Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, pour clio 2 de 2001 existe t'il un fichier immo off jamais fait la dessus que des vierges,
Bosch 281 010 788 / hom 8200049304 2 prises je vous joint le dump, Merci |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
voici un off tu reli le pin 7 a la 8 et tu coupe le fil qui reli l antidemarage sur l ecu voir aurodata pass sur ta boite
| The Following 3 Users Say Thank You to sam69 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
bonsoir cher ami dell si tu veux du travail propre il faut un emulateur + vierge
ps il excite que des vierge en coupant le fil tu met l antidemarage non actif
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
un vierge serait l'idéal
jedes Problem hat eine Lösung. |
comment expliquer informatiquement le fait de relier la patte 7 a la 8 et couper le fil ??
#7 | |
En reliant la patte 7 (CS= chip select) et 8(vcc), tu interdit l'écriture a la 24cXX. normalement il est relier à la patte 4 (GND) et valide en ce moment la lecture / ecriture. pour le off de notre amis c'est possible s'il change de memoire et prend une 24c04 ou plus et relis la patte 7 et 8. |
| The Following User Says Thank You to labase For This Useful Post: | sam69 (14/01/2013) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
bonjour!
si on utilise un atmel,même un 24c02 fonctionne correctement!pour les autre constructeur ,il faut remplacer par 04 ,08... merci |
Bonjour, la procédure que vous m'indiquez pour moteur dti correspond au calculateur Bosch 1 broche avec la 24c02 que je maîtrise, pour le modèle en question c'est un écu bosch 2 prise F9Q 862 avec une 24c04 et la cette procédure ne fonctionne pas!
avez vous une autre solution? |
#10 |
![]() Date d'inscription: juin 2009
salut dell66, le off je les fait sur un calculateur de megane dti 2 broche avec la reference 442 sa a marché nickel ta pas a souder le pin 7 avec le huit ,dessoude l eprom traite la avec immokiller resoude la tu verra sa devrais marché tiens moi au courant.
| The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post: | dell 66 (16/01/2013) |
#11 |
Salut Dell 66
Un clin d' oeil dans ta boite |
| The Following 2 Users Say Thank You to leraj For This Useful Post: | CHATONDU38 (16/11/2014), dell 66 (16/01/2013) |
| immo off clio dci | adrien 62 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 08/11/2012 21h57 |
| immo off clio 3 dci | tedmoh | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 23/08/2012 10h53 |
| immo clio II | lames | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 03/01/2012 23h46 |
| immo off clio rs | florent974 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 17/07/2011 22h01 |
| immo off clio 1.2L 16V | solution auto | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 05/12/2009 03h53 |
