Vieux 16/09/2022, 10h29   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut Audi A3 8P 1.6TDI ne démarre pas.
Je viens de récupérer un chantier, concernant une Audi A3 8P 1.6TDI qui ne démarre pas.
Défaut présent :
P3049 Activation du relais de démarreur 2 (coupure)
Donc, physiquement, lorsque je tourne la clé, il ne se passe rien, j'entends bien le relais claqué, mais il n'y a pas d'action du démarreur.
Les fusibles dans l'habitacle ont été vérifiés et ils sont OK.
Les relais dans l'habitacle on été vérifier, testé et ils sont OK.
Les fusibles dans le compartiment moteur ont été vérifiés et ils sont OK.
Le relais dans le compartiment moteur a été vérifié et il est OK.
J'ai accès à un schéma électrique, mais il n'est pas compréhensible, car ce n'est que des morceaux.
Si une personne à un schéma électrique globale ça serait top.
Vieux 16/09/2022, 10h34   #2
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Salut Zing,
Tu peux poster ou envoyer le VIN ?
The Following 4 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
djardo42 (18/10/2022), Fastdiag (16/09/2022), phil1 (16/09/2022), zingilingiling (16/09/2022)
Vieux 16/09/2022, 10h54   #3
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
C est une boite manu ? Si oui avez vous tester de demarrer en 2eme?
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Vieux 16/09/2022, 10h58   #4
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt zing
ta verifier ton demareur aussi ?
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
Fastdiag (16/09/2022), zingilingiling (16/09/2022)
Vieux 16/09/2022, 11h37   #5
zingilingiling
Salut Zing,
Salut boris93600, je t'envoie le VIn dans l'apres midi.
---------- Post added at 11h35 ---------- Previous post was at 11h34 ----------
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Cordialement
Salut Fastiag,
Oui c'est bien une boite manu, non je n'ai pas testé de la démarrer en 2eme .
Je ferais l'essai ; il va falloir que je trouve des bras pour pousser et moi au volant
---------- Post added at 11h36 ---------- Previous post was at 11h35 ----------
Envoyé par phil1 Voir le message
slt zing
Salut Phil,
Oui le démarreur est fonctionnel .
---------- Post added at 11h37 ---------- Previous post was at 11h36 ----------
On est bien d'accord sur ce type de véhicule c'est une pompe de gavage ?
normalement on devrait l'entendre lors de la phase de démarrage ?
Vieux 16/09/2022, 12h06   #6
phil1
Avatar de phil1
oui zing
pour la pompe tu l entend 1s a la mise contact..
---------- Post added at 12h06 ---------- Previous post was at 12h05 ----------
en phase demarage tu l entend plus elle es sous pression
zingilingiling (14/11/2022)
Vieux 16/09/2022, 12h49   #7
zingilingiling
Salut Zing,
J're, je viens de t'envoyer les infos pour le véhicule
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
boris93600 (16/09/2022)
Vieux 16/09/2022, 13h34   #8
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
ça m'a l'air d'être le même problème que tony60 pour son 3008 le défaut à l'air d'être le même
Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 11h34 ---------- Previous post was at 11h33 ----------
retour de vol ?
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
zingilingiling (19/09/2022)
Vieux 16/09/2022, 13h40   #9
zingilingiling
Envoyé par Antoine73 Voir le message
retour de vol ?
Salut.
La seul chose en commun avec Tony60, c'est une voiture en panne :)
Maintenant est-ce que c'est la même panne je ne pense pas.
Non ce n'est pas un retour de vol.
C'est un chantier que j'ai récupéré d'un autre garage .
Vieux 16/09/2022, 13h57   #10
Pouvoir de réputation: 175
01049 - Terme de tension d'alimentation 50 : Court-circuit à Plus
Causes possibles
Fusible(s) défectueux
Câblage et/ou connecteur(s) de/vers relais de démarreur (J53) défectueux
Relais de démarrage (J53) défectueux
Solutions possibles
Vérifier le(s) fusible(s)
Vérifier le câblage et/ou le(s) connecteur(s) de/vers le relais de démarreur (J53)
Vérifier/remplacer le relais de démarreur (J53)
Notes spéciales
Lorsque trouvé dans Audi A6 (4F) : Autorisation d'accès/démarrage, vérifiez les blocs de valeurs de mesure.
01049 - Borne de tension d'alimentation 50 : Défaut électrique dans le circuit
Solutions possibles
Vérifier la borne 50 du contacteur d'allumage (D)
passe un coup de vcds pour voir si tu as bien dtc 01049
Fastdiag (16/09/2022), zingilingiling (19/09/2022)
Vieux 16/09/2022, 13h57   #11
Antoine73
Avatar de Antoine73
il y'a 2 relais démarreur apparement je t'envoie ce que j'ai
The Following 4 Users Say Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
boris93600 (16/09/2022), Fastdiag (16/09/2022), zingilingiling (19/09/2022)
Vieux 16/09/2022, 14h00   #12
https://vag-repair.com/00883-contact...d-borne-s-2-2/
Changes le contacteur en bout de neimam , c'est des pièces qui crèvent
Vieux 16/09/2022, 14h01   #13
boris93600
Ok tu as le S&S ....
Vieux 16/09/2022, 14h05   #14
shuntes R3 et/ou R4 si toujours soucis
changes contacteur bout de neiman
Vieux 16/09/2022, 14h08   #15
boris93600
Le pilotage :
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
Fastdiag (16/09/2022), jah83 (27/09/2022), zingilingiling (19/09/2022)
Problème électrique audi a1 1.6tdi Meca.dom Mécanique générale 18 19/02/2021 11h39
Golf 6 1.6TDI 105cv ne démarre pas zingilingiling VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 21 06/09/2020 00h01
Golf 7 1.6tdi ne démarre pas. thomas62 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 28 03/09/2020 20h00
audi A4 2.5L ne demarre pas MUSTA11 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 04/03/2017 18h36
audi a6 ne demarre pas charifcharif VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 09/06/2015 21h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h27.
