Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Mécanique générale > Ethanol E85
Vieux 03/09/2022, 17h31   #1
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Pouvoir de réputation: 8
Ugmolow will become famous soon enough
Par défaut Scenic 1.6 16v
Hello à tous,
Je roule a lethanol avec ma scenic 1.6
Ça roule plutôt bien.
Par contre démarrage a froid galère..
J'ai lu la carto, j'ai un peut chercher la map colt start, pas trouver.
Damos non plus.
Quelqu'un aurais un damos pour cette ecu sagem 3000..
Ou me dire a quoi ressemble cette map ?
Merci à tous d'avance.
Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk
Ugmolow est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2022, 18h10   #2
Sellois
Avatar de Sellois
Pouvoir de réputation: 5
Sellois will become famous soon enough
pour ma part j'ai juste ajouté un potentiomètre sur la sonde température moteur, je tourne le potar avant de démarrer, premier coup de clé ça part, je laisse tourner environ une minute, je remets le potar à zéro et je roule.
Sellois est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Sellois For This Useful Post:
dede83 (03/09/2022), rapou30 (03/09/2022), Ugmolow (04/09/2022)
Vieux 04/09/2022, 00h17   #3
Scholes
Avatar de Scholes
Scholes is on a distinguished road
+1 avec Sellois.
Sur ma clio 1,6l 16v j'ai aussi monté un potentiomètre 20kohm sur la température d'eau (un 10 est serai peut-être suffisant).
Scholes est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Scholes For This Useful Post:
Sellois (04/09/2022), Ugmolow (04/09/2022)
Vieux 04/09/2022, 15h07   #4
Sellois
Avatar de Sellois
oui, un 10 suffit, c'est ce que j'ai pris. Quelques centimes sur mamazone de mémoire. Le plus long est de passer le fil jusqu'au tableau de bord !
The Following User Says Thank You to Sellois For This Useful Post:
Vieux 04/09/2022, 20h11   #5
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Super les gars merci, je vais faire ça ces vrai quelle tourne bien après démarrer [emoji16][emoji106] merci
Vieux 04/09/2022, 21h38   #6
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Hello un potard ça aide mais cela a ses limites car ça corrige mais la valeur stocko des deux carburant n’est pas la même , donc ton moteur tournera pas correctement et plus tu va allez en température négative plus tu aura des soucis .
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
The Following 4 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
Fastdiag (04/09/2022), Sellois (04/09/2022), Ugmolow (04/09/2022), xdols (05/09/2022)
Vieux 04/09/2022, 22h19   #7
Sellois
Avatar de Sellois
Hello
l'hiver il faut juste laisser le potar un peu plus longtemps le temps que le moteur soit chaud, sinon RAS pour ma part.
On a de bons hivers ici dans le nord-est pourtant.
Bien sur, je consomme plus en hiver qu'en été, mais aucun raté moteur, rien non plus quand je fais un diag.
+ de 20 000 km 100% E85
Vieux 04/09/2022, 22h22   #8
Alessiapia14
Il ya moins d'ethanol l'hiver plus de sans plomb, y aurai 85 pour cent comme en été pas sur que tu démarrerai
Vieux 04/09/2022, 22h41   #9
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Salut, écoute la elle démarre après deux trois coup de clé.. Mais une fois démarré elle roule super bien..
Certe je doute que les valeurs doit pas être bonne mais bon..
Vieux 05/09/2022, 00h24   #10
Ludo80
Avatar de Ludo80
Pouvoir de réputation: 9
Ludo80 will become famous soon enoughLudo80 will become famous soon enough
Vous me faites rire avec votre potar... avec le damos de megane RS calculateur S3000 vous trouverez le cold start, par contre y'a pas que ça à toucher pour que ça démarre bien ce moulin est fainéant au démarrage ;)
Ludo80 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Ludo80 For This Useful Post:
Ugmolow (05/09/2022), xdols (05/09/2022)
Vieux 05/09/2022, 09h33   #11
bino78
Avatar de bino78
bino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura about
Salut sa fait maintenant 5 ans que je roule avec de l'éthanol dans ma 406 1.8l de 1996, 15% de sp l'hiver pour le démarrage à froid et 100% éthanol l'été et depuis aucun problème. Je n'aucun boitier d'intaller dessus ou de potar.
bino78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2022, 14h24   #12
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Vous avez vérifié vos trims ? Car beaucoup de voiture tourne "bien" (dixit : Sans voyant moteur) 100% éthanol, et pourtant les trims et afr sont pas super top
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to boul27 For This Useful Post:
Sellois (05/09/2022), xdols (05/09/2022)
Vieux 05/09/2022, 14h31   #13
Sellois
Avatar de Sellois
Hello
j'avoue ne pas avoir vérifié en effet, ce que je sais c'est mon 1.2l au 95 ou 98 avait parfois tendance à ratatouiller quand je réaccélérais, par exemple à un cedez le passage en 2ème, et le voyant moteur s'allumait indiquant un défaut sur un cylindre. J'ai eu le cas plusieurs fois, d'ailleurs une fois j'ai calé aai j'ai attendre que le moteur soit froid pour repartir.
Depuis que je roule à l' éthanol ça ne m'est plus jamais arrivé... je me demande si l'ancien proprio ne l'aurait pas fait reprogrammer pour le E85 d'ailleurs ?
Vieux 05/09/2022, 15h11   #14
bino78
Avatar de bino78
Même avec les boîtiers homologués de nombreuses voitures ont du mal à démarrer à froid, d autres démarrerons avec un coup de clé et d'autres comme si il n' y avait pas de boîtier.
The Following 2 Users Say Thank You to bino78 For This Useful Post:
Sellois (05/09/2022), Ugmolow (05/09/2022)
Vieux 05/09/2022, 16h31   #15
boul27
Avatar de boul27
Envoyé par bino78 Voir le message
C'est vrai, et pas qu'avec les boitiers ^^
J'ai fait énormément de e46 essences, sur le panel, j'en ai 2 qui démarre très mal arrivé les 0° alors que toutes les autres démarre niquel ..
Et pourtant, les pièces nécessaires ont été changé, le proprio en question à plusieurs 330i pour circuit drift, que j'ai toutes mappé, jamais de soucis.
Puis les 2 dernières qu'il a rentré, toutes entretenu..Etc.. rien à faire ..comme quoi, en plus de la carto, il ya aussi les petites pannes à trouver sur les voitures elles-même ^^
The Following 3 Users Say Thank You to boul27 For This Useful Post:
bino78 (05/09/2022), Sellois (05/09/2022), Ugmolow (05/09/2022)
Egr off sur scenic 1.9 dci djardo42 Chiptuning 1 08/10/2020 19h06
TDB scenic 2 à pris 70000km ! Recherche dash scenic 2 + dash vierge SVP ymora Tableau de bord (Dashboard) 29 26/03/2019 08h55
compatibilité compteur scenic 2 gps sur un scenic 2 radio xdols Tableau de bord (Dashboard) 3 11/02/2019 17h08
Scenic 2 mahfoud lichani Tableau de bord (Dashboard) 10 05/11/2015 13h17
tdb scenic sandy976 Tableau de bord (Dashboard) 2 12/07/2014 00h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h27.
