Vieux 08/07/2022, 16h23   #16
ABDI
Avatar de ABDI
ABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of light
Envoyé par yoyomartin2003 Voir le message
voici pour emul kline
J ai essayé pleins de dumps tu peux faire cks dtc u1600 off qu and t accélère P0000
le seul off correct avec emul et immobox débranché tout fonctionne pas de défauts
t as les emul squ pas cher fait gaffe qu il fasse le kline
bonne chance
Salut merci pour le lien
ABDI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2022, 16h59   #17
ABDI
Avatar de ABDI
Envoyé par WJon Voir le message
Salut ,
Tiens au cas où, voila pour toi ta flash en OFF avec U1600 et CS ok.
MDP en MP
Merci wjon le véhicule a bien démarré juste un voyant moteur allumé mais rien de grave
The Following User Says Thank You to ABDI For This Useful Post:
WJon (09/07/2022)
Vieux 09/07/2022, 07h30   #18
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
hello,
Merci pour le retour, fais un diag pour voir si ça vient de l'immo ou autre ;)
---------- Post added at 07h30 ---------- Previous post was at 07h28 ----------
bonne chance
Salut l'ami.
P0000 = Aucune panne détecté
Donc ça va , c'est pas trop grave ;)
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2022, 10h14   #19
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Salut Wjon
le P0000 allume le voyant moteur à l accélération parfois le ct revient refusé 1 an après que t ai fait et encaissé ton immo. Le client te prend la tête parce que tu lui à dit c était rien pas de soucis et 1 an apres tu te retrouve à essayer de retrouver ta carto ori et mettre l emulateur ou faire des frais qui tombent toujours au mauvais moment et tu peux pas cacher le voyant moteur parce ce qu au ct il vont te recaler encore.
Je laisse plus jamais un immo ou un boulot avec un voyant moteur ça te retombe toujours dessus.
Avant les airbag c était pas recalé comme les clignos ou réglage retroviseurs. Maintenant les clients te demande presque de payer à leur place.
Il y a 1 an expertise d un véhicule vendu particulier à particulier, oui il faut savoir que j ai fait supprimer l egr par ce garage, il l on fait au black ils ont pas fait de facture..... Pour 1 injecteur on c est retrouvé dans une affaire pourrit dénoncé comme un malpropre.
Tout va bien, jusque ça pose problème.
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres.
The Following 2 Users Say Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
ABDI (09/07/2022), WJon (09/07/2022)
Vieux 09/07/2022, 10h55   #20
WJon
Avatar de WJon
Hello,
Alors si refusé à cause du P0000, je pense que c'est faisable de le supprimer
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
yoyomartin2003 (15/07/2022)
Vieux 09/07/2022, 19h55   #21
ABDI
Avatar de ABDI
Le client par en vacances à sont retour je fais un Diag est au pire je colle un emulateur pour faire les choses propre
immo off ducato stephane Immobilizer dumps/solutions 3 03/10/2021 09h38
Immo off ducato Verdun Immobilizer dumps/solutions 19 09/11/2020 11h58
Ducato 2.8 Immo off Freezzby Immobilizer dumps/solutions 4 02/03/2016 11h22
immo off ducato 2.8 vince Immobilizer dumps/solutions 6 23/01/2015 07h55
ducato 2.0 immo off drissdiag Immobilizer dumps/solutions 1 11/12/2013 17h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h37.
