(https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=Array)[threadid]&page=3" /> Aide (rémunéré si besoin) FRM 123D - Page 3 - Tlemcen Car electronics
Vieux 26/09/2022, 09h01   #31
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
slt
oui les câbles Dupont conviennent
The Following 2 Users Say Thank You to shami For This Useful Post:
CHATONDU38 (02/10/2022), sharckse (26/09/2022)
Vieux 26/09/2022, 09h14   #32
sharckse
Avatar de sharckse
sharckse is an unknown quantity at this point
Parfait je reviens vers vous lorsque j'ai reçu le matos.
sharckse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2022, 16h59   #33
sharckse
Avatar de sharckse
Je vais récupérer l'USBAsp dans l'après-midi :)
Vieux 01/10/2022, 20h26   #34
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Re,
Du coup, tu as la nappe fournie ou tu attends les Dupont ?
Vieux 01/10/2022, 22h55   #35
sharckse
Avatar de sharckse
J'ai tout sauf un cruciforme xD
Vieux 01/10/2022, 23h19   #36
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par boukrama Voir le message
Salem
j'ai essayé ce branchement sur deux Xprog, il y a un an environ, avec l'ai de d'un ami du forum qui m'a fornit tout le nécessaire, un fonctionnel et l'autre HS, ça n'a pas marché, j'ai essayé le branchement avec UPA, c'est la m^me chose, que des fff à la lecture
mes Xprog sont en version 5.0, ça ne marche peut être pas sur cette version
bon courage
bonne soirée
Vieux 01/10/2022, 23h36   #37
boris93600
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
Salem
bon courage
bonne soirée
Salam Mahfoud,
Pour ton Xprog HS, si tu as un UsbAsp et un PC avec OS fraichement installé (sans donnée personnelle et que tu effaceras ensuite par sécurité) je peux essayer de prendre le contrôle sur un port usb et te le faire à distance.
Tu est en Algérie ? (Il faut une connexion solide).
mahfoud lichani (02/10/2022), sharckse (02/10/2022)
Vieux 02/10/2022, 00h29   #38
sharckse
Avatar de sharckse
Alors, j'ai tout en place, le driver USBasp n'est pas reconnu, comment dois-je proceder ?
Vieux 02/10/2022, 08h59   #39
boris93600
Re,
Utilise Zadig pour le driver :
Tu es sur windows 10 ?
fils (02/10/2022), sharckse (02/10/2022)
Vieux 02/10/2022, 09h14   #40
mahfoud lichani
Salam Mahfoud,
Salem
je vais commander UsbAsp, et je te contacterai
bonne journée
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
boris93600 (02/10/2022)
Vieux 02/10/2022, 09h20   #41
boris93600
Re,
Choisi le libusbk
Vieux 02/10/2022, 10h13   #42
sharckse
Avatar de sharckse
Parfait Driver Ok, je n'ai pas de soft avec non, je vais questionner le vendeur
The Following User Says Thank You to sharckse For This Useful Post:
boukrama (02/10/2022)
Vieux 02/10/2022, 10h21   #43
boris93600
On peux passer en Anydesk si tu veux ....
Vieux 02/10/2022, 11h20   #44
sharckse
Avatar de sharckse
pourquoi pas, je dl sa
Vieux 02/10/2022, 12h46   #45
boukrama
Avatar de boukrama
boukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud of
Envoyé par sharckse Voir le message
https://mega.nz/file/V7o3jQ4T#2JvP0p...0bdqsUtHCtG2c8
---------- Post added at 12h46 ---------- Previous post was at 12h45 ----------
comment le utiliser
https://www.youtube.com/watch?v=UWrhbHjNkvc
boukrama est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post:
123D : Joint de culasse Bomowo BMW, Mini, Rolls-Royce 3 06/08/2022 16h59
pour une renitialisation fap dpt 49 remunere? shami VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 03/12/2021 13h00
BMW 123D ori Boris_52 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 01/01/2019 03h36
Bmw 123d ecu bosch edc17 dde CHATONDU38 Pinout calculateurs et bootmode 0 04/11/2015 14h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h17.
