Vieux 02/10/2012, 20h52   #1
younes.renault
Avatar de younes.renault
younes.renault is an unknown quantity at this point
Par défaut prob absence d'accélération clioII , DCI
bonjour a tous ,
voici l'historique : suite au prob de manque d’accélération concernant ClioII 1.5DCI malgré le bien fonctionnement du potentiomètre pédale d’accélération selon le diagnostique CLIP RENAULT - C à dire quand vous appui sur le pédale d’accélération le pourcentage d'appui aparait sur les paramètre CLIP de 0% jusqu’a 100% mais le moteur ne acceler pas . Le régime moteur instable 580tr/min ( le consigne 850 tr/min) mais après quelque min le régime se monter au environ 830 tr/min le rythme de moteur change mais encore pas d'accelration mais il revien a 580tr/mn aprés que realimer le moteur .
- Le défaut aparait ( cohérence capteur signal arbre a came ) après le traitement selon le dialogys ( controle des voies , +12v ...etc) le prob rest , apres le controle du calage moteur je trouve que le moteur est mal calé -une dent- aprés le reglage du calage le problem ressoudre est le moteur tourne et reponde au l'acceleration , je remettre les choses à leur place, mais aprés quelque min le brob revient a nouveau , je recontrole le calage , il est bien , le défaut disparu sur controle défaut CLIP , et aparait un nouvelle défaut ( calulateur 3déf:mémoire EPREM - contacte le techliner - )
merci de vous aider
younes.renault est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to younes.renault For This Useful Post:
ABDESLEM (14/01/2013)
Vieux 02/10/2012, 21h18   #2
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
c'est un problème de calculateur ;essaye avec un autre
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to charifcharif For This Useful Post:
diago2001 (02/10/2012), younes.renault (01/11/2012)
Vieux 02/10/2012, 22h07   #3
diago2001
Avatar de diago2001
oui je vais deja ce problem cest le calculot changer le .et bon courage
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
Vieux 11/10/2012, 21h03   #4
abou
Avatar de abou
abou will become famous soon enough
moi j'ai eu déjà ce souci, moteur qui brouté au ralenti vers 500tr/min c'etait un manque de compression , suite au changement des 4 joints injecteurs et tout est revenu dans l'ordre.
la sa me la refait c'était aleatoire elle tourne bien je coupe le contact je redemarre sa redéconne 500t/min je recoupe sa refonctionne bien mais la depuis 1semaine et veu plus rien savoir. j'ai découvert que j'avais le filetage d'une des vis qui maintient l'injecteur n°2 qui était foireu.
jvais faire réparer sa en espérant que c'est juste un souci de compréssion cette fois ci également.
tiens nous au jus si pour toi c'était le calculateur...
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . .
abou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abou For This Useful Post:
younes.renault (15/10/2012)
Vieux 16/10/2012, 18h10   #5
abou
Avatar de abou
salut younes.renault,
bon pour moi le blème était aléatoire.
tourne a 500tr aucune accel, demarrer et rouler bien a froid en faite.
bon sa me la refait tout à l'heure, j'ai trouver la panne, le capteur température eau coller à droite du bloque, débranche et démarre!!! tu vera bien sa te coute de rien d'eesayer.
good luck
younes.renault (28/10/2012)
Vieux 16/10/2012, 22h44   #6
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
potentiometre d acceleration ;cablage si tout est ok change le calculateur c est un panne connu chez renault
Vieux 31/10/2012, 20h48   #7
abou
Avatar de abou
as tu trouver le défaut??
merci de donné des nouvelles pour ceux qui ont le même problème
Vieux 01/11/2012, 01h17   #8
sony55
Avatar de sony55
sony55 is on a distinguished road
defaut sur calculo probleme connu chez renault!!
sony55 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2012, 10h40   #9
diago2001
Avatar de diago2001
sony55 salut une avatre svp
Vieux 01/11/2012, 19h13   #10
younes.renault
bonjour ,
c'est un prob de calculateur , je chang le calculateur , moteur tourne bien et repond au acc
Vieux 11/11/2012, 09h05   #11
serval
Avatar de serval
serval is an unknown quantity at this point
Salut le défaut provient du calculateur j'ai déjà eu ce probléme
serval est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2013, 20h12   #12
krimousetif
Avatar de krimousetif
krimousetif is on a distinguished road
calculateur perdu les code des injecteur esye d ecrire les code injecteur
krimousetif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2013, 20h30   #13
hakim087
Avatar de hakim087
hakim087 will become famous soon enoughhakim087 will become famous soon enough
krimousetif essaye de mettre un avatar mon amie.
younes.renault merci pour la réponse .
@+les amies
hakim087 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2013, 20h00   #14
abou
Avatar de abou
avant de changer le calculateur faire une mise a jour de celui ci
j'avais le meme probleme sur 2 clio 1.5 dci (2002et2003)
uniquement moteur chaud
probleme resolu avec une mise a jour du calculateur!!
Vieux 08/01/2013, 20h06   #15
abou
Avatar de abou
bien sur ne pas oublié de faire une sauvegarde du calculo avant la reprog afin de recharger les parametres après sinon plus de vin ni, code injecteurs.....
problème antidemarrage clioii 1.5dci taxi300 Renault, Dacia, Nissan 5 03/05/2011 11h48
clioII 1.2 essence changement ECU taxi300 Renault, Dacia, Nissan 5 08/03/2011 18h26
acceleration 307 HDI prodiag PSA Group Peugeot, Citroën 6 19/05/2009 21h15
prob d'acceleration sur kangoo prodiag Renault, Dacia, Nissan 1 14/03/2009 07h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h58.
