Vieux 18/12/2011, 16h12   #1
diago2001
Avatar de diago2001
Par défaut vas 5054
salut mes amis cest la premiere foit que je travailler avec le vas pc 5054 aidez moi svp pur bien manupiler le vas par exp les numero des canal et comment fair avec le une adaptation ou bien un reglage de base de quelque chose comme lire les valeure de mesure avant le vas pc jai deja un vcds 1061 francais cest tres facille pour moi que le vas pc par ce cest la 1er foits que je utiliser le vas pc et mercer a tous mes amis bon courage
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
Vieux 29/06/2012, 13h00   #2
dybou
Avatar de dybou
dybou will become famous soon enoughdybou will become famous soon enough
Assistant de dépannage:
Cette fonction vous guide durant le diagnostic pour retrouver la panne sans avoir besoin d'être un expert, ce qui rend la tâche extrêmement facile, Fonctions assistées: Cette fonction permet de faire les adaptations, les réglages de base, les codages sans avoir besoin de connaitre tous les codes et canaux d'adaptation en plus de la possibilité de mise à jour des calculateurs, EX: adaptation de l'EGR, des injecteurs, du boitier papillon, d'un nouveau FAP, mise à jour des calculateurs, régénération du filtre à particule.
dybou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to dybou For This Useful Post:
hackgsm (25/07/2012), newfree (08/10/2012), rabahclim (24/02/2013), youcef_trik (10/01/2013)
Vieux 15/12/2012, 22h45   #3
funzy74
Avatar de funzy74
funzy74 will become famous soon enoughfunzy74 will become famous soon enough
salut le mieux c'est d'avoir ELSAWIN avec se genre d'appareillage.
tu peux aussi aller sur le site de rosstech tu as pas mal d'explication!!!
funzy74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2013, 20h39   #4
slimane
Avatar de slimane
slimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really nice
bonsoir tt l'monde j'ai un petit problème voyant de direction allume sur golf 5.05
j'utilise vas 5054.et a chaque fois que je rentre a la direction pour faire l'adaptation il me demande un numéro de canal es-ce que je peu avoir un num de canal avec vas??merci...
slimane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2013, 21h42   #5
anis76r
Avatar de anis76r
anis76r will become famous soon enough
salam slimane va en fonction assister ou en assistance dépannage tu va être guider pour faire l adaptation que veut veut faire et ci même en assistance dep il te demande de rentrer un canal tu regarde a droite du plan de contrôle tu a un manuel d utilisation avec tout les canal et a quoi il serve
anis76r est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2013, 07h25   #6
leraj
Avatar de leraj
leraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura about
Salut slimane
Effectue ce procédure, sur un surface plane, contact allumé, braquer la direction gauche à fond, maintenir 2 secondes, ensuite braquer à droite à fond et y maintenir 2 secondes, enfin revenir au centre et maintenir 5 secondes. Faites un essai sur route, le témoin va s'éteindre sinon c' est un problème de capteur d' angle de braquage
Bonne continuation
leraj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2013, 23h06   #7
slimane
Avatar de slimane
merci les amis j'ai trouver la soulution merci tt l'monde amis
Vieux 10/01/2013, 06h43   #8
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
salam alaykom
tu peut nous donner la solution ils y'a plusieurs monbres qui aimerais savoir
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2013, 21h18   #9
slimane
Avatar de slimane
bonsoir tt l'monde la solutions est poser .
1. allumé la voiture
2.voir un bon lieu et tu braque a gauche a fond puis a droite et au milieu
3.tu demarre avec une vitesse de +10/-20km/h donc au moment que tu roule de voyant s'éteint .mais dans ce cas le voyant comporte une couleur jaune.on peu pas effectuer cette opération quant le voyant est on rouge.on rouge il faut passer a la valise merci
The Following User Says Thank You to slimane For This Useful Post:
rabahclim (02/03/2013)
Vas 5054 vcloclo1 VAS5054, VCDS, ODIS 26 03/10/2011 21h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h19.
