Vieux 31/05/2021, 16h25   #1
Sronin1
Avatar de Sronin1
Sronin1 is on a distinguished road
Par défaut ESP mercedes classe B w245 année 2006
je me permets de vous solliciter car j'ai eu il y a deux jours un problème sur ma classe b :
j'ai eu ce message :
un probleme sur le capteur esp en orange
ensuite un voyant rouge me disant d'aller à l'atelier car probleme de direction assisté
j'ai deja changé le contacteur de pédale c'était parti durant quelques mois mais c'est revenu.
en fouillant un peu on me dit que cela peut provenir du capteur d'angle de braquage.
pourriez vous m'orienter?
merci d'avance
Sronin1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2021, 16h31   #2
sam27000
Avatar de sam27000
Pouvoir de réputation: 6
sam27000 will become famous soon enough
Bonjour as tu passer la valise
Quand chacun s'aide, personne ne se tue.
sam27000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sam27000 For This Useful Post:
Sronin1 (01/06/2021)
Vieux 31/05/2021, 18h58   #3
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
déjà vue le même problème (4 fois)
à cause du contacteur de stop (maladie des w169 w245)
mais ça peut aussi être le contacteur tournant effectivement
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to SaTouF For This Useful Post:
sam27000 (31/05/2021), Sronin1 (01/06/2021), zenata (26/06/2022)
Vieux 01/06/2021, 00h51   #4
Sronin1
Avatar de Sronin1
Envoyé par sam27000 Voir le message
Non je n'ai pas eu le temps de voir mon pote pour qu il passe la valise en plus il utilise WoW je crois si ma mémoire est bonne est ce bon pour celà?
---------- Post added at 00h51 ---------- Previous post was at 00h46 ----------
Envoyé par SaTouF Voir le message
Merci j'ai déjà changé le contacteur de stop, il n y pas très longtemps début Avril même.
Celà m'avait permis de virer le défaut et de rouler quasiment deux mois et là j'ai eu le même problème avec cette fois le defaut en rouge aller en Atelier probleme de direction assistée ou celle ci est devenu tres dur.
Qu'en pensez vous? Je penche sur le capteur d'angle de braquage j'ai vérifié les fusibles sous le siège passager tout est nickel.
Devrais je retenter de changer le contacteur de stop? ou une autre solution?
on m'a parlé d'une autre boite à fusible sous le capot, je ne l'ai pas trouvé. Est ce normal?
The Following User Says Thank You to Sronin1 For This Useful Post:
sam27000 (01/06/2021)
Vieux 25/06/2022, 02h55   #5
Sronin1
Avatar de Sronin1
bonsoir,
rien à voit avec le capteur d'angle de braquage,
le probleme venait du relais G apres changement tout à refonctionner.
sujet clos merci
Vieux 25/06/2022, 11h26   #6
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par Sronin1 Voir le message
bonsoir,
sujet clos merci
possible de poster une photo de ce relais
Vieux 26/06/2022, 03h36   #7
Sronin1
Avatar de Sronin1
si ma mémoire est bonne c'était celui ci
Type de fichier : jpg thumb.jpg (11,8 Ko, 10 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to Sronin1 For This Useful Post:
fuzz (26/06/2022), zenata (26/06/2022)
Vieux 26/06/2022, 07h18   #8
fuzz
Avatar de fuzz
Pouvoir de réputation: 7
fuzz has a spectacular aura aboutfuzz has a spectacular aura about
Merci si tu peut indiquer l'emplacement si possible
fuzz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fuzz For This Useful Post:
zenata (26/06/2022)
Vieux 26/06/2022, 12h12   #9
SaTouF
Avatar de SaTouF
l'emplacement des relais est sous la moquette au pieds passager devant.
pas dans le compartiment batterie mais bien sous la moquette.
tu y trouvera le boitier SAM avec les relais
The Following 2 Users Say Thank You to SaTouF For This Useful Post:
Sronin1 (27/06/2022), zenata (26/06/2022)
Vieux 26/06/2022, 21h50   #10
Sronin1
Avatar de Sronin1
bonsoir,
je ne sais pas si j'ai le droit mais voici le lien :
https://www.merbclub.org/caract_ristiques-717.html
pour voir ou se trouve la boite à relais
origine mercedes classe B 170 116cv de 2006 celtic33650 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 12/11/2020 09h32
Changemant ezs classe b w245 walteck Mercedes Benz 20 26/05/2018 21h22
Question : Qui saurai si interieur Classe b w245 monte t'il sur Classe À w169 douls60 Tableau de bord (Dashboard) 0 19/12/2017 17h08
antidemarrage Mercedes classe A 170 année 1999 djspike programmation & synchronisation de clé 2 12/12/2013 22h12
MErcedes classe C 220CDI année 2004 barto_95 Tableau de bord (Dashboard) 4 27/05/2010 22h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h17.
