Vieux 08/01/2013, 18h58   #1
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Par défaut clio dti immo off SVP
Bonjour, pour clio 2 de 2001 existe t'il un fichier immo off jamais fait la dessus que des vierges,
Bosch 281 010 788 / hom 8200049304
2 prises
je vous joint le dump, Merci
Type de fichier : bin clio dti 281010788.bin (512 octets, 20 affichages)
Vieux 08/01/2013, 19h25   #2
sam69
Avatar de sam69
Par défaut offdti
voici un off tu reli le pin 7 a la 8 et tu coupe le fil qui reli l antidemarage sur l ecu voir aurodata pass sur ta boite
Type de fichier : rar offdti.rar (110 octets, 31 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to sam69 For This Useful Post:
dell 66 (08/01/2013), L.D.B.OMAR (14/01/2013), labase (14/01/2013)
Vieux 08/01/2013, 19h26   #3
ayoub3030
Avatar de ayoub3030
ayoub3030 will become famous soon enoughayoub3030 will become famous soon enough
bonsoir cher ami dell si tu veux du travail propre il faut un emulateur + vierge
ayoub3030 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2013, 19h27   #4
sam69
Avatar de sam69
ps il excite que des vierge en coupant le fil tu met l antidemarage non actif
Vieux 13/01/2013, 22h58   #5
formator2
Avatar de formator2
un vierge serait l'idéal
Vieux 13/01/2013, 23h09   #6
formator2
Avatar de formator2
comment expliquer informatiquement le fait de relier la patte 7 a la 8 et couper le fil ??
Vieux 14/01/2013, 09h34   #7
labase
Avatar de labase
labase will become famous soon enough
Envoyé par formator2 Voir le message
salut formator2,
En reliant la patte 7 (CS= chip select) et 8(vcc), tu interdit l'écriture a la 24cXX. normalement il est relier à la patte 4 (GND) et valide en ce moment la lecture / ecriture.
pour le off de notre amis c'est possible s'il change de memoire et prend une 24c04 ou plus et relis la patte 7 et 8.
labase est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to labase For This Useful Post:
sam69 (14/01/2013)
Vieux 14/01/2013, 10h44   #8
rayad
Avatar de rayad
rayad will become famous soon enoughrayad will become famous soon enough
Par défaut immo off dti renault
bonjour!
si on utilise un atmel,même un 24c02 fonctionne correctement!pour les autre constructeur ,il faut remplacer par 04 ,08...
rayad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2013, 17h50   #9
dell 66
Avatar de dell 66
Bonjour, la procédure que vous m'indiquez pour moteur dti correspond au calculateur Bosch 1 broche avec la 24c02 que je maîtrise, pour le modèle en question c'est un écu bosch 2 prise F9Q 862 avec une 24c04 et la cette procédure ne fonctionne pas!
avez vous une autre solution?
Vieux 14/01/2013, 19h34   #10
nacerweb
Avatar de nacerweb
salut dell66, le off je les fait sur un calculateur de megane dti 2 broche avec la reference 442 sa a marché nickel ta pas a souder le pin 7 avec le huit ,dessoude l eprom traite la avec immokiller resoude la tu verra sa devrais marché tiens moi au courant.
The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post:
dell 66 (16/01/2013)
Vieux 16/01/2013, 13h44   #11
leraj
Avatar de leraj
leraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura about
Salut Dell 66
Un clin d' oeil dans ta boite
leraj est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to leraj For This Useful Post:
CHATONDU38 (16/11/2014), dell 66 (16/01/2013)
immo off clio dci adrien 62 Immobilizer dumps/solutions 9 08/11/2012 21h57
immo off clio 3 dci tedmoh Immobilizer dumps/solutions 2 23/08/2012 10h53
immo clio II lames Immobilizer dumps/solutions 16 03/01/2012 23h46
immo off clio rs florent974 Immobilizer dumps/solutions 11 17/07/2011 22h01
immo off clio 1.2L 16V solution auto Immobilizer dumps/solutions 1 05/12/2009 03h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h11.
