Vieux 27/08/2022, 15h01   #46
tademi16
Avatar de tademi16
Pouvoir de réputation: 5
tademi16 is on a distinguished road
Bon j'ai cherché un peu sur le vagcom
Je ne trouve rien sur la pression d'huile. J'ai la température et la quantité mais c'est tout
---------- Post added at 15h01 ---------- Previous post was at 14h59 ----------
Envoyé par Silentmaxx Voir le message
C'est le bloc à cascade de pignons ? Vérifie que le bruit ne vient pas de là. Si c'est le cas il faut intervenir avant que ça ne casse. C'est une des maladies de ce moteur...
C'est celui ci en effet mais je ne pense pas à un problème de ce côté la. J'ai d'ailleurs jamais entendu parler de ce problème sur les bnz et bpc
tademi16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2022, 16h05   #47
tademi16
Avatar de tademi16
J'ai refait une petite vidéo quand on ouvre le bouchon d'huile , fumée branche plus un bruit
Voici le lien
https://youtube.com/shorts/TqWxFNQwHSg?feature=share
Vieux 27/08/2022, 18h20   #48
Pantxo
Avatar de Pantxo
Pantxo is an unknown quantity at this point
Comme dit avant je regarderai l'etat des poussoirs et de l'aac
Pantxo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2022, 08h11   #49
tademi16
Avatar de tademi16
Avant de tout démonter il faut être sur car des poussoirs a 200k sur un moteur toujours entretenu j'y crois moyen...
En tous cas sur ce moteur ci.
Il faut déjà que je contrôle la pression d'huile mais malgré qu'il y ai un capteur de pression sur le véhicule impossible de trouver la pression sur le vagcom
Vieux 28/08/2022, 08h47   #50
tademi16
Avatar de tademi16
Bon je viens de parcourir un post anglais pendant 30 min. Le capteur de pression ne servirai que d'interrupteur... Pour mesurer la pression mano obligatoire... Et gros bazar pour aller le brancher. Il faut démonter a nouveau la face avant ...il est situé en bas derrière le compresseur de clim
Vieux 28/08/2022, 09h13   #51
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Beaucoup de proprietaire de T5 dans les pays anglosaxons installe des jauges suplementaires , il existe des jauges combinées pression temperature
https://rhyatgaugepods.com/en/vw-t5/...52mm-gauge-pod
https://www.burtonpower.com/oil-temp...-mocopotg.html
Chez Burton il y a des capteurs aussi
Au revoir
OS
MecaTech (05/12/2022)
Vieux 28/08/2022, 09h35   #52
tademi16
Avatar de tademi16
Oui je pense que quitte à tout démonter c'est une bonne solution.
D'origine j'ai déjà un mano de température huile . Mais je pense que c'est pas mal d'avoir la pression aussi .
Bonne journée
Vieux 29/08/2022, 09h55   #53
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Arrow
Envoyé par tademi16 Voir le message
Bonjour j'ai refait pas mal de choses sur mon vw T5 2.5 tdi 2009 bloc bpc
Notamment injecteurs pont d'injecteur...
Après remontage toujours un bruit persistant...
Je soupçonne l'arbre à cames ou au moins les poussoirs hydrauliques...
Je dois partir en vacances j'ai 6000 kms a faire donc j'hésite fortement...
Je trouve que le bruit est apparu après la vidange.
Pour info je viens de l'acheter première main historique Complet vw.
Et j'ai mis l'huile preco vw 5w30 long life
Plus un peu de p18 mecarun
Est ce que sa peu venir de l'huile ?
Voici la vidéo du bruit
https://youtu.be/D_Y8InbRIVc
Essaye d'accélérer l'égerment jusqu'à 1000tr/min (véhicule à l'arrêt), si le moteur vibre alors AAC/poussoirs hors service,,
Bon diag,
tademi16 (29/08/2022)
Vieux 29/08/2022, 19h27   #54
tademi16
Avatar de tademi16
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Bon diag,
salut aucune vibration
Vieux 29/08/2022, 22h02   #55
tademi16
Avatar de tademi16
https://youtube.com/shorts/ODbdQuRn-2Y?feature=share
Vieux 30/08/2022, 11h48   #56
djardo42
Avatar de djardo42
djardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the rough
Salut démonte le cache culbuteur et vérifie les AAC et poussoirs, même si ça été dit plusieurs fois je vois que ça. Après je vérifierais aussi la pression réel d'huile histoire d’être tranquille une fois les réparation faites
djardo42 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djardo42 For This Useful Post:
OVERSPEED (30/08/2022)
Vieux 30/08/2022, 13h06   #57
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
En cas de panne ou de probleme sur une voiture il faut '' s attaquer au probleme '' et arreter de discuter '' que peut etre mais si alors peut etre que '' .
Demonter le cache culbu et mesurer la pression c'est pas comme sortir le vilebrequin en terme de travail et au moins cela permets d' avancer:
Soit c est ca soit on cherche ailleurs .
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
MecaTech (05/12/2022), Silentmaxx (02/09/2022)
Vieux 30/08/2022, 13h53   #58
tademi16
Avatar de tademi16
Au revoir
OS
Non pas grand chose faut juste démonter l'ensemble de la face avant .
Et le cache culbuteur pourquoi le démonter?
---------- Post added at 13h53 ---------- Previous post was at 13h50 ----------
Envoyé par djardo42 Voir le message
Bonjour pour démonter a nouveau le cache culbuteur il faut démonter la face àvant du véhicule et tout le système d'admission...
Les poussoir sont sous l'arbre à cames qui est sur l'axe des pignons... Un sacré boulot pour vérifier les poussoirs.
Encore une fois j'avais déjà contrôler mon arbre a came quand J'ai fait mes joints d'injecteur et mon installation de pont d'injecteur.
L'arbre avait l'air propre ... Des légère traces cuivré mais rien de méchant il me semble...
Vieux 30/08/2022, 14h12   #59
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
la portee des cames et l etat des poussoirs c'est deux choses differentes si la capsule interne est HS cela ne se voit pas sans demontage .
Pour ce qui est du demontage de la face avant , chaque vehicule a ses propres particularités , moi quand j ai comment on accedait au moteur sur un Land Discovery IV , je me suis mis a courrir loin et vite et je n en ai jamais acheté et il y a plein de voiture comme cela .
Et surtout ce n est pas parce que un moteur est reputé fiable que tous les moteurs de ce type durent et durent encore , il y a des avaries sur tous les moteurs et dans toutes les marques c est la faute a pas de chance .
Au revoir
OS
Vieux 30/08/2022, 19h42   #60
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
"L'arbre avait l'air propre ... Des légère traces cuivré mais rien de méchant il me semble..."
Quand je lis ça, çà ne m'a pas l'air très précis, tout de même les traces cuivré m’inquiètent quelque peu. A quel niveau? Sur une pointe de came? autre part?
Un poussoir hydro, si t’appuie dessus et qu'il descend, il est mort ou ne reçoit pas la P° d'huile.
Entrainement arbre à cames 1.6 multijet 120ch vwseb Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 1 05/08/2018 17h45
Moteur sans arbre a cames ! Amine-TE Café du forum 11 14/03/2016 20h16
P0343 et cible capteur arbre à cames kilm Opel-Vauxhall, Saab 21 11/01/2016 20h41
Culasse camless (sans arbre à cames) eobd-scan92 Automobile en général 1 25/01/2010 20h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h02.
