Vieux 08/12/2012, 21h27   #1
motard_21130
Avatar de motard_21130
Par défaut 407 2.0HDI136 cale a froid
Bonsoir à tous
voici mon problème, une amie a une 407 2.0HDI 136 de 03/2005 en SID803
HW 9655041480
SW 9656171180
depuis la chute des température l'auto a vraiment du mal a démarrer ( pour info avant que l'on me pose la question: batterie ok, filtre a gasoil ok, démarreur ok)
le matin ( et le soir si elle a eu le temps de refroidir) elle démarre puis cale genre 2 sec après, je recommence et me met a 2500 tr/min et recale a nouveau malgré le régime moteur élevé, je recommence et la le démarreur lance le moteur mais ne démarre plus, j’attends un peu contact coupé, je recommence et rebelote ça cale...
au bout d'environ 15 a 20min je réussi enfin a la démarrer sans calage( entre temps la batterie ramasse dur ainsi que le démarreur)
je vous post les imprécran de mes défauts
chose importante a savoir, une fois "chaude" je peu effacer tout les défauts, et ils ne reviennent pas, le démarrage se fait au 1/4, bref une auto normal!!
j'ai lu sur la toile, qu'une mise a jour de l'ecu ( sid803) pouvais régler ce très gros désagrément
Qu'en pensais vous?
je suis ouvert a toute idée ou mise sur la voie
merci a vous
Type de fichier : jpg 407 VISUEL DEFAUT.JPG (81,4 Ko, 30 affichages)
Type de fichier : jpg 407 VISUEL DEFAUT 1.JPG (69,2 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg 407 VISUEL DEFAUT 2.JPG (69,5 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg 407 VISUEL DEFAUT 3.JPG (69,2 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg 407 VISUEL DEFAUT 4.JPG (70,5 Ko, 18 affichages)
Vieux 09/12/2012, 11h35   #2
robert
Avatar de robert
Thumbs up
dans tes imprims ecran tu as des valeurs un peu floues
je serait toi j'essaierais de mettre mon calculo dans un four préchauffer a l'avance pour le mettre en température et voir si ton problème est toujours le même quand le calculo est chaud
robert
motard_21130 (09/12/2012)
Vieux 09/12/2012, 12h00   #3
motard_21130
c 'est une idee oui.... la je lai demonter de l'auto pour recuperer les données au bdm...
je vais aller le remonter sur l'auto la...
Vieux 09/12/2012, 20h39   #4
motard_21130
donc voila les dernières news!!!
c'est bien le calculo qui a la grippe.. je m'explique, tout a l'heure le véhicule a démarré et calé dans la fouler, j'ai donc démonté l'ecu et je l'ai mis au chaud près du radiateur, une fois revenu a la température ambiante j'ai remis mon chère et tendre ecu dans l'auto et la par miracle ça démarre au 1/4 et ne cale plus.....
bizarre tout ceci mais bon...
merci robert
donc pensez vous qu'une mise a jour de cette ecu pourrai regler le souci???, ou si vous avez une astuce ou idée je suis preneur
sinon il me reste plus que la case " casses auto" pour faire un clone
Dernière modification par motard_21130 ; 09/12/2012 à 20h42.
The Following User Says Thank You to motard_21130 For This Useful Post:
robert (10/12/2012)
Vieux 10/12/2012, 08h15   #5
robert
Avatar de robert
Envoyé par motard_21130 Voir le message
merci robert
je pense + à un composant ou une soudure qu'a une mise à jour
robert
Vieux 11/01/2013, 06h55   #6
motard_21130
pour info
j'ai changé le software du calculo est bien tout est rentrer dans l'ordre!!!
post
merci a tous
Vieux 11/01/2013, 08h39   #7
komorovskij
Avatar de komorovskij
Par défaut sid803
Bonsoir à tous
HW 9655041480
SW 9656171180
Qu'en pensais vous?
merci a vous
Salut moi jose pouqua vouzave le default dans calculateur quelquan a defape la voiture avec ioterminal au en notre interface que recalcule pas le cheksum !!!!!!
Vieux 11/01/2013, 21h09   #8
motard_21130
Envoyé par komorovskij Voir le message
euh pas tout compris la...
Vieux 27/04/2014, 09h39   #9
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
pour info
post
merci a tous
tu veux dire que tu as changé le soft du calculo defaillant?
et tout est rentré dans l ordre?
j ai un cas similaire
407 hdi demar tre mal a froid memati PSA Group Peugeot, Citroën 15 02/12/2013 02h14
probleme demarrage a froid C3 HFX mak zied PSA Group Peugeot, Citroën 7 28/11/2012 23h01
Polo qui câle gribouille VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 15/11/2012 18h30
Espace 4 2.2 dci qui cale anass114 Mécanique générale 12 18/09/2012 20h55
probleme de bsi 307 a froid justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 5 11/01/2011 08h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h06.
