Vieux 10/09/2022, 07h44   #16
breakli
Avatar de breakli
breakli will become famous soon enoughbreakli will become famous soon enough
Merci pour le partage, je l'installerai peut-être plus tard
breakli est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2022, 22h51   #17
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par ECU diag Voir le message
Quelqu’un a essayer cette version sur les ancien véhicule type kline clio 2 phase 1 etc
Ou si quelqun a le fichier isodrv.dll ?
Quand je copie le ISODRV.DLL d’une ancienne version le soft ne se lance plus installation corrompu
Alors personne ??
Vieux 13/09/2022, 23h05   #18
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Le fichier est dans la clip plus ancienne, il faut le copier et le coller dans le dossier de la clip
Vieux 14/09/2022, 08h08   #19
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Essai avec les probes du v185. Ça devrait aller.
Je conseille de rester sur v185 avec du clone.
---------- Post added at 06h08 ---------- Previous post was at 06h06 ----------
Si t'as pas les fichiers? Envoi moi un msg et je t'envoi ça.
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecom For This Useful Post:
ECU diag (16/09/2022)
Vieux 16/09/2022, 19h03   #20
willyzzz
Avatar de willyzzz
willyzzz will become famous soon enough
Bonjour à tous
j'essaye deseperement d'activer le V220 de clip avec Windows 10 et la sonde RLT2002 officiel mais je crois que je bug
ça fait tellement longtemps que j'etais resté sans outil de diag
merci de votre aide
willyzzz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2022, 23h32   #21
ECU diag
Avatar de ECU diag
Envoyé par Ecom Voir le message
Si tu as la version 184 ou 185 tu peut poster le fichier «*Isodrv.dll*» merci à toi
---------- Post added at 22h32 ---------- Previous post was at 22h31 ----------
C’est une original pas un clone mais c’est pareil sa marche pas sur les anciens véhicule
Vieux 17/09/2022, 15h08   #22
pidoux44680
Avatar de pidoux44680
pidoux44680 is on a distinguished road
Bonjour, ECU diag, et a tous
J'ai installé la V220 hier, et je suis parti en dépannage ( le camion avec les gyros )
En arrivant même message d'erreur que toi, impossible de faire le diag, et effectivement un ancien modèle, Laguna II 2005.
Cordialement
pidoux44680 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2022, 19h13   #23
willyzzz
Avatar de willyzzz
Envoyé par willyzzz Voir le message
Bonjour à tous
merci de votre aide
bonsoir à tous, alors j'ai reussi à activer ma clip en v220
par contre ma sonde clip officiel n'est pas reconnu, juste les deux led rouge s'allume je suis en W10 64bits et j'ai cru voir qu'a un moment ce n'etait pas possible
qu'en est il aujourd'hui ??
merci pour vos eclaiciseements
Vieux 17/09/2022, 20h38   #24
sami55
Avatar de sami55
sami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to behold
RLT2002 fonctionne jusqu'à un maximum de v214.
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=98795
sami55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post:
mohaalba (03/10/2022), willyzzz (21/09/2022)
Vieux 17/09/2022, 23h39   #25
willyzzz
Avatar de willyzzz
Envoyé par sami55 Voir le message
Bonsoir Sami
Merci de l’information et du coup il faut aussi que je repasse mon pc en Windows 7 32 bit alors d’après ce que je lis ?
Merci encore
Vieux 18/09/2022, 00h51   #26
louay
Avatar de louay
salut ça fonctionne sur RLT2002 je l'ai encore utilisé aujourd'hui
Vieux 18/09/2022, 01h53   #27
zatazk
Avatar de zatazk
salut il y a toujours pas de dvd reprog ???
Vieux 18/09/2022, 11h39   #28
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut , j’ai une sonde RLT2002 et impossible de la faire fonctionner depuis la version v215 ,as tu un patch spécifique ? Car normalement maintenant c’est sonde alliance obligatoire .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
sami55 (18/09/2022)
Vieux 18/09/2022, 13h39   #29
louay
Avatar de louay
Envoyé par Snatsh Voir le message
j'utilise l'ancien patch avec les deux fichiers xml et le fichier dll. Rien d'autre
baccaraboss (26/09/2022)
Vieux 03/10/2022, 09h37   #30
33300
Avatar de 33300
33300 is an unknown quantity at this point
Patch rtl clone Board
c:\CLIP\Config\
probesConfiguration.xml
Code:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- Keywords PVCS : Begin -->
<!--?DoC_Info Revision="$Revision:   1.8  $" Author="$Author:   acarref  $" Date="$Date:   Dec 13 2005 18:58:24" ?-->
<!-- Keywords PVCS : end -->
<Conf_Root>
	<Conf_Set name="Borneo">
		<Conf_Set name="Acquisition" doc="Acquisition layer configuration, see NT021027.001">
			<Conf_Param name="DriverPath" value="../Drivers"/>
			<Conf_Param name="DriverIniPath" value="../../../CLIP/Data/Appli/Params/"/>
			<Conf_Param name="FirmwarePath" value="../../../CLIP/Data/Appli/Params/"/>
			<Conf_Param name="ProbesInfoPath" value="../../../CLIP/Data/User/probesInformation.xml"/>
			<Conf_Set name="Boards">
				<!-- BoardNis04VI -->
				<Conf_Set name="BoardNis04VI">
					<Conf_Param name="DriverFile" value="Nis04_VI_DrvUsr.dll"/>
					<Conf_Param name="DriverIniFile" value="VIDrvUsr.ini"/>
					<Conf_Param name="AppliFirmwareFile" value="NISVI04_firmware.s28"/>
					<Conf_Param name="BootFirmwareFile" value="BOOTNISVI04.s28"/>
					<Conf_Param name="BTFirmwareFile" value="UnspecifiedAsFirmwaresAreNeverUpdated.dfx"/>
					<Conf_Param name="Adapter" value="borneo:/AcqBoardNis04VIAdapter"/>
					<Conf_Param name="ProtocolesServicesFile" value="../../Data/Appli/Params/AcqProtocolServices.xml"/>
					<Conf_Param name="EnumTimeout" value="180" dmtype="int"/>
					<!--Conf_Param name="PortKwpProtocolName" value="PR2003_0.AP" dmtype="string"/-->
					<!-- uncomment this line to executre PR2003_0 in native mode -->
					<Conf_Param name="PortKwpProtocolName" value="PR2000_R.AP"/>
					<Conf_Param name="PortDdl1ProtocolName" value="PRDDL1V2.AP"/>
					<Conf_Param name="EnumPriority" value="1" dmtype="int"/>
				</Conf_Set>
				<!-- Board16 -->
				<Conf_Set name="Board16">
					<Conf_Param name="DriverFile" value="JcaeCan.dll"/>
					<Conf_Param name="DriverIniFile" value="JCAECanIso.ini"/>
					<Conf_Param name="FirmwareFile" value="Applican.s19"/>
					<Conf_Param name="Adapter" value="borneo:/AcqBoard16Adapter"/>
					<Conf_Param name="BusyRetry" value="60"/>
					<Conf_Param name="EnumPriority" value="2" dmtype="int"/>
				</Conf_Set>
				<!-- Board17 -->
				<Conf_Set name="Board17">
					<Conf_Param name="DriverFile" value="JcaeIso.dll"/>
					<Conf_Param name="FirmwareFile" value="Appliiso.s19"/>
					<Conf_Param name="Adapter" value="borneo:/AcqBoard17Adapter"/>
				</Conf_Set>
				<!-- BoardJ2534 -->
				<Conf_Set name="BoardJ2534">
					<Conf_Param name="Adapter" value="borneo:/AcqBoardJ2534Adapter"/>
					<Conf_Param name="APIVersion" value="04.04"/>
					<Conf_Param name="EnumPriority" value="3" dmtype="int"/>
				</Conf_Set>
			</Conf_Set>
			<!--  Tm089755 Firwmare update: only X91 performs it (it is overriden in that application's config file) -->
			<Conf_Param name="FwUpdateBehavior" dmtype="int" value="4" type="integer" min="1" max="4" doc="{UpdateAlways=1;UpdateIfDifferent=2;UpdateIfLower=3;UpdateNever=4}. UpdateIfLower recommanded."/>
			<!-- Acq internals, insignificant impact if changed -->
			<Conf_Param name="ReadingLoopDelay" value="50" doc="the thread reading messages from the driver wakes up every 'ReadingLoopDelay' to ensure application does not want to exit"/>
			<Conf_Param name="OverloadWarningLevel" value="200" doc="a warning message is logged if the ECU answer buffer contains more than 'OverloadWarningLevel' messages"/>
		</Conf_Set>
		<!-- Acquisition -->
	</Conf_Set>
</Conf_Root>
probesConfiguration.logs
Code:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Conf_Root>
					<Conf_Param name="DriverFile" value="JcaeCan_avec_log.dll"/>
					<Conf_Param name="DriverIniFile" value="JCAECanIso_logs.ini"/>
				</Conf_Set>
				<!-- Board16 -->
					<Conf_Param name="DriverFile" value="JcaeIso_avec_log.dll"/>
				</Conf_Set>
				<!-- Board17 -->
					<Conf_Param name="DriverFile" value="Nis04_VI_DrvUsr_avec_log.dll"/>
					<Conf_Param name="DriverIniFile" value="VIDrvUsr_logs.ini"/>
				</Conf_Set>
					<!-- no provisions for logs exist in current version, maybe it will have to be added here in the future -->
				</Conf_Set>
			</Conf_Set>
		</Conf_Set>
	</Conf_Set>
</Conf_Root>
Type de fichier : zip CLIP.zip (5,6 Ko, 122 affichages)
33300 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to 33300 For This Useful Post:
bzkmatrix (16/11/2023), kevin22 (01/11/2022), khalil84 (27/11/2022), mohaalba (03/10/2022), sachscott (15/04/2024), youcef_trik (12/05/2024)
Patch probleme borneo 1 clip ronan4982 LEXIA, PP2000, DiagBox 6 02/03/2022 01h31
clip Renault patch + activation 2029 + DRIVER Redha-TE Renault clip, DDT2000, Nissan consult 8 16/12/2021 14h25
Je cherche patch clip tarik_electronic Renault clip, DDT2000, Nissan consult 5 07/11/2021 08h53
Immo off pour Vito V220 CDI de 2002 type 638.294 nha78 Immobilizer dumps/solutions 2 09/04/2015 12h09
Besoin de renaut patch can clip v130 registration electro_bordeaux1 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 1 20/03/2014 22h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h55.
