Vieux 24/12/2012, 19h35   #1
BilChip
Avatar de BilChip
BilChip will become famous soon enough
Par défaut URGENT solution pour reprogrammer antidemarrage GOLF 6 1.6TDI
BOnsoir a tous
après changement de caculateur sur golf6 TDI
continentale pcr2.1 simos
le véhicule demarre et s'arrete aussitot, y'a t il un moyen de reprogrammer le code clé sans passer par le concessionnaire
MERCI
BilChip est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/12/2012, 19h42   #2
formator2
Avatar de formator2
faut faire un vierge ou un off mon ami...viel Glück !
The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post:
BilChip (24/12/2012)
Vieux 24/12/2012, 19h44   #3
BilChip
Avatar de BilChip
il n'y a pas de off sur ce boitier, c'est un boitier continentale simos pcr2.1
c'st du tricore
Vieux 24/12/2012, 19h46   #4
lari95400
Avatar de lari95400
lari95400 will become famous soon enough
avec avdi
http://abritus72.com/vag70keylearning.html
lari95400 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lari95400 For This Useful Post:
Vieux 24/12/2012, 19h50   #5
BilChip
Avatar de BilChip
pour l'avdi sije veux acheter seulement l'interface avdi sans les otion spéciale, j'ai le logiciel de diagnostic toute marque ou pas parce que je trouve pas sur leur site.
Vieux 24/12/2012, 20h08   #6
formator2
Avatar de formator2
vive le vcds pour le groupe vag !!! j peux tt faire avec,vraiment tt.
Vieux 24/12/2012, 20h17   #7
BilChip
Avatar de BilChip
tu rigole ou quoi j'ai le vcds aussi mon pote et tu sais pas reprogrammer les clé vw golf6
Vieux 25/12/2012, 10h53   #8
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
on a tous le meme probleme!
il me semble que le byteshooter est le seul à pouvoir lire et ecrire l'eeprom!
mais pas encore tester
les autres outils la patchent pour la deverouiller mais ne la sauvegardent pas!
essaye de passer par le constructeur pour coder les cles
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 30/12/2012, 15h47   #9
dixneuf57
Avatar de dixneuf57
dixneuf57 is on a distinguished road
Avec vcds tu peut le faire on plus c cool il est en francer
dixneuf57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2012, 10h41   #10
figo95
Avatar de figo95
vcds recoder un immo sur un existant!
j'y crois pas trop sur ce type d'ecu!
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
fractal007 (14/10/2019)
Vieux 31/12/2012, 11h51   #11
eCU25
Avatar de eCU25
VCDS ( VagCom ) ne permet pas de coder les clés depuis que les concessions n'ont plus accès à ce code. En effet tout cela passe de manière transparente entre le serveur et la valise de diag. Le technicien ne voit plus ce code,comme chez Renault par ex.
Il te faut AVDI ou tout simplement prendre immo dans ancien ecu et le mettre dans le news.
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2013, 13h26   #12
lari95400
Avatar de lari95400
pour l'instant il y a que avdi et le construceur
BilChip (02/01/2013)
Vieux 01/01/2013, 14h00   #13
easydiag
Avatar de easydiag
easydiag is a jewel in the rougheasydiag is a jewel in the rougheasydiag is a jewel in the rough
salut, j'ai l'avdi et l'option ecu adaptation AN037 activé j'ai testé sur une GOLF5 2008 EDC16U34 marche bien mais je doute qu'il marche sur ce type d'ecu continentale pcr2.1 simos je trouve pas dans mon avdi un support ou une information sur ce type de calculateurs.
en plus si l'avdi adapte ce model alors il te faut le pin code et CS de la nouvelle ecu , ce qui est pas toujours accessible et le pin code ainsi le CS d'origine de la voiture.
ou bien si tu arrive de verginizé ton ecu (le cas ou acheté une neuf) tu peut l'adapté avec le pin & CS d'origine.
Solution Pour Système Antidémarrage Défaillants
easydiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to easydiag For This Useful Post:
Vieux 12/04/2013, 18h49   #14
easydiag
Avatar de easydiag
oui c'est possible , de qu'elle ECU s'agit il ....
Vieux 13/04/2013, 22h47   #15
durite2013
Avatar de durite2013
durite2013 has a spectacular aura aboutdurite2013 has a spectacular aura about
Il faut vag K can regarde ici
www.diagautofrance.com
durite2013 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to durite2013 For This Useful Post:
belle-palestine (21/03/2021)
urgent !! antidemarrage megane dti formator2 Transponder, code pin 10 21/12/2012 22h36
Cherche solution pour eviter la soudure pour edc 17 steve Programmateur de composant (flasher) 1 01/11/2012 22h19
golf6 1.6TDI achraf16 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 16/04/2012 19h23
antidemarrage golf 5 FULL SOSO VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 06/01/2012 00h37
probleme antidemarrage megane urgent A-M-S Transponder, code pin 4 15/09/2009 19h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h27.
