Vieux 05/01/2013, 10h34   #16
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
débranche 'l immobox sou le volant avant de remétre ton calculateur sa evitera d'avoir le voyant code qui clignote , et de risquée une synchronisation entre les deux si l'immo est partielle sa peut arrivée
http://www.mecaprog.com/
Reprogrammation moteur, diagnostic et dépannage en Guadeloupe
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2013, 10h39   #17
powermap
Avatar de powermap
powermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to behold
il 'n'est pas partiel mais OFF !
et avec mes OFF tu n'as pas besoin de débrancher quoi que ce soit sur les IVECO !
La Vie est une FETE !!!
powermap est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2013, 10h45   #18
leraj
Avatar de leraj
leraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura about
une petite question, est-il possible de faire un diag après un off sur ce calculateur? j' ai trouvé le pinout du prise diag 38pin iveco, pin 2:K-line, pin27:12v, pin30:Masse, je vais utiliser le connecteur 2X2vag pour le diag avec autocom.Je vous tiens au courant dès que possible
leraj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2013, 10h47   #19
powermap
Avatar de powermap
oui tu peux faire ton diag !
mais tu risques d'avoir en défaut l'IMMO !
mais c'est pas méchant !
Vieux 05/01/2013, 10h47   #20
cyril34070
oui tu peut faire ton diag pour info si la clé n est pas programmé si tu debranche pas ton immo box le voyant code clignotera sans arret
Vieux 07/01/2013, 15h40   #21
leraj
Avatar de leraj
Salut à tous
Je viens de tester l' immo-off, la voiture ne démarre toujours pas, en plus je n' arrive pas à la diagnostiquer.Pourtant, il y a communication en faisant une lecture avec galleto 1260, je ne sais pas ce qui cloche est-ce que quelqu'un a une idée? j'ai suivi le pinout avec ça: http://z6.ifrm.com/4812/70/0/p102206...or_38_pins.pdf
Vieux 08/01/2013, 07h37   #22
powermap
Avatar de powermap
salut !
débranche l'immobox sous le volant !
essaye de démarrer si ça ne va toujours pas essaye avec du star pilote !
tes injecteurs sont peut être encrasser !
Vieux 08/01/2013, 14h40   #23
leraj
Avatar de leraj
après vérification cablage( absence de coupure), et diagnostique presence dtc 52:soupape de pression (PMPROP),absence de signal, le temoin défaut injection clignote et la voiture ne démarre toujours pas.ce n'est que maintenant que je vois le post de powermap, alors que le boitier immo est branché, j' ai dessoudé le 95640, les données ont été modifiées.Demain je vais vérifier sur le véhicule
immo off daily iveco dump974 Immobilizer dumps/solutions 43 30/05/2014 11h49
IVECO daily eeprom bencho2007 Autres marques 1 30/01/2014 22h51
iveco daily immo off smt Immobilizer dumps/solutions 3 09/12/2012 15h45
Iveco daily medcapot Immobilizer dumps/solutions 2 24/01/2011 09h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h19.
