Vieux 23/09/2022, 15h00   #1
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut MERCEDES-BENZ Sprinter 513 CDI probleme de puissance
Salut a tous,
j'ai un Mercedes sprinter 5-T 20m3 (W906) 513 CDI
probleme de puissance, a la valise :
-p2526 - Y31/14 (Convertisseur de pression
régulation de la pression de suralimentation) - Court-circuit à la terre
-P2527 - y27/11 Variateur de recyclage des gaz d'échappement) - Court-circuit à la terre
-2376 - n3/21 (Unité de commande CDI) - Etage de Sortie des papillons - Sous-tension/circuit ouvert
J'ai l'impression que le composant N3/21 est en court-circuit et ruine le reste,
quelqu'un a deja eu ca ?
Vieux 23/09/2022, 17h37   #2
Oui il semblerai que ces trois composants est une alimentation commune (à confirmer avec un schéma),
pour savoir lequel est en cause, débranche les trois, efface les DTC,
puis rebranche les un par un pour voir lequel plante les trois.
Vieux 23/09/2022, 18h59   #3
sadna
Avatar de sadna
Oui, je m'en doutais, mais je connais pas ce moteur,
je ne sais pas qui est qui quand je regarde le moteur.
Vieux 24/09/2022, 07h25   #4
maxipsp56
Avatar de maxipsp56
Pouvoir de réputation: 8
maxipsp56 will become famous soon enough
Bonjour , envoie ton immatriculation en mp je vais regarder pour le shema .
maxipsp56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maxipsp56 For This Useful Post:
sadna (24/09/2022)
Vieux 24/09/2022, 08h34   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
N3/21 devrait être le calculateur, la ligne de sortie.
Laisse moi le VIN, je regarderais sur WIS si j'ai quelque chose.
La lecture a été faite avec quel logiciel ?
Les pannes s'effacent, si oui dans quelles conditions elles reviennent ?
boris93600 (24/09/2022), sadna (24/09/2022)
Vieux 24/09/2022, 13h19   #6
sadna
Avatar de sadna
oui vu sur un schema que le N3/21 c'est l'ecu.
mais la partie "Etage de Sortie des papillons"
je ne vois pas du tout ou c'est.
pour le Vin, mp.
Merci.
Vieux 25/09/2022, 08h40   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Voici ce que j'ai trouvé. Coup d'œil rapide, matinée chargée !!
Tu as quoi comme commande de turbo, pneumatique ou actuateur électrique ??
Type de fichier : rar Sprinter.rar (337,7 Ko, 12 affichages)
sadna (25/09/2022)
Vieux 25/09/2022, 10h34   #8
sadna
Avatar de sadna
actuateur electrique !
Vieux 07/10/2022, 21h34   #9
sadna
Avatar de sadna
Problème résolu.
Fusible 8 manquant donc pas de courant sur terminal 87.
Pour info le boîtier papillon est au niveau du carter sur ce modèle.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
Pilouf (08/10/2022), zenata (07/10/2022)
Vieux 07/10/2022, 22h30   #10
Pouvoir de réputation: 175
Problème résolu.
jimmy carter ??? Le mot « carter » peut désigner différentes pièces
Mercedes sprinter 211 pas de puissance tyler93 Mécanique générale 9 02/04/2015 16h51
Mercedes-Benz Sprinter MC68HC908AZ32 (OJ66D MASK) Auto16 Programmateur de composant (flasher) 1 15/10/2012 23h59
mercedes sprinter probleme km chakir Tableau de bord (Dashboard) 5 04/11/2009 21h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h04.
