#16 |
salut problème connu sur ce modèle problème faisceau ou ecu hs
| The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | fufounet (18/05/2022) |
#17 | |
![]() Date d'inscription: mai 2009
alors j ai fait un test retour injecteur moteur tournant ralenti vite fait et ca sort a peu pres pareil sur les 4
je pense que si il y en avait bouché elle ne tournerai pas comme elle tourne la elle tiens bien le ralenti ---------- Post added at 04:15 AM ---------- Previous post was at 04:12 AM ---------- Citation:
les masses sont ok je precise qu a l acceleration le defaut s en va |
#18 |
Problème faisceau le regulateur serait pas alimenté donc pas de pression. 2 regulateurs neuf essayé ? Car pour info un regulateur qui fonctionne tu le demontes et stock 1 semaine il se grippe et est hs. Essaye au pire de balancer du 12v dessus voir si tu l’entends claquer Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | fufounet (18/05/2022) |
#19 | |
pompe d origine df771 changé par occaz df771 toujours j ai de l alim 12v/masse au regulateur moteur tournant j ai essayé d alimenter en direct le regulateur et j entends rien. en fait quand l auto est en route on entends une sorte de vibration intermittente aigue comme un bip .et la vibration est sur la rampe on l entends bien ---------- Post added at 07:54 AM ---------- Previous post was at 07:53 AM ---------- et il y a de la pression trop justement.. |
#20 |
Debranche le regulateur sur la pompe et branche en un autre a côté ( si pas branché ça inhibe le demarreur) Du coup si la voiture démarre comme ça regulateur bloqué ouvert. Si demarre pas soucis calculateur Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#21 |
elle a demarré avec un regulateur branché a coté...
| The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | Jock66 (18/05/2022) |
#22 |
Change ton regulateur il est grippé ouvert à fond !
#23 |
ok je vais en commander un et je vous donne l issue du probleme
#24 |
bon le client est juste financierement
il n a pas voulu que je mette un regulateur neuf.... j ai essayé un autre occaz meme symptomes |
#25 |
bonsoir
pour infos pose regulateur neuf... >ok merci a tous |
| The Following 3 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post: |
#26 |
C’était sur si elle démarre régulateur débrancher il est grippé ouvert. Merci de ton retour Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | fufounet (28/05/2022) |
#27 |
| Vierge DCM3.4 CLIO 3 | Harrachi | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 06/01/2022 22h49 |
| Eprom dcm3.4 clio 3 ph2 | walteck | Réparation & Programmation | 2 | 07/10/2019 23h57 |
| clio 2012 ne demare pas | hamed | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 16/02/2017 20h21 |
| clio 3 (2012) df4 | jardini | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 10/10/2015 21h36 |
| clio compuse 2012 bosch 8200 357 763 | diago2001 | Airbag | 1 | 26/01/2013 15h09 |
