Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Mécanique générale > Ethanol E85
Vieux 10/10/2022, 17h11   #1
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut Ethanol jaguar s-type
Bonjour a tous
j ai un collegue qui a acheter une jaguar s-type 3.0 litres essence
annee 2002 apparament conception ford , ecu denso
j a lu plusieurs article me disant que l on peut remplir le reservoir a 100 % ethanol sur cette serie
vous etes pour ou contre
merci a vous
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2022, 20h32   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Il existe des V6 Ford ( Jaguar c est du Ford ) de type Duratec existe n edeux version la version essence et la version Flex dont effectivement sur la version Flex on peut remplir le reservoir avec de l E85 .
Il faudrait regarder dans les spares Jaguar / Ford la difference entre les deux moteurs ou chez FOrd car c est le meme sur la Ford Taurus USA
Au revoir
OS
oliviermoi (10/10/2022), pp08 (10/10/2022), Snatsh (10/10/2022)
Vieux 11/10/2022, 10h11   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Trouvé sur le net , la Taurus est equipée du meme moteur
The 1998 Ford Taurus is available with an optional 3.0 liter, V6
engine capable of operating on E85 (85% ethanol and 15% gasoline),
unleaded gasoline, or any blend of the two. Ford has offered
an E85 Taurus in its AFV lineup since 1994. These flexible-fuel
vehicles (FFVs) give the driver the convenience of fueling with
gasoline where E85 is not available. A sensor monitors the fuel
composition and sends the information to the on-board computer,
which automatically adjusts the air-fuel ratio to optimize its
performance on the current mix of fuel. The estimated driving
range for the FFV Taurus operating on E85 is 250–340 miles,
and on gasoline it is 340–470 miles. Several design changes were
necessary to allow for operation on alcohol fuels. These changes
include a unique block material, exhaust valve seat inserts, wearresistant
rings, alcohol-compatible fuel injectors specially designed
for high flows, increased volume evaporative canister, a stainless
steel fuel system, and unique engine calibration for ethanol
operation.
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
pp08 (11/10/2022), Quattro899 (11/10/2022)
Vieux 11/10/2022, 11h58   #4
pp08
Avatar de pp08
salut overspeed
un grand merci a toi pour ta recherche.
bonne journee
The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
DAVID02620 (11/10/2022), Quattro899 (11/10/2022)
Vieux 11/10/2022, 13h14   #5
jpay2
Avatar de jpay2
operation.
Au revoir
OS
bonjour,
tres interessant de voir un constructeur qui prevoit cette utilisatin (en option si j'ai bien lu.....) et cela revele bien ce que je pense concernant l'ethanol, (essence vegetal donc agression chimique x, comparer a l'essence mineral 95/98 issu du petrol , ils n'ont pas changer que la cartho ......
bref interressant
dans tonc cas pour cette ford, il te faut (si j'ai bien lu ...) controler avoir le motage de controle d'essence (boitier analiseur d'essence sur la ligne reservoir/moteur )
si tu l'as, oui tu peut en mettre , si tu l'as pas .....elle n'est pas prevut
comme a chaque cas, meme moteur , tous pareils, oui enfin presque, et les differences sont mathematiquement indispensable
a+
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
pp08 (11/10/2022)
Vieux 11/10/2022, 14h04   #6
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Attention un kit meme d'origine aux USA n est pas homolgué en France et le vehicule devra passer une homologation individuelle aupres de la DRIRE / UTAC donc autant dire $$$$ et aussi du temps .
Par contre pour rouler ''comme ca'' c'est une solution dont le fait que les Ford USA E85 sont des vrais flex avec capteur carburant et ECU specifique .
Les kits Ford existe en 6 et 8 cylindres .
Au revoir
OS
pp08 (11/10/2022)
Vieux 01/11/2022, 09h40   #7
Trident
Avatar de Trident
Trident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really nice
Sur ce genre de véhicule j'ai déjà eu des trims à 40% en FULL E85 avec voyant moteur allumé.
Attention...
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
Jaguar x type JOSEF Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 06/06/2023 15h53
Telecomande jaguar s type bel27 programmation & synchronisation de clé 3 13/06/2022 23h39
Avis JAGUAR S type tyler93 Automobile en général 5 18/06/2014 23h24
jaguar S type diagred programmation & synchronisation de clé 0 23/08/2009 03h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h30.
