Vieux 30/07/2022, 20h41   #1
Hatem17
Avatar de Hatem17
Hatem17 is an unknown quantity at this point
Par défaut Stage 1
J'espère que vous pouvez m'aider sul le fichier de tuning laguna 2 ph 2 2007 130 cv 0281 352 merci d'avance
---------- Post added at 18h41 ---------- Previous post was at 18h38 ----------
0281 014 352 fap+egr off
Hatem17 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2022, 20h57   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt hatem
a mon avis
l aide va pas venir de suite.....
pas de participation et absence de 400 mess mini...
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2022, 21h07   #3
Hatem17
Avatar de Hatem17
Oui c vrai mais jai demandé ca sa fait longtemps cest juste une renouvellement..mrc
Vieux 30/07/2022, 21h19   #4
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par Hatem17 Voir le message
effectivement je vient de retrouver ton post de 2020 ..lol c est pas un chantier urgent apparemment
le peu que j ai lu ..suis les conseil et remet une carto ori et les défauts devrai remonter...évite le stage 3 ..mdrr
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=94047
Hatem17 (31/07/2022)
Vieux 30/07/2022, 21h30   #5
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Envoyé par phil1 Voir le message
Salut Phil,.
Déjà le stage 1 la dessus c'est une pure bêtise,moteur à chier
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
Hatem17 (31/07/2022), phil1 (30/07/2022)
Vieux 30/07/2022, 21h31   #6
Hatem17
Avatar de Hatem17
Mrc pour la réponse mais apparemment tous les laguna dci 130 ont ce défaut de trou d'accélération avant les 2000 tr/m c pour ca je veux essayer le tuning
Vieux 30/07/2022, 21h54   #7
Alessiapia14
Essaie, mais risquer et une perte de temps, la mascarade renault à opérer, moteur de pacotille à fuire
Vieux 30/07/2022, 21h57   #8
Hatem17
Avatar de Hatem17
Jai pas trouvé malheureusement
Vieux 30/07/2022, 23h46   #9
abdel59100
Avatar de abdel59100
abdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond repute
il est ou ton dump
a dispo
WinOls.Solutions Manuels
Stage1 Stage2 E85
https://abperformance.fr/
abdel59100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abdel59100 For This Useful Post:
Vieux 31/07/2022, 12h31   #10
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
Exact… avec la reprog ça corrige
The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
Vieux 31/07/2022, 18h56   #11
Hatem17
Avatar de Hatem17
Chaton du98
Comment aide moi svp
---------- Post added at 16h56 ---------- Previous post was at 16h54 ----------
Jai juste le fichier dbf off
Vieux 31/07/2022, 19h28   #12
Hatem17
Avatar de Hatem17
Envoyé par abdel59100 Voir le message
il est ou ton dump
a dispo
Jai envoyé un meesage privé
Vieux 01/08/2022, 07h04   #13
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Deja avant de se lancer dans le ''stage1'' ou la reprogrammation il serait bon de savoir dans quel etat est le moteur inclus le turbo qui n est pas immortel
au dela de 100000 km il est preferable d entreprendre les tarvaux de maintenance ( EGR , turbo , nettoyage collecteur admission , debimetre , capteur pression , etat des injecteurs , voir verification des coussinets de bielle ..) avant de se lancer dans la reprogrammation .
Un cataplasme sur une jambe de bois comme on dit par chez moi
Au revoir
OS
Hatem17 (01/08/2022)
Vieux 01/08/2022, 08h28   #14
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Salut Phil,.
Salut faut arrêter avec ça. A mettre en relation avec le nombre de véhicule ayant ce bloc moteur mis en circulation .
Pour ma part j' ai eu une laguna 1.9dci a 144000 kms. Reprog de suite, stage 1 bien tassé.
Revendu à 300000kms. Pas eu de soucis majeure. J ai changer le turbo a 260 000 kms uniquement parce qu il s'agit un peu a froid depuis plus de 2 ans (sans aucune autre conséquence} et que j en avais un autre sous la main. J aurai pu le laisser sans problème. Par contre vidange tous les 10/12000 max, temps de chauffe et d arret toujours respecté.....
Donc faut arrêter de dire que ces moteurs sont de la merde. Ce sont souvent les utilisateurs les merde qui les entretiennent et s en servent mal.
Mais bon il a toujours été de bon ton de cracher sur Renault , quand bien même la fiabilité des autres constructeurs ne vale pas mieux....
The Following 7 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
Alessiapia14 (01/08/2022), DAVID02620 (01/08/2022), elmostro (01/08/2022), komorovskij (01/08/2022), OVERSPEED (01/08/2022), ozilmlk (01/08/2022), WJon (02/08/2022)
Vieux 01/08/2022, 08h34   #15
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Je pense que t'as tout dit Jah, le soucis c'est l'utilisation et le respect du propriétaire envers sa machine plutôt que la conception.
The Following 4 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
DAVID02620 (01/08/2022), jah83 (01/08/2022), Naho (01/08/2022), OVERSPEED (01/08/2022)
base de donnée , stage 1 , stage 2 , ori manymaker33 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 15/10/2026 01h20
Bmw e60 525 stage 1 egr + dpf off chafi Chiptuning 2 04/05/2021 18h47
Pack Damos Ori , Stage 1 , Stage 2 Winols petru2a Damos, A2L, OLS, Map Packs 6 19/02/2020 17h28
Cartographie Stage 1 ou Stage 1 + Ethanol drifteuse Chiptuning 0 23/05/2019 19h41
Stage BTS fortuna Café du forum 0 12/10/2018 22h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h51.
