Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous j ai supprimer un fap et un adblue sur un class v pour l adblue c est ok mais j ai un souci au niveaux du fap le vanne fume blanc de temps en temps elle lance régénération pourtant j ai tout réinitialiser je pense que je souci viens du fichier si quelqu un peut m aider merci
voici les 2 fichier [ATTACH](Mercedes V 2.2_CDI Version_#01_DFP_ADBLUE SW#10SW035973).rar[/ATTACH] |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut l ami essai ca
pas dans ta boite |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | Verdun (31/08/2022) |
Je test et je te dit sa merci
| The Following User Says Thank You to Verdun For This Useful Post: | DAVID02620 (31/08/2022) |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
si tu as pas trouve de solution ecrit moi sur skype a dispo
WinOls.Solutions Manuels Stage1 Stage2 E85 https://abperformance.fr/ |
c'est la partie adblue qui t'emmerde,le fichier a david va fonctionner probablement
http://www.armoreprog.fr |
| The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | DAVID02620 (01/09/2022), Verdun (01/09/2022) |
Bonsoir j ai toujours le même souci avec le fichier à david
| The Following User Says Thank You to Verdun For This Useful Post: | DAVID02620 (02/09/2022) |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello,
Tu as pas de jeu au turbo desfois ? Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | Verdun (02/09/2022) |
salut verdun
bizarre t a quoi comme defaut exactement |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | Verdun (02/09/2022) |
bonjour a tous merci pour vous réponse parfois oui elle manque de puissance mais pas au démarrage et j ai 1 défaut qui remonte B5/6 capteur de pression de suralimentation pouvez vous que le problème peux venir de la car la fumer viens par intermittent
#10 |
efface ton defaut et fait un essai , regarde si ton defaut revient quand elle fume
mais grande chance que ton probleme vient du capteur turbo ---------- Post added at 13h58 ---------- Previous post was at 13h57 ---------- plutot electrovanne turbo |
#11 |
Slt je revient car je viens enfin de régler mon souci et le problème venez bien de la carto apparemment une carto bien compliquer a faire merci a tous
| The Following 4 Users Say Thank You to Verdun For This Useful Post: |
#12 |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
#13 |
Un ami me l'a fait avec winols
#14 |
#15 |
![]() Date d'inscription: août 2016
slm c'est la meilleur ,l'autre jour tu dit ta trouver la solution tout seul ,et des membre te demande de partager et tu les calcul pas et la tu demande de l'aide a un membre
un petit thank ca fait pas de mal |
| Outils de la discussion | |
| Mercedes class A | Minimox | programmation & synchronisation de clé | 14 | 11/04/2021 11h20 |
| WSP class A | chaoui05 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 23/01/2021 19h32 |
| MB Class A EDC16c32 EGR Off + DTC | jah83 | Chiptuning | 8 | 08/01/2020 23h53 |
| Me9.7 class S63Amg | ECU diag | Vente, Achat, Echange | 3 | 20/03/2018 21h03 |
| syncronisation class a 170 cdi | freduj | programmation & synchronisation de clé | 10 | 17/11/2013 15h39 |
