| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
![]() Date d'inscription: octobre 2011
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
BOnsoir a tous
après changement de caculateur sur golf6 TDI continentale pcr2.1 simos le véhicule demarre et s'arrete aussitot, y'a t il un moyen de reprogrammer le code clé sans passer par le concessionnaire MERCI |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
faut faire un vierge ou un off mon ami...viel Glück !
jedes Problem hat eine Lösung. |
| The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post: | BilChip (24/12/2012) |
il n'y a pas de off sur ce boitier, c'est un boitier continentale simos pcr2.1
c'st du tricore |
pour l'avdi sije veux acheter seulement l'interface avdi sans les otion spéciale, j'ai le logiciel de diagnostic toute marque ou pas parce que je trouve pas sur leur site. |
vive le vcds pour le groupe vag !!! j peux tt faire avec,vraiment tt.
tu rigole ou quoi j'ai le vcds aussi mon pote et tu sais pas reprogrammer les clé vw golf6
![]() Date d'inscription: juillet 2011
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
on a tous le meme probleme! il me semble que le byteshooter est le seul à pouvoir lire et ecrire l'eeprom! mais pas encore tester les autres outils la patchent pour la deverouiller mais ne la sauvegardent pas! essaye de passer par le constructeur pour coder les cles
CMD,byteshooter,batronix,delphi,kess,ioterminal vente fichiers reprog,defap www.chip7services.com |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Avec vcds tu peut le faire on plus c cool il est en francer
#10 |
vcds recoder un immo sur un existant!
j'y crois pas trop sur ce type d'ecu!
| The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post: | fractal007 (14/10/2019) |
#11 |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
VCDS ( VagCom ) ne permet pas de coder les clés depuis que les concessions n'ont plus accès à ce code. En effet tout cela passe de manière transparente entre le serveur et la valise de diag. Le technicien ne voit plus ce code,comme chez Renault par ex.
Il te faut AVDI ou tout simplement prendre immo dans ancien ecu et le mettre dans le news. |
#12 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
pour l'instant il y a que avdi et le construceur |
| The Following User Says Thank You to lari95400 For This Useful Post: | BilChip (02/01/2013) |
#13 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() |
salut, j'ai l'avdi et l'option ecu adaptation AN037 activé j'ai testé sur une GOLF5 2008 EDC16U34 marche bien mais je doute qu'il marche sur ce type d'ecu continentale pcr2.1 simos je trouve pas dans mon avdi un support ou une information sur ce type de calculateurs.
en plus si l'avdi adapte ce model alors il te faut le pin code et CS de la nouvelle ecu , ce qui est pas toujours accessible et le pin code ainsi le CS d'origine de la voiture. ou bien si tu arrive de verginizé ton ecu (le cas ou acheté une neuf) tu peut l'adapté avec le pin & CS d'origine.
Solution Pour Système Antidémarrage Défaillants |
| The Following User Says Thank You to easydiag For This Useful Post: | BilChip (02/01/2013) |
#14 |
oui c'est possible , de qu'elle ECU s'agit il ....
#15 |
Il faut vag K can regarde ici
www.diagautofrance.com |
| The Following User Says Thank You to durite2013 For This Useful Post: | belle-palestine (21/03/2021) |
| urgent !! antidemarrage megane dti | formator2 | Transponder, code pin | 10 | 21/12/2012 22h36 |
| Cherche solution pour eviter la soudure pour edc 17 | steve | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 01/11/2012 22h19 |
| golf6 1.6TDI | achraf16 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 1 | 16/04/2012 19h23 |
| antidemarrage golf 5 | FULL SOSO | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 13 | 06/01/2012 00h37 |
| probleme antidemarrage megane urgent | A-M-S | Transponder, code pin | 4 | 15/09/2009 19h08 |
