| Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les grands frères
J'ai besoin de votre aide s'il vous plaît, après changement calculo airbag par la même réf, 2 défauts sont toujours présents avec le voyant allumé. En regardant les détails du calculo j'ai l'impression qu'il n'est pas bien configuré. Si un grand frère pourrais me guider dans la bonne voie je serai très reconnaissant. PS: j'ai contrôlé les fusibles qui étaient ok. Merci
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face" |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Slm.
On ne voit pas les photos. Cordialement Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
La dessus c’est config automatique via serveur. Tu as quel matos pour recoder ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#4 | |
pour jeter un œil avant ddt4all , mode simulation , scan de tous les calculo calculo airbag , configuration , Einstein (mode Expert). Avant être sure que c'est des défauts en relation avec une configuration qui correspond pas aux équipements ---------- Post added at 10h30 ---------- Previous post was at 10h28 ---------- voir aussi si il y a pas une passerelle après prise obd qui te bloque ---------- Post added at 10h36 ---------- Previous post was at 10h30 ---------- Citation:
c'est vrai en ligne c'est fait en 2 mn une solution sans connexion c'est bien aussi avec un tuto si c'est faisable
Le CGW contient un verrou en écriture qui peut ne peut être désactivé que via une connexion en ligne au serveur Renault
contourner l'obd2 et se connecter directement au BCM
Slt
Il y a la solution des tokens avec certains multitools Cordialement
| The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | ElTurco (26/09/2022) |
C'est en turc ???
https://www.youtube.com/watch?v=veQ_TVuzCG4
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | ElTurco (26/09/2022) |
Slm frère, t'est sérieux, perso j'arrive Ã* les voir, sinon voici les images frère.
Salut zeneta,
Effectivement connection au bcm pour contourner la passerelle. Pour le codage config auto en ligne c’est 5 secondes effectivement. Après il doit y avoir des tools qui le font en manuel mais avec le nombre de paramètres faut pas se louper Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#10 | ||
Merci pour l'info, donc c'est grillé pour moi :) si possible pour recodage manuel j'ais renolink/clip mais si faut être en ligne... merci encore pour tes infos frère. ---------- Post added at 13h20 ---------- Previous post was at 13h11 ---------- Citation:
J'avais pas le bon VIN dans le module airbag, impossible de l'écrire, peut-être cette passerelle qui bloque l'accès ? J'ai vérifié toutes les rubriques sous calculo "airbag" et ça m'a vraiment l'air d'être une configuration inadapté au véhicule. Franchement j'ai pas trouvé de tuto ou autre à ce sujet car chaque config doit être propre au modèle options... Merci grand frère pour ton soutien. ---------- Post added at 13h23 ---------- Previous post was at 13h20 ---------- Oula ça va être chaud tout ça :) je sais que chez Fiat y à un adaptateur pour déverrouiller la com mais sur RN ça va être chaud, merci pour les infos grand frère.
#11 |
Cherches le schéma bcm , et connecte toi au bcm
c'est le CGW qui te bloque Avoir un retour c'est positif pour nous tous
#12 | |
![]() En effet il utilise une connexion direct depuis le BCM "CanH et CanL" alimenté par le port OBD2 relié directement à son outil de diag pour effectuer des config etc... Franchement fallait le trouvé celui ci. Bravo grand frère et merci.
#13 |
c'est pas la mer à boire , c'est deux câbles sur le bcm
il faut le schéma
#14 | |
Je pense qu'il faudrait la liste avec la config avec le VIN etc... Merci encore et respect à voir tous ---------- Post added at 13h37 ---------- Previous post was at 13h33 ---------- Je vais bien regardé la vidéo et effectuer un tuto pour les grands frères, comme ça on aura notre adaptateur pour les New RN :)
#15 |
sort le bcm , fais nous des photos
ca doit etre des cables torsadés pour le can ??? ---------- Post added at 11h44 ---------- Previous post was at 11h41 ---------- Avant etre sure que c'est bien un soucis de config ecrire le vin en premier et meme un config modifié , tu fais des sauvegardes config et tu reviens a l'ori ---------- Post added at 11h49 ---------- Previous post was at 11h44 ---------- meme si tu arrives pas a modifier ton calculo airbag au moins on auras un tuto comment contourner la passerelle c'est toujours sa de gagné
| config airbag fiat 500 | bkprog13 | Airbag | 5 | 12/10/2020 09h00 |
| config ecu | fudjie | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 23/08/2020 20h05 |
| config remote key | beonce | Transponder, code pin | 2 | 25/01/2016 00h01 |
| Ma config est-elle correcte ? | boken | Informatique | 6 | 20/02/2015 13h13 |
