![]() Date d'inscription: janvier 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour je voudrais des infos pour le passage à l ethanol sur audi a3 quel moteur est le plus adapté
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
Salut, audi a3 de quelle année tu veux ?
| The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post: | ABDI (06/06/2022) |
2013 ou 2014 je suis intéressé par les golf à partir de 2013
Donc a3 8v , les 1.4 tsi faut éviter
Les 1,8 turbo en 150 ´, ils passent et aussi en 180.
Reprog ou injecteurs plus gros obligatoires d’après les souvenirs. comme sur les tt d’ailleurs |
Ce post me rappelle de mauvais souvenir. Comme l'annonce MECASOLUTION le 1.4 est Ã* évité. Lors d'un changement de chaîne, le véhicule avait un ralenti instable. Redemontage, calage moteur, point mort haut etc... Problème identique ralenti instable. Appel au client celui ci nous annonce que l'un de ces amis avait touché Ã* la regrog pour un passage Ã* l'ethanol. La voiture a fini chez volkswagen. Alors conseil pose un boîtier ou consulté un vrai programmateur. J'ajouterai installe des bougies iridium. |
![]() Date d'inscription: septembre 2020
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Deja chez VW/ Audi c est de l injection directe donc les boitiers additionnels c est pas completement au point voir pas du tout chez certains vendeurs de reve . Pour les reprog effectivement ca doit etre faite par quelqu un de competent et pas par un apprentit sorcier optimiste . Maintenant fiable c est relatif á la maintenance faite sur le moteur , car des fiabilité moteur comme le 1.9 TDI des Golf IV c'est du domaine du passé et de la nostalgie , tous les moteurs Euro 6 demande un maintenance suivie dont distribution pour eviter les gros problemes Au revoir OS |
![]() Date d'inscription: août 2015
Slt
Si tu passe en bio éthanol, change la pompe par une neuve de la même marque constructeur. Comme ça, tu repart sur une bonne base de ce côté là. Pour les entretiens, bah, il faudra les rapprocher pour être tranquille. Après, la reprogrammation est bien si l'indice bio éthanol ne change pas trop. A l'inverse du boîtier Flex Fuel qui (de ce que j'ai pu lire) se sert d'une sonde pour analyser le bio éthanol utilisé et compenser : https://www.bioethanolcarburant.com/...rs-bioethanol/ Pour le 1.9 Tdi des anciennes versions, le AWX est increvable. D'ailleurs, je vais vendre une A4 avec ce moteur qui totalise 525000 km. Pour le 2.0 Tdi, faut éviter le BKD avant 2005 pour culasse poreuses. Sinon, pareil, très bon moteur. Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk |
#10 |
attention les injecteurs indirects et les injecteurs directs ne se pilotent pas du tout de la meme maniere ( forme du signal ) et surtout pas du tout avec les memes tensions Les boitiers pour injections directes c est pour l instant du domaine du developpement .... et des problemes Dans les moteurs á problemes les 1.8 et 2 TFSI de premiere serie qui ont un defaut de conception des pistons et consomment de l huile par litres .. c est modifiable en changeant les pistons et les bielles car il y a une difference d axe de pistons Au revoir OS |
#11 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Les tsi se pretent très bien à la reprog ethanol en général. Jamais eu de surprises sur ces moteurs pour ma part.
| The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | ABDI (14/06/2022) |
| Outils de la discussion | |
| sodange; quel est selon vous le vehicule le plus fiable? | Aimadfm | Café du forum | 63 | 01/01/2017 02h11 |
| PCF7943AT /422 Quel site de vente fiable | BILAUTO | Transponder, code pin | 10 | 23/12/2016 20h15 |
| Quel sont les clone chinois fiable ???? | nono93 | Programmateur de composant (flasher) | 25 | 09/10/2015 19h04 |
| Quel materiel fiable pour transpondeur T5-11 ? | jah83 | Outil de programmation | 4 | 01/04/2015 08h10 |
| sodange: quel est selon vous les vehicules les moins fiable? | drakkar | Café du forum | 0 | 06/11/2012 00h31 |
