Vieux 30/12/2012, 19h10   #16
mokmap
Avatar de mokmap
mokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nice
ok ben je reçoit mon bdm jeudi incha allah donc je testerais jeudi soir après le taf, la je prépare tout j'essaye de tout bien comprendre.
donc si j'ai bien comprie c'est dans le fichier qu'il y a les codes pour l'anti démarrage, donc faut pas que je remplace le mien présent dans mon calculateur et mon fichier qui sert au chiptuning et qui contient le cheksum c'est le fichier flash29bl802sw1037374181.bin
c'est bien sa ?
mokmap est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2012, 19h43   #17
motard_21130
Avatar de motard_21130
dans le fichier eprom tu as le code antidemarrage ainsi que les options de ton auto
la carto est bien dans le flash
fait bien attention au positionnement de la pin + quand tu utilisera le bdm sur ton ecu
et aussi par experience pense a faire tout de meme une sauvegarde actuelle de ton ecu
Vieux 30/12/2012, 22h11   #18
mokmap
Avatar de mokmap
oui je vais d'abord faire une sauvegarde de mon calculateur, est-ce que tu aurais un schéma ou un tuto de comment bien utiliser le bdm ? ou peux-tu m'expliquer l'essentiel ?
Vieux 30/12/2012, 22h33   #19
motard_21130
voici un lien très utile... surtout si tu as station d’accueil pour le bdm ( quasi obligatoire pour faire du bon boulot)
sinon avec ton bdm tu recevra un pdf avec les explications d utilisation
avec ces 2 supports ça devrai bien se passer
Vieux 30/12/2012, 22h56   #20
mokmap
Avatar de mokmap
il n'y a aucun lien, et oui j'ai aussi acheter la station d'accueil pour le bdm pour bien faire parce que quand j'ai vue la chose me suis dit station d'accueil obligatoire
Vieux 30/12/2012, 23h50   #21
mokmap
Avatar de mokmap
Pourquoi quand j'ouvre mon fichier avec winols il me dit no cheksum ?
Vieux 31/12/2012, 10h16   #22
motard_21130
dsl j'ai oublié de collier le lien
le voici
http://wiki.obdtuning.com/?title=BDM...uktion#General
post moi tes dumps que je regarde
Vieux 31/12/2012, 10h24   #23
mokmap
Avatar de mokmap
Par défaut fichier originaux 407 1.6 hdi bosh edc16
Voila mes fichier originaux qu'on ma passer. On ma donner 2 fichier
peugeot407 1.6hdi-edc16c3-0281011558.rar (371,3 Ko)
9hz-fap.rar (428,0 Ko)
dans le peugeot407 1.6hdi-edc16c3-0281011558.rar y'a les fichier du calculo que je tes dit plus haut ( c'est le full bdm )
mais le fichier 9hz-fap.rar je ne sais absolument pas à quoi il sert
Type de fichier : rar peugeot407 1.6hdi-edc16c3-0281011558.rar (371,3 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : rar 9hz-fap.rar (428,0 Ko, 7 affichages)
Vieux 31/12/2012, 10h33   #24
motard_21130
pour moi pas de souci avec winols avec le flash de ce fichier peugeot407 1.6hdi-edc16c3-0281011558.rar (371,3 Ko)
Vieux 31/12/2012, 10h37   #25
mokmap
Avatar de mokmap
ok merci, en faite je recoit mon bdm dans 2 semaine grrrrrrr c'est le support que je recoit jeudi lol donc je vais attendre bien me documenter pour faire n'importe quoi d'ici la.
et le 2 éme fichier il sert à quoi ?
Vieux 31/12/2012, 10h41   #26
motard_21130
le deuxieme je ne sais pas trop la taille est bizarre
ton support bdm est chinois? car si c'est le cas tu va devoir souder les pin sur les support, faut y souder nickel nickel et bien droit, encore pour le bosch ça passe assez bien mais pour le siemens c'est fin fin lol
Vieux 31/12/2012, 10h49   #27
mokmap
Avatar de mokmap
mon support nan y'est Français pour cela qu'il vient jeudi mais le bdm c'est une copie de chine pour cela qu'il vient dans 2 semaine.
mais avec le bdm il donne des carte pour chaque calculateur ils ne sont pas déjà tout préparé ? faut encore souder derrière ?
la soudure sa me fait pas peur ( j'en ai déjà fait plein sur des smartphone ...... ) mais bon mieux quand c'est déjà tout fait ^^
Vieux 31/12/2012, 10h53   #28
mokmap
Avatar de mokmap
voila ce que j'ai acheter :
pour le support :
http://cgi.ebay.fr/Support-pour-BDM-...item4abfde7595
pour le bdm 100 :
http://cgi.ebay.fr/NEW-BDM100-ECU-Tu...item27c590fd2c
voila c'est du bon matos sa ?
Vieux 31/12/2012, 11h01   #29
motard_21130
pour le support j'ai exactement le meme, seulement les pin n'etaient pas souder.... donc a mon avis tu aura le droit de jouer du fer à souder..
pour le bdm cela semble correct, ça vaut pas du matos officiel mais sont quand meme tres fort ces chinois
Vieux 31/12/2012, 11h23   #30
mokmap
Avatar de mokmap
oui j'ai plusieurs truc chinois ( mpps ... ) et d'autre dans d'autre domaine que l'automobile et c'est la même ( en même temps c'est normal il les fabrique dans la même usine les officiels sont fabriquer dans la même usine que les non officiel chinois tout et fait en chine c'est comme sa qu'il copie c'est juste que ceux qui fabrique les officiels et ceux qui fabrique les version chinoise sont dans des plateaux différents, quand je dit plateau c'est genre un ga fabrique sur une table l'officiel et l'autre sur la table en fasse ^^ bon c'est imagé c'est du travail à la chaine mais sa ce passe comme sa, c'est comme cela qu'il arrive à fabriquer les copie de tout parce que tout est fait en chine.)
sur le lien que tu ma passer plus haut il explique ce qu'il faut souder .... ou je vais recevoir la documentation en même temps que mes truc nan ?
Recherche carto origine SID 806 azqec Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 10 26/11/2012 21h22
recherche carto origine 206 8hz edc16 mecadom80 PSA Group Peugeot, Citroën 2 22/09/2012 11h35
remettre sur 0 bsi citroen berlingo 2008 Amine-TE Tableau de bord (Dashboard) 13 22/05/2012 15h27
Recherche carto origine C5 2.2 HDI 0281011362 kam306 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 15/12/2011 09h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h26.
