bonjour a tous
sur la clio2 1.5 dci de ma fille, le défaut df102 (sur delphi) "circuit d'injecteur de cylindre 4, combustion trop forte- permanent circuit d'injecteur du cylindre 4, a la limite minimale-permanent. ce défaut est aléatoire, après acquittement, il peut revenir au bout d'une journée, une semaine ou un mois. pour info, ce qui est étonnant c'est qu'avec le voyant allumé, le véhicule fonctionne correctement, juste me semble t'il, un démarrage a froid plus laborieux. j'ai remarqué que le connecteur de l'injecteur n°4 est différent des 3 autres, j'ai ouvert la gaine de protection pour voir si il n'y avait pas de soudures. des avis sur ce soucis ? en vous remerciant par avance |
![]() Date d'inscription: février 2018
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir.Inverse les injecteurs 3 et 4 et regarde si le défaut est inversé.
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.injecteur fatigué soit tamis filtre bouché soit injecteur en fin de vie
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
merci pour pour la réponse
oui c'est ce que je vais finir par faire, dés que j'arriverai a garder la clio au moins une journée. |
| Connecteur R2 scenic 2 1.5dci 2003 | zak53 | Automobile en général | 12 | 30/07/2017 10h40 |
| Led antidemmarrage ne s'eteint pas clio2 1.5dci | repcles | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 01/01/2017 21h17 |
| immo off clio2 1.5dci | tony60 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 03/11/2016 20h45 |
| clio2 1.5dci claque et fume | achraf16 | Renault, Dacia, Nissan | 16 | 04/02/2012 21h35 |
| uch clio2 1.5dci | taxi300 | programmation & synchronisation de clé | 3 | 12/01/2011 20h51 |
