Vieux 26/10/2022, 19h04   #1
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 35
Par défaut Informations Peugeot 307
Coucou, tout le monde j'espère que ça va.
J'ai besoin d'avoir des informations sur une 307 mais je n'arrive pas à obtenir grand chose avec son vin.
Besoin de savoir si le papillon est mécanique ou électronique, la motorisation et le calculateur d'origine
Voici le vin
VF33CK6DY833937659
Merci d'avance à tous
Vieux 26/10/2022, 19h30   #2
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Verifie ton vin il y’a un chiffre ou lettre en trop
The Following 5 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
boris93600 (26/10/2022), Fastdiag (27/10/2022), mawoussiboris (27/10/2022), phil1 (26/10/2022), yahiadiag (26/10/2022)
Vieux 26/10/2022, 19h37   #3
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
yahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond repute
vérifier ton vin je crois tu as écrire un deuxième3
Envoyé de mon Redmi Note 7S en utilisant Tapatalk
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
Vieux 26/10/2022, 20h44   #4
mawoussiboris
Ah oui sorry, c'est plutôt
VF33CK6DY83393765
Vieux 26/10/2022, 20h51   #5
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt boris
307 BERLINE 5PTES 1.4 i 75 (TU3JP) BVM 5
---------- Post added at 20h51 ---------- Previous post was at 20h49 ----------
Alimentation moteur
MOTEUR INJECTION TU3JP
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE ALUMINIUM
CARBURANT TAUX REDUIT ESSENCE 87 QUALITE D
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION MOTEUR 15-04
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE TU
REFROIDISSEMENT D’HUILE SANS ECHANGEUR EAU/HUILE
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
AUTODIAGNOSTIC EOBD SANS AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE K
FILTRE À PARTICULE SANS FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 115WAERO
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE RECUPERATION VAPEUR ESSENCE PILOTE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION SAGEM
CHAINE DE TRACTION SANS ALTERNO-DEMARREUR
FILTRE RÉSERVOIR FILTRE RESERVOIR EXTERIEUR
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) BOITIER PAPILLON MECANIQUE(ADMISSION AIR MOTEUR)
STOP AND START SANS STOP AND START
The Following 4 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
Fastdiag (27/10/2022), mawoussiboris (26/10/2022), yahiadiag (26/10/2022), zenata (26/10/2022)
Vieux 26/10/2022, 20h59   #6
mawoussiboris
Envoyé par phil1 Voir le message
slt boris
Alimentation moteur
MOTEURINJECTION TU3JP
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLESANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE)CARTER CYLINDRE ALUMINIUM
CARBURANTTAUX REDUIT ESSENCE 87 QUALITE D
DÉPOLLUTION (MOTEUR)DEPOLLUTION MOTEUR 15-04
MOTEUR (TYPE)MOTEUR TYPE TU
REFROIDISSEMENT D’HUILESANS ECHANGEUR EAU/HUILE
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTERSANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
AUTODIAGNOSTIC EOBDSANS AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULEDEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE K
FILTRE À PARTICULESANS FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR1 VENTILATEUR 2 VITESSES 115WAERO
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCERECUPERATION VAPEUR ESSENCE PILOTE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTIONSYSTEME INJECTION SAGEM
CHAINE DE TRACTIONSANS ALTERNO-DEMARREUR
FILTRE RÉSERVOIRFILTRE RESERVOIR EXTERIEUR
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR)BOITIER PAPILLON MECANIQUE(ADMISSION AIR MOTEUR)
STOP AND STARTSANS STOP AND START
[emoji23] Le Luky Lucke du forum, tellement rapide Phil. 1000 fois merci, je te revaudrai ça.
Quelqu'un a une idée si le boîtier papillon est mécanique ou électronique s'il vous plaît ? Ainsi que l'année. Merci
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
phil1 (26/10/2022)
Vieux 26/10/2022, 21h05   #7
phil1
Avatar de phil1
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit 307
N°APV/PR 09930 89 1 1122
Date de Début de Garantie 15/04/2004
Numéro de Série du Moteur 10 FSP1 4683328
---------- Post added at 21h05 ---------- Previous post was at 21h04 ----------
Boitier papillon mecanique(admission air moteur
Vieux 26/10/2022, 22h00   #8
gary01
Avatar de gary01
De rien au fait.bref je me souviens pourquoi je venais plus ici…allez je retourne hiberner
The Following 4 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
baccaraboss (27/10/2022), damiano59 (26/10/2022), DAVID02620 (27/10/2022), mawoussiboris (27/10/2022)
Vieux 27/10/2022, 08h16   #9
mawoussiboris
Désolé si je t'ai frustré l'ami, ça n'était pas mon intention. C'est pas la première fois que tu me files un coup de main en plus. J'étais un peu pressé et j'ai oublié de remercier les autres et mettre des thanks.
Vraiment désolé Gary, ne retourne pas dans hiberner, tu n'es pas un ours [emoji199] [emoji23][emoji23] Rires
Cherche informations Notixnorix Café du forum 4 12/02/2022 15h16
Informations mattt Café du forum 3 30/05/2017 11h54
Informations baba84 Programmateur de composant (flasher) 5 31/10/2016 11h25
Informations sidj Immobilizer dumps/solutions 0 09/05/2016 11h00
Informations sur le kwp2000 plus ionutz009 Chiptuning 6 04/03/2014 23h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h06.
