Vieux 04/09/2022, 16h13   #16
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
merci l'ami il est en haut de la page lu avec autotuner en mode Bench
---------- Post added at 14h09 ---------- Previous post was at 14h05 ----------
voila l'ami merci
---------- Post added at 14h13 ---------- Previous post was at 14h09 ----------
C'est le seul fichier que j'ai lu en bench avec autotuner
fateh49 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2022, 16h44   #17
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Salut.
Justement ce n est pas le full que tu as poster. Mais la carto.
Ca ne passera jamais pour un immo
Cordialement
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
pp08 (04/09/2022), Quattro899 (04/09/2022), yahiadiag (04/09/2022)
Vieux 04/09/2022, 16h59   #18
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Tu trouvera ton backup dans « mes documents>autotuner backup » tout simplement
Faut lire le mode d’emploi
The Following 8 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
chipshop (04/09/2022), Fastdiag (04/09/2022), Fixus (05/09/2022), jean-marc 10 (04/09/2022), mcmomo (04/09/2022), pp08 (04/09/2022), uncleseb (04/09/2022), yahiadiag (04/09/2022)
Vieux 05/09/2022, 07h21   #19
Fixus
Avatar de Fixus
Fixus is an unknown quantity at this point
Le fichier bin est vide 🤔🤔
Il faut le vérifier
---------- Post added at 05h21 ---------- Previous post was at 05h19 ----------
Il n y a que des FF FF....
Il faut le vérifier
Fixus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2022, 07h56   #20
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Slt
On ne fait pas de formation. On voulait simplement aider Fateh59.
Cordialement
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Quattro899 (05/09/2022)
Vieux 06/09/2022, 15h35   #21
fateh49
Avatar de fateh49
Bonjour a tous et merci pour quatro889 effectivement je ne connais pas bien mon autotuner ,je suis aller dans mes document , et jai fait comme tu la dit et j'ai trouver les 3 fichier ?
dflash0.bin
dflash1.bin
iflash0.bin
donc pour supprimer l'immo IL faut le faire sur quel fichier svp
---------- Post added at 13h34 ---------- Previous post was at 13h32 ----------
aussi moi j'ai un abonnement avec Rocketdump et ou il ya 2 options immo off
EDC17/MED17 EPROM
EDC17/MED17 FLASH
---------- Post added at 13h35 ---------- Previous post was at 13h34 ----------
aussi svp après limmo off est ce que j'aurais un voyant ou par exemple voyant direction assister, abs, esp
Vieux 06/09/2022, 15h43   #22
fateh49
Avatar de fateh49
Par défaut edc17C46 BOSCH
voila les ami je vous joint les 3 flash grace a notre amoi que je remercie beaucoup
Type de fichier : rar FLASH EDC17C46.rar (1 014,8 Ko, 11 affichages)
Vieux 06/09/2022, 16h07   #23
fateh49
Avatar de fateh49
salut a tous je viens de faire un immo off sur Rocket dump avec le fichier iflash et sa ma mis
EDC17 IMMO OFF OK est ce que c'est bon ou je doit aussi faire un off sur dflash1.bin svp merci
Vieux 06/09/2022, 21h12   #24
Tristan25
Avatar de Tristan25
Suite
Pourquoi remplace tu l’ecu?
Suite à quel soucis?
Vieux 06/09/2022, 21h28   #25
fateh49
Avatar de fateh49
salut l'ami je veut remplacer ecu parceque j'avais un défaut calculateur moteur bloqué ,il ya le préchauffe qui clignote ,donc j'ai voulu enlever le dtc après aucun défaut mais le véhicule démarre pas, jai remis le programme originale ,rien elle veut pas démarrer , ensuite sur rpcketdump j'ai mais la référence de mon ecu et sa ma donner les calculateur compatible ,et celui la je l'ai pris a la casse
---------- Post added at 19h25 ---------- Previous post was at 19h24 ----------
personne ne peut me faire un immo off svp
---------- Post added at 19h26 ---------- Previous post was at 19h25 ----------
jai fait un immo off sur Rocketdump avec le fichier iflash sur Rocket sa ma mis EDC17C46 IMMO OFF OK jai essayer le démarreur tourne sa ma mis antidemarrage actif
---------- Post added at 19h28 ---------- Previous post was at 19h26 ----------
personne ne peut me faire un immo off svp j'en ai besoin je suis bloqué svp
Vieux 06/09/2022, 21h51   #26
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
yahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond repute
essaye ça
Type de fichier : rar immo off.rar (909,9 Ko, 4 affichages)
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2022, 22h02   #27
Tristan25
Avatar de Tristan25
Envoyé par fateh49 Voir le message
Tu aurais du faire un diagnostic car sa peut etre un problème de compteur , de clé ou d’antenne
Si tu fait un off sur ton ecu et que l’ecu n’est pas le soucis tu n’aura pas avancer
Vieux 06/09/2022, 22h27   #28
fateh49
Avatar de fateh49
merci Tristan peut que tu a raison mais sur le véhicule j'ai fait un test rapide la totale qucun défaut que sur la calculateur ces' bien calulateur moteur bloqué ,donc moi je veut juste que le moteur tourne après je verrais pour le reste
Vieux 07/09/2022, 17h52   #29
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Slm.
Poste ton full backup de mes documents. Exactement. Sans modifier le titre ni rien.
Cordialement
Vieux 07/09/2022, 20h48   #30
Pouvoir de réputation: 113
Slt,
Laisse tomber FastDiag faut pas abuser. Plutôt que sortir 5K€ Faudrait plutôt un minimum de formation. Du n importe quoi le topic
The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
Fastdiag (07/09/2022), fayssal2017 (07/09/2022), Tristan25 (07/09/2022)
Immo off edc17c46 vag wscar Immobilizer dumps/solutions 26 08/06/2026 17h02
immo off edc17c46 ammar21 Immobilizer dumps/solutions 3 27/09/2020 20h15
chercher sechma attelage tiguane de 2014 momo59490 Automobile en général 5 23/09/2019 12h18
need immo off ecu edc17C46 MOURAD SPCMAX Immobilizer dumps/solutions 7 17/06/2015 20h16
immo off edc17c46 seat130 Immobilizer dumps/solutions 0 23/01/2015 06h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h03.
