Vieux 13/06/2022, 20h29   #1
micheldpt
Avatar de micheldpt
micheldpt is on a distinguished road
Par défaut Panda selespeed dualogic ne passe que la marche arrière.
Salut à tous,je suis en galère depuis un moment avec une panda avec une boîte cfc328f. J'ai déjà fait pas mal de recherches dessus avec multiecuan et d'autres capteurs avec une deuxième fonctionnelle mais le problème persiste.Je l'ai récupéré avec un embrayage hs j'ai fait l'embrayage le véhicule fonctionné et j'ai roulé avec la 3e craquer un peu j'ai fait un réglage de fin de ligne et elle n'a plus fonctionné,j'ai fait la même manœuvre sur la deuxième ça a fonctionné,il y a que la marche arrière qui passe d'ailleurs peu importe la vitesse que je choisi c'est toujours la marche arrière qui s'enclenche.Au diag dans les paramètres vitesse demander au levier la valeur est bonne,la vitesse demander pendant une seconde est bien celle choisi mais passe à R et la vitesse enclenché,et toujours R.quand je fait un test dactuateur paire impaire c'est OK.le réglage de fin de ligne se fait correctement.dans les paramètres j'ai bien correct juste après mais au premiers démarrage j'ai non exécuté.
Le seul défaut qui remonte c'est p1810(embrayage fonctionnement "inopiné"),ce qui paraît assez logique.
Calculateur déjà remplacé.
Ouer je sais costaud le texte(autant que la panne)
Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk
micheldpt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2022, 13h30   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
c est quoi la valeur ''Calculating the clutch wear index'' valeur 12000 normalement , arrive a 8000 il est conseille de changer
Les fourchettes sont sensibles a l usure sur cette boite
Les fourchettes sont droites ou elles ont pliées ?
Le robot n a pas de fuite ? c est tres sensible aux fuites
Au revoir
OS
micheldpt (14/06/2022)
Vieux 14/06/2022, 23h46   #3
micheldpt
Avatar de micheldpt
Cette valeur à été remise à zéro (12000 certainement au multiecscan) quand j'ai remplacé lembrayage,la fourchette d'embrayage si celle là que tu parle pas vu tordu ni fendu(je vois le pb déjà fait),et pas de fuite
Vieux 16/06/2022, 10h42   #4
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Ok merci pour le retour
la pression d accu a été verifie ? ( 27 bars sur la 328 )
la pression de pompe a éte verifié ? ( 41 a 51 bars sur la 328 )
Meme si cela n affiche de defaut 1773 , la pression peut etre faible
Meme sans fuite il est bon de verifier le niveau d huile
il est aussi courant d avoir des fuites internes au niveau des joints de solenoids voir une defaillance de solenoid
https://www.youtube.com/watch?v=zJVIfQpZDFY
en deux video le demontage
https://www.youtube.com/watch?v=FV-NLeFakAo
Au revoir
OS
micheldpt (16/06/2022)
Vieux 16/06/2022, 14h16   #5
Pouvoir de réputation: 175
pression hydraulique supérieur à 40 bar
Mise à zero fonctions auto-apprise ????
autoréglage fin ligne /service ????
Vieux 16/06/2022, 15h17   #6
"Calculateur déjà remplacé."
apparemment il existe deux types :
-Marelli SELESPEED CFC328 CF6
sure c'est le bon qui est monté ????
C'est du plug and play ???
---------- Post added at 13h17 ---------- Previous post was at 13h16 ----------
Essayes les procédures avec un autre outil de diag
Vieux 16/06/2022, 17h45   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Sur les boites robotisées la panne de solenoid d embrayage est tres courant soit les joints sont HS et il y a pas assez de pression soit le solenoid est fatigué et il faut le changer
exemple :
https://www.sequparts.com/product/ev...gic-selespeed/
The EV0 Solenoid Valve is responsible for the clutch actuation of the Selespeed system. A faulty EV0 can cause problems while engaging the clutch (for example shuttering) and in consequence the car refuses to change gears.
c est valable sur toute les selectspeed
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
micheldpt (16/06/2022), zenata (16/06/2022)
Vieux 16/06/2022, 21h58   #8
micheldpt
Avatar de micheldpt
Oui
---------- Post added at 21h58 ---------- Previous post was at 21h57 ----------
Exactement toutes les ref
Vieux 17/06/2022, 00h06   #9
je pense tu as interverti les connectiques électrovannes sur le robot , il n'y a pas de détrompeurs sur les fiches
il faut faire une bonne purge circuit hydraulique (voir pression réel et consigne)
Est qu'elle est 4X4 ????
micheldpt (17/06/2022)
Vieux 17/06/2022, 00h56   #10
micheldpt
Avatar de micheldpt
Jaimerai bien avoir interverti.nan pas si simple.je cais vérifié quand même mais ça fonctionné avant.
La purge et les consignes sont respecté
Non pas 4x4
Vieux 17/06/2022, 18h24   #11
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Si besoin j ai la doc Fiat training M40 boite qui tres similaire a la M20 sauf position de l accumulateur
Il peut y avoir des fuites internes qui perturbent le fonctionnement sans avoir de fuite externes
la voiture a combien de kilometres ?
Au revoir
OS
BVA marche arriere Liteonn Boite de vitesse 4 13/06/2020 23h33
problème marche arriere momo59490 DSG 4 25/03/2020 02h09
Marche arrière c3 ne passe plus skikdi13 Automobile en général 15 24/04/2016 15h55
Problème de marche arrière sur Audi Q5 bouzi002 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 22 03/08/2015 19h31
bsi 307 deprogrammation en marche arriere jpay2 PSA Group Peugeot, Citroën 11 22/10/2014 00h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h27.
