#16 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
merci l'ami il est en haut de la page lu avec autotuner en mode Bench
---------- Post added at 14h09 ---------- Previous post was at 14h05 ---------- voila l'ami merci ---------- Post added at 14h13 ---------- Previous post was at 14h09 ---------- C'est le seul fichier que j'ai lu en bench avec autotuner |
#17 |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Salut.
Justement ce n est pas le full que tu as poster. Mais la carto. Ca ne passera jamais pour un immo Cordialement Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| The Following 3 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post: |
#18 |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu trouvera ton backup dans « mes documents>autotuner backup » tout simplement
Faut lire le mode d’emploi Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
#19 |
Le fichier bin est vide 🤔🤔
Il faut le vérifier ---------- Post added at 05h21 ---------- Previous post was at 05h19 ---------- Le fichier bin est vide 🤔🤔 Il n y a que des FF FF.... Il faut le vérifier |
#20 |
Slt
On ne fait pas de formation. On voulait simplement aider Fateh59. Cordialement Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | Quattro899 (05/09/2022) |
#21 |
Bonjour a tous et merci pour quatro889 effectivement je ne connais pas bien mon autotuner ,je suis aller dans mes document , et jai fait comme tu la dit et j'ai trouver les 3 fichier ?
dflash0.bin dflash1.bin iflash0.bin donc pour supprimer l'immo IL faut le faire sur quel fichier svp ---------- Post added at 13h34 ---------- Previous post was at 13h32 ---------- aussi moi j'ai un abonnement avec Rocketdump et ou il ya 2 options immo off EDC17/MED17 EPROM EDC17/MED17 FLASH ---------- Post added at 13h35 ---------- Previous post was at 13h34 ---------- aussi svp après limmo off est ce que j'aurais un voyant ou par exemple voyant direction assister, abs, esp |
#22 |
voila les ami je vous joint les 3 flash grace a notre amoi que je remercie beaucoup
#23 |
salut a tous je viens de faire un immo off sur Rocket dump avec le fichier iflash et sa ma mis
EDC17 IMMO OFF OK est ce que c'est bon ou je doit aussi faire un off sur dflash1.bin svp merci |
#24 |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Suite
Pourquoi remplace tu l’ecu? Suite à quel soucis? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#25 |
salut l'ami je veut remplacer ecu parceque j'avais un défaut calculateur moteur bloqué ,il ya le préchauffe qui clignote ,donc j'ai voulu enlever le dtc après aucun défaut mais le véhicule démarre pas, jai remis le programme originale ,rien elle veut pas démarrer , ensuite sur rpcketdump j'ai mais la référence de mon ecu et sa ma donner les calculateur compatible ,et celui la je l'ai pris a la casse
---------- Post added at 19h25 ---------- Previous post was at 19h24 ---------- personne ne peut me faire un immo off svp ---------- Post added at 19h26 ---------- Previous post was at 19h25 ---------- jai fait un immo off sur Rocketdump avec le fichier iflash sur Rocket sa ma mis EDC17C46 IMMO OFF OK jai essayer le démarreur tourne sa ma mis antidemarrage actif ---------- Post added at 19h28 ---------- Previous post was at 19h26 ---------- personne ne peut me faire un immo off svp j'en ai besoin je suis bloqué svp |
#26 |
![]() Date d'inscription: février 2019
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
essaye ça |
#27 | |
Tu aurais du faire un diagnostic car sa peut etre un problème de compteur , de clé ou d’antenne Si tu fait un off sur ton ecu et que l’ecu n’est pas le soucis tu n’aura pas avancer Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#28 |
merci Tristan peut que tu a raison mais sur le véhicule j'ai fait un test rapide la totale qucun défaut que sur la calculateur ces' bien calulateur moteur bloqué ,donc moi je veut juste que le moteur tourne après je verrais pour le reste
#29 |
Slm.
Poste ton full backup de mes documents. Exactement. Sans modifier le titre ni rien. Cordialement
#30 |
Slt,
Laisse tomber FastDiag faut pas abuser. Plutôt que sortir 5K€ Faudrait plutôt un minimum de formation. Du n importe quoi le topic |
| The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: |
| Immo off edc17c46 vag | wscar | Immobilizer dumps/solutions | 26 | 08/06/2026 17h02 |
| immo off edc17c46 | ammar21 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 27/09/2020 20h15 |
| chercher sechma attelage tiguane de 2014 | momo59490 | Automobile en général | 5 | 23/09/2019 12h18 |
| need immo off ecu edc17C46 | MOURAD SPCMAX | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 17/06/2015 20h16 |
| immo off edc17c46 | seat130 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 23/01/2015 06h25 |
