Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Vieux 29/10/2021, 16h57   #16
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
si tu est à Perpignan et que c est juste pour une install perso passe chez Mlp à Théza ils te mettrons un boitier homologué qui fonctionne.
Pour infos les reprogs ethanol sans boitier je trouve pas ça super efficace je peux te donner quelqu un qui à claqué un paquet sur mod-files il à tellement de soucis qu il arrête.
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres.
The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
languedocdiagnostic (29/10/2021)
Vieux 29/10/2021, 17h59   #17
languedocdiagnostic
Avatar de languedocdiagnostic
languedocdiagnostic will become famous soon enoughlanguedocdiagnostic will become famous soon enough
Envoyé par yoyomartin2003 Voir le message
je suis a Béziers pas loin de Perpignan ... je suis d'accord avec toi d’après tout ce que j'ai lu sur le web la reprog c'est vraiment pas top par rapport a un boitier ... je continu mes recherches et vous dit çà !!
Si çà fonctionne bien sur ma voiture, je chercherais aussi pour en installer pour mes clients par la suite ... d'ou mes demandes de comparaison entre les divers systèmes ..
languedocdiagnostic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2021, 18h50   #18
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Salut donc si on crois tes dires le boitier générique marche mieux que la modification sur carto ? Incroyable !
The Following 2 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
Binbin (31/10/2021), languedocdiagnostic (29/10/2021)
Vieux 29/10/2021, 19h14   #19
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Pour eviter les galeres voir les casses moteurs
1) definir l usage , si cest pour un usage a charge moderée exemple trajet travail et pas je tracte le plateau avec le ML dessus ou le monospace avec 5 adultes + le coffre de toit le tout en montagne
2) Savoir ou on va avec la voiture si c'est region temperée en hiver ou le Jura voir les Vosges en Janvier .
3) vouloir rouler que a l E85 ou etre en vrai flexfuel
pour un usage charge legere une reprog peut fonctionner tout a fait correctement quitte a mettre 5 litres de E95 en hiver pour aider au demarrage
pour un usage ''pas cher '' un changement d injecteur +25% de debit cela fonctionne plutot pas mal avec de bonnes bougies
pour un usage confortable toute saison et flexible en cas de '' je ne trouve pas E85 '' ou ''ils sont en greve'' un boitier comme le finlandais est une solution tout a fait correcte pour 600 Euro
Apres il y a homologue / pas homologue mais ca c est une autre histoire car des boitiers sans capteurs de carburant ''homologués c est a mon avis de la parfaite daube a 800 Euro et plus et ce n'est pas l installateur qui va payer un autre moteur apres 2 ou 3 ans ..
Le but de l E85 c est de faire des economies et pas d engraisser des ''monteurs'' de boitiers ecolos qui generalement ne connaissent rien en moteur a combustion .
Dans tous les cas il faut monter uen sonde lambda neuve et verifier les valeurs en charge legere et charge elevee ( cote + acceleration + vehicule avec passagers )
Au revoir
OS
Vieux 29/10/2021, 20h12   #20
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Je veux bien entendre ça.
Sauf qu un boîtier ne gère pas les charges légères et les pleines charges.
En reprog on peut le faire. Même si pour du flex standard ça n à pas grande importance.
Les sondes lambda je ne les ai jamais fait changer pour l instant. Si elles marchent, alors elles marchent.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post:
languedocdiagnostic (29/10/2021), WJon (08/09/2022)
Vieux 29/10/2021, 20h34   #21
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Si le boitier finlandais a une entre MAP et d autres entrees ''utiles'' mais pas les boitiers bas de gamme qui ne font que allonger les temps d injections sur base d une cartographie simpliste ''maxi benef pour le fournisseur ''.
Il suffit de regarder sur le net des photos de boitiers ouvert c est basique Mosfet / driver de Mosfet / un microcontrolleur basique / des connecteurs / une alim de microcontrolleur bref 25 Euro de composants ...
Par contre pour les utilsations pleine charge il faut toujours verifier la capacite des injecteurs a injecter la quantite demande
entre un boitier ''chinois'' meme vendu avec un bel autocollant et une carto bien faite je choisis la carto
Au revoirs
OS
The Following 4 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
adiago (16/03/2022), Binbin (31/10/2021), golfio77 (01/11/2021), languedocdiagnostic (29/10/2021)
Vieux 29/10/2021, 21h45   #22
languedocdiagnostic
est ce que quelqu'un connais les boîtiers BIOMOTORS ?
Vieux 31/10/2021, 19h40   #23
Fubo76
Avatar de Fubo76
Fubo76 is on a distinguished road
Mon expérience perso: Je roule en dacia sandero 1.2 16. J ai parcouru 30000km au e85 je n'ai rien modifier sur la voiture. L hiver je met 10l de e10 et l été 7l le reste en e85 j'ai quand même besoin de 2 coups de démarreur a chaque fois. Au 100% éthanol la voiture a vraiment du mal a démarrer et obligé d attendre quelle chauffe un peu avant de pouvoir accélérer. Coté mécanique R.A.S pour le moment ni de perte de puissance.
Fubo76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2022, 19h09   #24
arena volcanica
Avatar de arena volcanica
arena volcanica is on a distinguished road
Perso je tourne à environ 50 % d'E85 sans modif avec un TU5 JP4.
En revanche, passé 70 % d'E85, il déclare forfait, le voyant moteur s'allume (mélange trop pauvre).
À la maison il y a aussi un TU1 JP bien plus tolérant.
À plus
arena volcanica est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2022, 07h23   #25
Dane01000
Avatar de Dane01000
Pouvoir de réputation: 7
Dane01000 will become famous soon enoughDane01000 will become famous soon enough
Je complète ce post qui a 8 mois.
Pour ma part c'est reprog chez un bon mappeur.
J'ai un Scenic II 2.0 16v F4R771 232000km : 70000km depuis reprog 11 l/100km sur parcours urbain, 100% E85 : RAS
J'ai une Laguna II 2.0t 170 F4Rt786 120000km : 220000km depuis reprog Stage 1 + E85, 205cv - 345Nm , 100% E85, 11,3 l/100km parcours mixte avec pied lourd, RAS
Dane01000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2022, 13h59   #26
georgesrx450h
Avatar de georgesrx450h
georgesrx450h is an unknown quantity at this point
Bonjour à tous
j'ai fait installer sur ma rx450h 2011 un boitier Biomotors homologué (15cv)
Il a l'avantage d'avoir un capteur éthanol et de corriger les démarrage a froid
je peux repasser à l'essence grâce au capteur
Après vérification les corrections à court terme (STFT) et à long terme (LTFT) restent correctes
Bonne journée
Georges
georgesrx450h est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to georgesrx450h For This Useful Post:
Jock66 (07/09/2022)
Vieux 07/09/2022, 14h06   #27
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par Dane01000 Voir le message
bonjour,
tes consommations sont mal prise dans cas , il n'est pas possible de faire la même consommation sur les deux , surtout si vous avez le pied lourd sur celle qui fait 200cv est que celle qui fait 120cv et conduite par votre compagne ( même en urbain ) ...
Vieux 07/09/2022, 14h51   #28
Sellois
Avatar de Sellois
Sellois will become famous soon enough
j'ai un Kangoo 1.2 16V que j'ai passé progressivement à 100% E85.
J'ai juste ajouté un potentiomètre sur la sonde de température pour les démarrages à froid.
J'en suis à plus de 20 000 kms comme ça, je fais de tout comme route, même de la route de montagne.
Je tourne en moyenne à 7,3 litre/100 en été et 8,3 l/100 en hiver.
Je ne regrette pas mon choix surtout quand je vois les retours de soucis de démarrages à froid de ceux qui ont mis un boitier.
J'ai aussi pu constater que les résultats peuvent être différent d'un véhicule à un autre, même dans les modèles identiques (conduite ? entretien?)
Sellois est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sellois For This Useful Post:
WJon (08/09/2022)
Vieux 07/09/2022, 16h18   #29
Drac
Avatar de Drac
Drac is on a distinguished road
bonjour, pour ma part 306 moteur 1.4l injection de 2001, roule au 100% éthanol sans reprogrammation ou boitier. comment?
apprentissage du calculateur en plusieurs phases, si arrivé a 100% le voyant moteur n'est pas allumé ( alors c'est gagné sinon boitier obligatoire ou repro)
pour l’hiver toujours 100% mais avec un potentiomètre sur la sonde de température moteur, uniquement pour le démarrage. pas de résistance permanente qui augmente la consommation.
voilà!
Drac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2022, 18h13   #30
Dane01000
Avatar de Dane01000
GAD,
Les F4R atmo comme mon Scenic 140cv sont plutôt gourmands à l'origine. Je faisait 9,8 l/100 avant reprog.
Sur ma Laguna F4Rt 170cv, j'étais à 9,3l/100 avant reprog.
La reprog de mon Scenic est simplement une E85, sur ma Laguna elle a été faite Stage 1 + E85, puis corrigée 2 fois par la suite. Dont la dernière avec AFR et EGT raccordés sur banc car j'avais des soucis d'à-coups de couple qui n'ont pu être résolus qu'en vérifiant ces 2 paramètres et reprise de toute la MAP.
En ce moment extra urbain, 12,1 l/100, cet été aller-retour Toulouse, 1600km, 10,6 l/100. Après ce n'est qu'un relevé du fuel- trim de l'ordinateur de bord.
Ethanol e85 fiat 500 aysmi1990 Damos, A2L, OLS, Map Packs 3 02/05/2020 05h05
Clio rs ethanol CHATONDU38 Mécanique générale 5 10/06/2018 15h17
Ethanol baba84 Automobile en général 5 24/10/2016 09h57
ethanol pierre6969 Mécanique générale 31 12/03/2015 13h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h23.
