Vieux 10/01/2013, 15h28   #1
powermap
Avatar de powermap
powermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to behold
Par défaut Fap off sid803
est ce que quelqu'un pourrait vérifier mon fichier OFF svp !
car j'ai toujours mon defaut qui revient !
merci a vous !
ci joint ori + fap off ecusafe v2
Type de fichier : rar 307 hdi EOTP.rar (267,8 Ko, 38 affichages)
La Vie est une FETE !!!
powermap est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2013, 15h39   #2
newfree
Avatar de newfree
AS tu a essayé avec volta ??
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
Vieux 10/01/2013, 15h43   #3
formator2
Avatar de formator2
as tu telecodé ton BSI ?
Vieux 10/01/2013, 15h50   #4
powermap
Avatar de powermap
volta deja essayé !
et oui BSI telecoder !
et pourtant j'en ai deja fait a la pelle de ces auto !
je n'arrive pas a comprendre !
Vieux 10/01/2013, 15h57   #5
baste59
Avatar de baste59
baste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to behold
si quoi les default ?
baste59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2013, 16h13   #6
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
test ce fap off de volta, il est different d'ecusafe donc à tester
Type de fichier : rar NOFAP.rar (133,4 Ko, 17 affichages)
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RIMKACHIP For This Useful Post:
gohst (17/07/2013)
Vieux 10/01/2013, 17h13   #7
powermap
Avatar de powermap
deja tester avec volta ! merci quand meme !
en defauts j'ai l'injecteur et la sonde de temperature en amont !
Vieux 10/01/2013, 17h45   #8
powermap
Avatar de powermap
problème regler !
il ne faut pas mètre FAP absent dans le groupe motopropulseur !
voila
Vieux 10/01/2013, 20h38   #9
baste59
Avatar de baste59
tu la fait en BDM ou avec i/o terminal
Vieux 10/01/2013, 22h10   #10
powermap
Avatar de powermap
Jlai fait au bdm .
Vieux 10/01/2013, 23h42   #11
komorovskij
Avatar de komorovskij
Par défaut fap of
Envoyé par baste59 Voir le message
Salut baste59 se imposible de fer avec ioterminal pasque no corige pas le cheksum, se teste a 200% si no default intern de calculateur la voiteure ils demare i dans 2 minute ils cale i plus rien demarre pas!!!!
Vieux 11/01/2013, 00h10   #12
rino93
Avatar de rino93
rino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nice
sa passe pas avec ecusafe ni volta, j'essaye de t'envoyer sa dans la journee
rino93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2013, 09h02   #13
baste59
Avatar de baste59
si sa passe avec i/o termial j'ai déjà fait sa plusieur fois mais si quelqu'un que il fait mes fichier avec Swiftec
dommage si un bon matériel mais il fait pas le checksum
Vieux 11/01/2013, 09h17   #14
powermap
Avatar de powermap
c'est ok avec ecusafe merci encore les gars c'est sympa !
Vieux 30/09/2014, 23h09   #15
Jackson3x
Avatar de Jackson3x
Jackson3x is an unknown quantity at this point
Salut les gars.
Petit déterrage pour apporter quelques détails à tous ceux qui pensaient trouver la solution en lisant ce sujet:
Il est impossible de DEFAPER un SID803 avec ecusafe, volta, ou encore swiftec. Il faut le faire manuellement avec winols, ou autre logiciel du genre, mais pour ça, il faut connaitre la procédure et trouver les singles à passer à 00. Je suis toujours en train de batailler pour y arriver mais une méthode serait de comparer le fichier de votre véhicule possédant un FAP, avec celui du même modèle en version sans FAP. Vous pouvez utiliser un vulgaire éditeur d'hexadecimal du type HxD pour faire la comparaison (gratuit et très simple d'utilisation).
J'espère avoir été explicite, sinon, n'hésitez pas à me solliciter pour de plus amples infos.
Cdt
Jackson3x est déconnecté   Réponse avec citation
immo off c3 sid803 angelman Immobilizer dumps/solutions 4 02/04/2012 13h55
Siemens SID803 MCNexo94 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 22/12/2011 21h51
map egr sid803 mecano70 Chiptuning 0 02/07/2011 17h53
bdm 407 HDI SID803 mecano70 Programmateur de composant (flasher) 8 18/10/2010 07h47
bdm sid803 mecano70 Programmateur de composant (flasher) 7 03/09/2010 14h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h03.
