Vieux 10/10/2022, 08h16   #1
vlambrechts
Avatar de vlambrechts
vlambrechts is an unknown quantity at this point
Par défaut Flash câble VCDS clone
désolé de recréé un sujet déjà abordé mais je ne reçois pas de réponse ailleurs.
Je possède la version 21.3.0 en Français qui fonctionnait très bien jusqu'à il y a 1 semaine... "Interface non trouvée"
Câble clone avec puce "ATMEGA 162"
J'ai réinstallé le tout mais sans résultat.
Je décide donc de flasher mon câble avec le fichier "vagcom_eewritelang" reçu lors de l'achat.
Le câble refonctionne mais seulement avec la version 19.6 et en Anglais.
Mon souhait, pouvoir reflasher mon câble avec une version égale ou plus récente que la 21.3.0 et en Français.
Pouvez vous m'aider?
Merci d'avance.
vlambrechts est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to vlambrechts For This Useful Post:
fralid (30/06/2023), nono401 (16/11/2022)
Vieux 10/10/2022, 08h24   #2
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
tu as bien choisi la langue au lancement du soft
Vieux 10/10/2022, 08h55   #3
shami
Avatar de shami
tu reflash en frm
ensuite tu met la version 21.30
tu applique le loader kolimer 9.2
si ton cable est briker la solution adaptateur usbasp
Vieux 10/10/2022, 09h10   #4
vlambrechts
Envoyé par shami Voir le message
tu reflash en frm
J'ai bien choisi la langue Française.
Mais quand j'ai voulu lancer la version 21.3.0, j'avais toujours le message "interface non trouvée"
Ensuite, en installant la version 19.6, en Anglais, le câble fonctionnait.
Il est possible que je n'ai pas la bonne version du Loader et ou du flash?
Vieux 10/10/2022, 09h57   #5
xdols
Avatar de xdols
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Slt,
As tu alimenter ton cable pour le flasher?
xdols est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post:
shami (10/10/2022)
Vieux 10/10/2022, 10h19   #6
vlambrechts
Envoyé par xdols Voir le message
Slt,
Je l'ai flasher avec, d'un côté en USB sur le PC et de l'autre côté, OBD2 sur la voiture.
Autre question, le fichier du programme Flash doit il se trouver à un endroit spécifique sur le PC? et existe t'il plusieurs version de ce flash?
Vieux 10/10/2022, 10h36   #7
shami
Avatar de shami
quand tu clic sur le soft le statut de ta licence n est pas enregistre surement
tu as été sur internet avec ton câble branche
tu dois débloquer ton câble pour avoir accès au version supérieur
fais une copie d écran vagcom_eewritelang il y a plusieurs
de toute façon atmega ne fonctionne pas terrible avec les nouvelles versions
---------- Post added at 08h36 ---------- Previous post was at 08h31 ----------
avec VAGCOM_HWType.exe tu as quoi
The Following 4 Users Say Thank You to shami For This Useful Post:
vlambrechts (10/10/2022), xdols (10/10/2022), zenata (13/10/2022)
Vieux 10/10/2022, 10h39   #8
vlambrechts
Je refais le tout au soir et je vous envoie les captures d'écran.
Merci pour votre aide
Vieux 10/10/2022, 15h13   #9
razorbak
Avatar de razorbak
razorbak is an unknown quantity at this point
regarde dans le gestionnaire de periph si le cable est bien reconnu
razorbak est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2022, 19h37   #10
vlambrechts
je ne sais pour quelle raison mais cela fonctionne avec la version 21.9.0
Par contre, un message d'erreur qui ne semble pas poser beaucoup de problèmes. Qu'en pensez vous? voici les captures d'écrans.
Type de fichier : jpg erreur VCDS.jpg (86,5 Ko, 106 affichages)
Type de fichier : jpg Flash vcds.jpg (85,1 Ko, 62 affichages)
Type de fichier : jpg Flash vcds_2.jpg (87,9 Ko, 46 affichages)
Type de fichier : jpg License VCDS.jpg (87,2 Ko, 64 affichages)
Type de fichier : jpg Flash vcds_3.jpg (85,7 Ko, 44 affichages)
The Following User Says Thank You to vlambrechts For This Useful Post:
POPOL1 (27/05/2025)
Vieux 13/10/2022, 08h45   #11
vlambrechts
Hello, je reviens vers vous concernant la nouvelle erreur...
"ERREUR INTERNE ROD:
RA ROD ADP
Comment résoudre ce problème que je n'avais pas avant le flash de mon câble?
Merci d'avance
Vincent
Vieux 13/10/2022, 11h05   #12
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Tu es sur quel véhicule exactement ?
Apparemment, ta version 21.9 est trop vieille pour le calculateur qui te renvoie l'erreur ROD.
Vieux 13/10/2022, 14h09   #13
vlambrechts
Cela fonctionnait avant que je bloque mon câble (utilisation avec WIFI)
Mon Audi est de 2011 pas trop récente :)
Vincent
Vieux 09/11/2022, 18h23   #14
salamura
Avatar de salamura
salamura is just really nicesalamura is just really nicesalamura is just really nicesalamura is just really nicesalamura is just really nice
VCDS Hex v2 flash cable chinois atmega162 (VAG) Full activé license
https://mega.nz/file/xe5w2ZiL#DExGKO...LxarXZ4mU6HInM
salamura est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 8 Users Say Thank You to salamura For This Useful Post:
autodiagauto (27/05/2025), khalil84 (26/11/2022), louisdefunes (12/12/2022), mimed (25/03/2024), Mohamed2019 (03/03/2026), nono401 (16/11/2022), POPOL1 (27/05/2025), zatazk (05/01/2023)
Vieux 16/11/2022, 19h47   #15
nono401
Avatar de nono401
nono401 is on a distinguished road
bonsoir moi même j ais flash déjà mon câble chinois atmega162 a déjà fais codage long sans problème en quoi est limiter ce câble flash ? peut tu m en dire plus de ces limite svp
nono401 est déconnecté   Réponse avec citation
Cable VCDS HS Thier_59 VAS5054, VCDS, ODIS 22 14/12/2025 18h27
cable VCDS dom570 VAS5054, VCDS, ODIS 1 22/07/2022 09h09
cable vcds vag com hex v2 zgetch Vente, Achat, Echange 2 19/12/2021 08h17
Demande Conseil pour aquisition d'un cable VCDS clone avec mise a jour en ligne VWPassat31 VAS5054, VCDS, ODIS 4 07/01/2018 12h03
Vente Cable VCDS 12.12.1 FRM dprince63 Vente, Achat, Echange 0 23/09/2017 18h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h03.
