bonjour a tous un client m as apporter une 307hdi lorsque j allume les feux le tableau de bord comence a clignoter le client m as dis qu il a deja changer le tdb et toujours le meme probleme j ai lui proposer de changer de bsi j ai apporter une bsi d occasion et j ai swape l eprom et la la surprise le vehicule ne veule pas demarer j ai revenu en arriere j ai pris son bsi d origine avec son eprom d origine le vehicule ne veule pas demarer donc j ai vue que j ai perdu le code alors pour demarer le vehicule il me faut un immooff j ai mis ce denier le vehicule demare mais ne depasse pas les3000tr/mn et le tdb clignote tjr meme avec bsi d occasion si quelqu un peut nous gider a regler ce probleme et merci
le seul solution est que tu recupere le cod pin de ton calculateur et tu met un vierge sur ton bsi et tu telecode et voir ce qui il passera
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non.. do not forget THANKS button. |
| The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (09/01/2013) |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
salut khoya , essaye de reprogrammer les clé , car dans certain cas le swap des eprom ne suffit pas , donc recupération du code pin de calculo comme a dit newfree .
| The Following User Says Thank You to adrar For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (09/01/2013) |
le probleme au niveau de mini chaine
debronchee les fiche de mini chaine |
| The Following User Says Thank You to krimousetif For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (09/01/2013) |
bonjour, telecodage du bsi et verifie ton compteur je pense que le glignotement du compteur est un second probleme !!!
| The Following User Says Thank You to sony55 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (09/01/2013) |
merci a tous les membres si quelqu un a un dump vierge de bsi peut me le poster 95128 mais le probleme de clignotement qui est bizard
re, comme dit precedament pout ton clignotement verifie ton compteur!!!!
| The Following User Says Thank You to sony55 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (10/01/2013) |
pour un vierge :
mettre tout les lignes en FFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFF
| The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (10/01/2013) |
je vais essayer mon frere newfree et je poste le resultat
#10 |
voila mes nouvelles au niveau de demarage c est bien mais le clignottement toujour pareil
#11 |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est quoi qui clignote ? la lumiere ou les voyants ?
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (13/01/2013) |
#12 |
Si le clignotement ressemble à l'actionnement des veilleuses puis à leurs extinctions, alors regarde si tu à la possibilité via le menu de l'ODB de désactiver l'option "allumage automatique des phares" (si disponible).
| The Following User Says Thank You to le-lyonnais6969 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (13/01/2013) |
#13 |
merci bien pour votre reponse damdam le clignottement au niveau de lumiere pas au voyant
#14 |
je vais peut etre dire un truc con mais essaye en débrachant le poste radio
et le com 2000
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (14/01/2013) |
#15 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
le clignotement est de meme pour les feux extérnes ou bien juste le tableau ???
jedes Problem hat eine Lösung. |
| The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (14/01/2013) |
| table de bord espace3 2L2td ne s'allume pas | taxi300 | Tableau de bord (Dashboard) | 8 | 04/06/2012 10h05 |
| pb tableau de bord | lerens1 | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 10/03/2012 16h29 |
| pb tableau de bord | ener | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 26/01/2012 16h42 |
| Le voyant d'antibrouillard arrière s'allume sur mon tableau de bord | dingo | Renault, Dacia, Nissan | 16 | 25/01/2012 13h58 |
| tableau bord scenic 4 | Websat | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 24/01/2012 07h53 |
