Vieux 21/07/2022, 03h06   #1
nab's91
Avatar de nab's91
nab's91 is an unknown quantity at this point
Par défaut Bmp6 défaut
Je me présente, Nabil . J’ai une ds5 hybride de 2013 . Elle a 230000 km . J’ai cette voiture depuis 2014 … je ne suis pas mécanicien mais un passionné . Je sais faire des réparations ou les entretiens simple .
Je sollicite votre aide car actuellement m’a voiture ne démarre plus . Témoin rouge au tableau de bord .
Mon ami mécanicien a changé le l’embrayage . ( kit complet avec la butée ainsi que le volant moteur )
Après remontage la voiture ne démarre pas.
Un code erreur apparaît sur le diagbox :
-P1711 défaut signal de position de l’actionneur d embrayage circuit primaire .
-P0808 idem mais pour le circuit secondaire.
Je stress car je devais partir avec la famille en vacances avec la voiture le 31 juillet .
Cordialement
nab's91 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2022, 08h48   #2
nab's91
Avatar de nab's91
J’ai oublié de préciser que le fait de débrancher la nouvelle butée qui est en place et de rebrancher l’ancienne non montée dans l’embrayage fait disparaître les 2 défauts .
Pensez vous qu’une butée neuve puisse être défectueuse ?
Elle est vendu dans le kit LUK .
Vieux 21/07/2022, 09h12   #3
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
avant demontage il faut descendre la pression hydraulique.
apres remontage il faut remettre la pression dans ton circuit hydraulique puis faite l apprentissage de ta boite avec un outil de diag
il y a plein de sujet sur ce forum a propos de cette boîte....
Vieux 21/07/2022, 09h22   #4
nab's91
Avatar de nab's91
J’ai fait pas mal le tour avant de poster et avant le démontage .
Effectivement je n’ai pas libéré la pression hydraulique avant démontage .
Mais après remontage sur diagbox j’ai fait la purge et mise en pression . Mais rien n’y fait .
La voiture refuse de démarrer et les code défauts ne partent pas
Vieux 21/07/2022, 09h44   #5
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par nab's91 Voir le message
fait déjà un apprentissage de boîte....
Vieux 21/07/2022, 10h05   #6
nab's91
Avatar de nab's91
Envoyé par pp08 Voir le message
fait déjÃ* un apprentissage de boîte....
Re
L’apprentissage de boîte se finit par un échec .
Je nÂ’arrive pas Ã* capter le hic,
Vieux 21/07/2022, 10h09   #7
pp08
Avatar de pp08
vu que tu avais pas supprimé la pression , tu a du perdre pas mal d huile hydraulique
ton réservoir n ai pas vide? (reservoir est sur la boite )
Dernière modification par pp08 ; 21/07/2022 à 10h11.
Vieux 21/07/2022, 10h15   #8
nab's91
Avatar de nab's91
L’apprentissage de la boîte du termine par un échec .
---------- Post added at 10h15 ---------- Previous post was at 10h14 ----------
Tu parles du réservoir transparent ?
Vieux 21/07/2022, 10h17   #9
pp08
Avatar de pp08
oui a droite du calculateur de boite
Vieux 21/07/2022, 10h17   #10
nab's91
Avatar de nab's91
J’arrive pas à poster de photo
Vieux 21/07/2022, 10h19   #11
pp08
Avatar de pp08
il y a de l huile ou pas ?
si non il ve faloir en remettre deja.
Vieux 21/07/2022, 10h27   #12
nab's91
Avatar de nab's91
Je vais vérifier ça .
C’est quelle type d’huile ?
---------- Post added at 10h27 ---------- Previous post was at 10h21 ----------
Le niveau d’huile est ok
Vieux 21/07/2022, 10h35   #13
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Les apprentissages sont pas fait le soucis est la.
La tension batterie est ok ?
Essaye avec un chargeur.
Après si ça fonctionne pas et qu’avec l’ancienne branchée ça fonctionne possible defaut de butée oui,
Il y a le capteur de position dessus.
pp08 (21/07/2022)
Vieux 21/07/2022, 10h43   #14
nab's91
Avatar de nab's91
La tension est de 12,8
Mais la voiture entre en consommation d’énergie . J’ai mis une batterie d’appoint avec des câbles .mais c’est pareil ….
J étais chez Citroën pour acheter une nouvelle butée . Il me propose une origine citroen à 220€ ou eurorepar ( sous marque Citroën ) à 120 € .
Vieux 21/07/2022, 11h10   #15
pp08
Avatar de pp08
je pense que tu peux en mettre 50 de butée
le temps que ton apprentissage ne sera pas bon ça ne marchera pas
apres normalement ca n empeche pas que ma voiture demarre
nab's91 (22/07/2022)
Rta c4 picasso 2l hdi bmp6 jd18 Revue Technique Auto 4 27/02/2022 19h40
defaut intermittent bmp6 P0968 autobus PSA Group Peugeot, Citroën 5 17/08/2021 01h24
apprentissage bmp6 lassad Boite de vitesse 1 29/07/2017 20h49
3008 bmp6 rilou25 PSA Group Peugeot, Citroën 6 09/04/2017 22h28
Bmp6 MARVAL Boite de vitesse 33 03/12/2016 10h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h12.
