Vieux 08/06/2022, 11h36   #1
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
Par défaut Edc16c39 iveco
bonjour à tous ,
quelqun peut m'aider à faire un off sur cet ecu monté sur un EVICO 35C12 2.3TD
0281012193
ci joint la flash et eprom
merci à vous
Type de fichier : rar full iveco.rar (496,9 Ko, 5 affichages)
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2022, 11h45   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt l ami voila pass mp cks ok
Type de fichier : rar WinOLS (Iveco (Version 1) - 378086).rar (495,5 Ko, 4 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
jokerdiag (17/06/2022), mcmomo (08/06/2022), MUSTA11 (08/06/2022), yahiadiag (08/06/2022)
Vieux 08/06/2022, 11h58   #3
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
yahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond repute
voici un autre
Type de fichier : rar full iveco - immo off.rar (427,6 Ko, 4 affichages)
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
mcmomo (08/06/2022), MUSTA11 (08/06/2022), phil1 (08/06/2022)
Vieux 08/06/2022, 12h13   #4
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
merci à vous les amis ,
je teste ca et je vous dis .
merci encore
Vieux 17/06/2022, 21h40   #5
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
salut, je n'ai pas pu tester les fichiers OFF, car les pistes du port BDM ont été arrachés...
pensez vous que c'est faisable d'injecter la flash en bench ?
j'ai pcmflash originale et je compte acheter le module 77
Vieux 17/06/2022, 23h50   #6
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut oui logiquement pas de souci en bench ;)
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
MUSTA11 (18/06/2022)
Vieux 20/07/2022, 18h29   #7
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Par défaut edc16C39 Iveco IMMO OFF
bonjour à tous,
j'ai un autre ecu de même référence monté sur un iveco 35C12
pouvez vous me faire un immo off.
Merci de votre aide
Type de fichier : rar EDC16_MPC562_M58BW016_flash_1037378086P_315V91-20220720-164958.rar (495,7 Ko, 1 affichages)
Vieux 20/07/2022, 18h44   #8
phil1
Avatar de phil1
slt voila ton off
et fait un retour stp pass mp
Type de fichier : rar WinOLSoff iveco cks ok.rar (495,7 Ko, 1 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
MUSTA11 (20/07/2022), yahiadiag (20/07/2022)
Vieux 20/07/2022, 19h16   #9
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Envoyé par phil1 Voir le message
slt voila ton off
MERCI à toi , comme d'habitude toujours la pour de l'aide.
demain sans faute je fais un retour.
merci encore
The Following User Says Thank You to MUSTA11 For This Useful Post:
phil1 (20/07/2022)
Vieux 20/07/2022, 20h06   #10
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
j'ai oublier ya rien à déconnecter? immobox?
phil1 (20/07/2022)
Vieux 20/07/2022, 20h20   #11
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par MUSTA11 Voir le message
oui debranche immo box
Vieux 22/07/2022, 22h07   #12
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Salut Phil.
J'ai regarder y'a pas dimmobox. L'antenne du Neiman va direct derrière le boîtier. Ducoup j'ai branché l écu. Y'a toujours le ptit cadena et il n'a pas démarré.
Au contact je nentends pas la pompe vérifier fusible et relais OK. Tester la pompe en direct verdict hs.
J'attends le remplacement de celle ci puis je fais un retour.
akasa67 (23/07/2022)
Vieux 23/07/2022, 00h29   #13
Hello le premier off que tu a poster pour moi et ok oui ta sans doute un soucis de gavage ..
MUSTA11 (23/07/2022)
Vieux 23/07/2022, 09h15   #14
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut 2 pannes en meme teps
antidem et pompe de gavage
dialogue tu avec le calculateur ?
Vieux 23/07/2022, 09h28   #15
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
J ai eu le même soucis sur un iveco, c est l ecu qui avait prit une châtaigne.
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
immo off Iveco EDC16C39 kdo75 Immobilizer dumps/solutions 9 07/12/2024 21h44
edc16c39 iveco karera 1 Immobilizer dumps/solutions 5 12/04/2020 03h31
pinout edc16c39 iveco chipshop Réparation & Programmation 20 18/06/2019 22h45
help egr off EDC16C39 iveco lawson47 Chiptuning 1 30/03/2015 18h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h12.
