph2 -------------------------------------------- 👉Lecture Identifications / Statut AntiDemarrage 👉Lecture/Ecriture EEPROM 95160 👉Lecture/Ecriture FLASH HD64F7055 👉Effacement Code AntiDemarrage Pour ECM: -CONTINENTAL / SIEMENS SIM 32 [CLIO II Ph2/Ph3 / KANGOO / TWINGO] -------------------------------------------- 👉Decryption ISK/PIN A Partir De Fichier ECM Pour: -SIM32 AVEC FLASH INTERNE 64F7055 -DCM1.2 AVEC EEPROM 95160 -DCM3.4 AVEC EEPROM 95640 -EMS3110 AVEC TriCore PFlash -S2000 AVEC EEPROM 95080 -DELPHI DDCR AVEC EEPROM 95080 -EDC15 AVEC EEPROM 5P08 -EDC17 AVEC Tricorp Dflash -EDC16 AVEC EEPROM 95160 -EDC16 AVEC EEPROM 95320 -EDC16 AVEC EEPROM 95640 -------------------------------------------- 👉Lecture/Ecriture EEPROM Pour: -CLIO II Ph2 -CLIO CAMPUS -KANGOO -TRAFIC -MASTER -LAGUNA II -ESPACE IV -VELSATIS -LAGUNA II Ph2 -ESPACE IV Ph2 -VELSATIS Ph2 |
| The Following 2 Users Say Thank You to phi For This Useful Post: | scenictwo (29/12/2023), tourtcheuX (21/05/2025) |
| Outils de la discussion | |
| Easy Renault V6.1.4 | Bouabdallah 02 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 17/12/2020 06h55 |
| renolink ou easy renault | adel2789 | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 31/05/2020 22h59 |
| Easy Renault | cootech | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 27/03/2020 01h47 |
| Easy Renault 1.01 | helmi reguig | Renault, Dacia, Nissan | 15 | 06/09/2019 12h35 |
