Vieux 09/10/2022, 22h00   #1
Dam53
Avatar de Dam53
Dam53 is an unknown quantity at this point
Par défaut Surchauffe 207 essence 2011 1.4 moteur TU
Bonjour ,
J ai un problème de surchauffe sur 207 essence moteur 1.4 TU
le véhicule chauffe uniquement à haute vitesse ( superieure a 110 km/h)
Purge OK, radiateur , sonde , thermostat piloté neuf, pas de pression dans le circuit
A chaud , à l'arret si on ouvre le bocal le liquide remonte jusqu'a débordement .
J'ai un doute sur le thermostat piloté , Peut on le remplacer par un thermostat traditionnel ?
Merci pour votre aide
Dam53 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2022, 22h15   #2
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
slt quesque tu entend par thermostat piloté ?
Type de fichier : jpg Capture 1.JPG (33,6 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg Capture2.JPG (32,4 Ko, 21 affichages)
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2022, 22h23   #3
jerome83000
je pencherais sur une pompe a eau mais a voir
Vieux 09/10/2022, 22h32   #4
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
A ce que je sache, pas de calorstat piloté sur les TU.
Je ferais un test de CO2 dans le liquide de refroidissement pour commencer.
Si rien, regarder avec un pistolet infrarouge si le calorstat s’ouvre bien.
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Rallyeman For This Useful Post:
baccaraboss (10/10/2022), zav_ze_best (10/10/2022), zenata (09/10/2022)
Vieux 09/10/2022, 22h54   #5
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
beaucoup de JDC sur les TU quand ca surchauffe .. perso pareil si le LDR remonte ca pue le JDC fait un test CO2 ...
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to damiano59 For This Useful Post:
adiago (11/10/2022), baccaraboss (10/10/2022), mawoussiboris (10/10/2022), zenata (09/10/2022)
Vieux 09/10/2022, 23h37   #6
jerome83000
ah oui c est vrais que c est leur maladie au petit TU!
Vieux 09/10/2022, 23h45   #7
Dam53
Avatar de Dam53
Il y a bien un thermostat piloté ( connecteur jaune) photo n•2 .
Le thermostat s ouvre bien ( durite supérieure chaude )
Le tuyau de dégazage en haut du radiateur n est pas bouché.
Je pensais mettre un thermostat classique mais je ne sais pas si il y aura une remontée de défaut a cause du thermostat piloté débrancher.
---------- Post added at 21h45 ---------- Previous post was at 21h44 ----------
La pompe a eau a 10 000 km donc je ne pense pas que elle soit en cause . Et j ai bien du chauffage a l intérieur.
Vieux 10/10/2022, 00h00   #8
Pouvoir de réputation: 175
joint de culasse , c'est la maladie , fragile
baccaraboss (10/10/2022), bino78 (10/10/2022)
Vieux 10/10/2022, 00h13   #9
jerome83000
les deux photo que je t ai envoyé c est des thermostat standard avec une sonde d eau t°
---------- Post added at 22h13 ---------- Previous post was at 22h07 ----------
de toute façon si elle refroidi normalement a l arrêt ( cycle jusque au déclenchement ) et quelle chauffe en roulant il n y a pas 50 possibilités . le thermostat bloquerais aussi bien a arret pourquoi a grande vitesse ? test de co avant tout ça coûte rien
The Following User Says Thank You to jerome83000 For This Useful Post:
Vieux 10/10/2022, 08h43   #10
clucky
Avatar de clucky
tu n'aurais pas changé le ventirad des fois ?
Vieux 10/10/2022, 08h54   #11
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Sur une 208 1l6 vti, j'avais le même souci ou presque.
Je roulais pas mais j'accepterais dans les tours et débordement.
Bon, pour ma part j'ai changé la pipe d'eau et aussi le réservoir qui était fissuré et depuis, nickel.
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
bino78 (10/10/2022)
Vieux 10/10/2022, 09h14   #12
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Hello, perso je vote pour un joint de culasse, désolé de t'annoncer ça comme ça l'ami. Est-ce qu'elle fume ?
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
bino78 (10/10/2022)
Vieux 10/10/2022, 09h58   #13
bino78
Avatar de bino78
bino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura about
Salut pas de mayo dans le bocal de liquide refroidissement et dans l'huile moteur depuis la purge?
bino78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2022, 10h23   #14
al4az
Avatar de al4az
Pouvoir de réputation: 5
al4az will become famous soon enough
Bonjour , est ce que votre ventilateur se déclenche ? Sur une 206 1,6 16v j'ai déjà eu un soucis de chauffe moteur . C'était les ailettes de pompe à eau qui était cassé. Pas de chauffe en roulant mais à l'arrêt elle monté en zone rouge
Envoyé de mon 2107113SG en utilisant Tapatalk
al4az est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2022, 10h44   #15
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Sur les Tu, le dépassement des chemises est à contrôler en cas de remplacement du joint de culasse.
Une chemise basse au milieu, et, c’est fichu.
Les mettre en escalier mais c’est du boulot.
Le top, c’est de surfacer un peu le bloc, de roder les chemises avec pâte à roder pour qu’elles dépassent tous d’un dizième.
Là, c’est encore plus de boulot, mais fiabilité à 200%
Le plus simple, remplacer le bloc, ca coute pas grand chose.
The Following 2 Users Say Thank You to Rallyeman For This Useful Post:
jerome83000 (10/10/2022), zenata (10/10/2022)
symbole 1.4 essence 2011 jardini Renault, Dacia, Nissan 5 28/05/2020 20h11
cruze 1.6 essence 2011 jardini Chevrolet, GM, Chrysler 1 08/09/2018 20h04
Message surchauffe moteur aparait et disparait aussitot aprés declanchement ventilo C Binbin PSA Group Peugeot, Citroën 32 21/11/2017 20h25
nemo 1.3 hdi 2011 surchauffe du fap Benadjof Mécanique générale 8 31/12/2016 21h12
probleme ECU 206 plus essence 2011 bmfrep Electronique 22 07/04/2016 23h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h34.
