Vieux 04/01/2013, 12h41   #1
leraj
Avatar de leraj
leraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura about
Par défaut problème immobox Iveco daily
Bonjour à tous
Dans mon atelier, j'ai un problème avec un Iveco daily 2.5hpi année 2003, dont voici l' historique: la voiture est arrivée avec un calculateur moteur neuf (edc16, 0281 011 228), et une clé neuve, le boitier anti-démarrage est le seul à ne pas etre remplacé, l' iveco ne démarre pas encore, le client ne veut pas que je touche au calcu pour un off, est-ce possible de faire un vierge avec l' immobox? j' ai pas de matos pour faire l' apprentissage de clé ( prise diag 38 pin), est-que quelqu' un a une idée pour un manipulation à faire? merci pour toute contribution
leraj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2013, 13h47   #2
powermap
Avatar de powermap
powermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to behold
faut reprogrammer tes clef avec la carte code si tu ne peux pas toucher a l'ecu !
sinon essaye de debrancher la box
mais ji crois pas !
La Vie est une FETE !!!
powermap est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to powermap For This Useful Post:
leraj (04/01/2013)
Vieux 04/01/2013, 16h59   #3
leraj
Avatar de leraj
merci à toi powermap, j'ai lu un de tes post, j' ai réussi à persuader le proprio de me donner l' ecu, suis en train de l' ouvrir mais c'est délicat, alors je vais poster le dump du 95640 et si tu peux m' aider c'est vraiment super
Vieux 04/01/2013, 17h43   #4
leraj
Avatar de leraj
j'ai lu le 95640 de l' ecu et il n' y a que des FF, je me demande pourquoi la voiture ne dé marre pas, alors est -ce qu' il faut mettre un off? une aide ce sera géniale, merci
Vieux 04/01/2013, 18h26   #5
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
C'est bizarre que tu ne trouve que des fff, lecture du composant dessoudé ?
Vieux 04/01/2013, 18h57   #6
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
ou alors eprom a l'envers sur la pince
Vieux 04/01/2013, 21h02   #7
powermap
Avatar de powermap
tu as lu avec quoi ?
BDM ou ?
Vieux 04/01/2013, 22h27   #8
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
juste pour info une mauvaise lecture sa fait zero partout
si le calculo est neuf c'est normal ffff mais peut etre encore verrouiller aprend lui un code avec une clé vierge et normalement c 'est bon
qu'on me corrige si je me trompe
bon courage
meca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to meca For This Useful Post:
leraj (05/01/2013)
Vieux 04/01/2013, 22h30   #9
newfree
Avatar de newfree
tu trouve ffff par ce que le celculaateur est neuf (vierge )
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post:
leraj (05/01/2013)
Vieux 04/01/2013, 23h21   #10
powermap
Avatar de powermap
il n'y a pas que des ff j'ai u le fichier vierge et il est ok !
le fichier a du être ouvert avec un mauvais programme !
maintenant il n'y a plus qu'a attendre le résultat !
Vieux 04/01/2013, 23h28   #11
powermap
Avatar de powermap
en faite j'me suis peux être tromper de sujet !!!
oupssss !
désoler les amis !
Vieux 05/01/2013, 06h53   #12
leraj
Avatar de leraj
Bonjour les amis
D'abord j'ai lu l'eeprom(déssoudé) avec ponyprog, ensuite j'ai vérifié en ecrivant un fichier de 95640 trouvé ici, le dump a été modifié, enfin je l' ai remis à son etat original(FF).Une question pourquoi le calculateur( vierge) n'avait -il pas fait un auto-apprentissage avec l' ancienne clé et l'immobox? je précise que c'est l'ecu qui a été bousillé et le propriétaire a acheté un ecu neuf et une clé neuve mais pas d' immobox neuf
Vieux 05/01/2013, 09h06   #13
powermap
Avatar de powermap
moi je t'ai dit au debut chez IVECO tu est obliger de metre la DIAG pour reprogrammer l'antidmarage ainsi que la centralisation qui sont bien 2 choses diferrente sur ce model !
si tu n'as pas la carte code ni la valise tu sera dans l'obligation de faire un OFF !
et je travail chez IVECO je sais ce que je dit !
cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to powermap For This Useful Post:
Ghis13 (15/06/2021), leraj (05/01/2013)
Vieux 05/01/2013, 09h39   #14
leraj
Avatar de leraj
le problème c'est que je ne possède pas le connecteur 38pin iveco, par contre j' ai autocom, en plus y a aussi un problème mécanique qu'il faut résoudre( la voiture avait été immobilisé durant des mois avec les tuyauteries carburants débranchées) c'est pour cette raison que je préfère le off
Vieux 05/01/2013, 10h27   #15
powermap
Avatar de powermap
le fichier réparer et OFF est maintenant en ta possession !
merci de tenir informé du résultat !
pour tes tuyaux d'injecteurs débranché j'espere qu'ils ont bouché les injecteurs car sinon .......
tu vas pouvoir les changés !
leraj (05/01/2013)
immo off daily iveco dump974 Immobilizer dumps/solutions 43 30/05/2014 11h49
IVECO daily eeprom bencho2007 Autres marques 1 30/01/2014 22h51
iveco daily immo off smt Immobilizer dumps/solutions 3 09/12/2012 15h45
Iveco daily medcapot Immobilizer dumps/solutions 2 24/01/2011 09h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h05.
