Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Launch X431
Vieux 22/07/2022, 16h04   #1
clucky
Avatar de clucky
Par défaut panne du connecteur suite a maj firmware
avez vous déjà eu un cas comme ça ? en faisant un réinstallation toute fraiche diagzone à voulu contrôler le connecteur Bluetooth et à commencer a faire une Maj pour finir par un échec.
depuis le connecteur ne s'allume plus et impossible de le connecter en Bluetooth
Vieux 22/07/2022, 16h57   #2
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
C'est quel VCI exactement ?
Tu as des voyant ? Couleur des voyant ?
clucky (22/07/2022)
Vieux 22/07/2022, 16h58   #3
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Slm,
Tu fais sur table ou une voiture?
Si c'est sur la même voiture change de véhicule pour voir ça m'est déjà arrivé et tous est revenu dans l'ordre.
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post:
clucky (22/07/2022)
Vieux 22/07/2022, 17h21   #4
clucky
Avatar de clucky
J'ai essayé sur 3 voitures c'est la première fois qu'il me fait ça.
c'est celui vendu par Mara le thinkdiag TKD01le voyant qui fait le tour du vci reste éteint.
je suis dans la merde je m'en sert tous les jours.
Vieux 22/07/2022, 17h41   #5
boris93600
Effectivement, là il et bien KO.
Et impossible à ouvrir avec la glue qui arrache tout entre les 2 PCB.
OVERSPEED (22/07/2022)
Vieux 22/07/2022, 18h31   #6
clucky
Avatar de clucky
moi qui avait espoir de le reprogrammer en l'ouvrant donc c'est mort.
Vieux 22/07/2022, 18h47   #7
xdols
Avatar de xdols
Slm,
je pense que si y' a pas de voyant pbm d'alimentation, effectivement c'est mort.
la t'es bon pour en racheter un malheureusement.
boris93600 (22/07/2022)
Vieux 22/07/2022, 19h59   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Les boitiers supercolles on peut les ouvrir par fraisage ce qui permet de ''peler'' le boitier et de ne rien casser en forcant sur la jonction ou en les decoupant a la lame chaude .
Si on a pas de fraiseuse on peut utiliser une fraise carbure sur une meuleuse droite en tenant le boitier dans un etau ''serre avec moderation ''.
Une fois le pcb degagé il est juste necessaire de lui trouver un autre boitier , l important c est le / les PCB pas le boitier
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
boris93600 (22/07/2022), clucky (23/07/2022)
Vieux 22/07/2022, 21h47   #9
boris93600
Il y en a qui ne sont pas collés au boitier (seulement les 2 pcb entre eux).
Foutu pour foutu ....
https://www.youtube.com/watch?v=gzW-a6MQ0wc
The Following 4 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
clucky (23/07/2022), jah83 (23/07/2022), OVERSPEED (23/07/2022), xdols (22/07/2022)
Vieux 25/07/2022, 18h25   #10
clucky
Avatar de clucky
petit retour sur le problème, ce n'était pas la Maj qui posée problème mais le boitier
en appuyant fort au milieu du boitier il fonctionnait.
j'ai donc corrigé le problème avec un serflex et depuis tout va bien la Maj a réussie et le diag refonctionne.
Merci à Mara pour l'astuce.
The Following 4 Users Say Thank You to clucky For This Useful Post:
Alessiapia14 (25/07/2022), boris93600 (03/08/2022), dede83 (25/07/2022), xdols (25/07/2022)
reparer tl866 suite mauvais firmware xdols Programmateur de composant (flasher) 7 29/09/2018 21h27
Problème ds150e New Vci suite mise à jour firmware PassionMeca Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 41 08/05/2016 15h09
Panne Twingo 2000-AntiDem actif suite E/S airbag ecu kyclon Airbag 24 20/12/2015 08h46
master 2.2 dci en panne suite perte de clef scal Renault, Dacia, Nissan 8 23/01/2014 21h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h18.
