| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir
donc un pote a une 206 avec le compteur vitesse et km ainsi que la t° huile qui ne fonctionne pas. apres un passage au pp2000 et test des actionneur du compteur toutes les aiguille et moteur fonctionne. le tachymetre sur la boite est neuf le faisceaux du tachy au bsm bm34 est ok donc je seche je ne sais plus ou chercher. quelqu'un a une idée? |
Je vien de monter un autre compteur identique et toujours pareil. Une idee,?
Fais une lecture défaut pour savoir si tes capteurs abs fonctionnent bien et donne l'information au compteur. Mesures parametres dans l'abs et regarde si tu as les valeurs pour les roues pour commencer. Voilà ;)
BONJOUR
merci pour ta rep mais j'ai trouver en faite l'abs était mal télécoder en abs mux alors que c'était du fimlaire et pour la t° huile pareil mauvais télécodage. merci a toi et jespere que sa aiderai quelqu'un . |
Je ponse ta pane et dans le compteur tu doit esai un autre compteur
| SOS !! probleme compteur vitesse kangoo 2005 | formator2 | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 21/12/2012 20h12 |
| pompe a huile scenic 2 | adrar | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 30/11/2012 20h58 |
| bmw x5 remontee d huile | memati | BMW, Mini, Rolls-Royce | 2 | 26/06/2011 06h32 |
| Huile Moteur | ziregue | Automobile en général | 6 | 07/09/2010 16h28 |
