Vieux 05/06/2022, 20h50   #1
ABDI
Avatar de ABDI
ABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of light
Par défaut Quel moteur audi a3 fiable pour passage à l hethanol
Bonjour je voudrais des infos pour le passage à l ethanol sur audi a3 quel moteur est le plus adapté
ABDI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2022, 16h20   #2
Yzd
Avatar de Yzd
Yzd is on a distinguished road
Slt, sur la a3 je pense c'est le 1.6 102
Yzd est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Yzd For This Useful Post:
ABDI (06/06/2022)
Vieux 06/06/2022, 16h54   #3
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Salut, audi a3 de quelle année tu veux ?
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
ABDI (06/06/2022)
Vieux 06/06/2022, 21h16   #4
ABDI
Avatar de ABDI
2013 ou 2014 je suis intéressé par les golf à partir de 2013
Vieux 06/06/2022, 21h26   #5
MECASOLUTION
Donc a3 8v , les 1.4 tsi faut éviter
Vieux 06/06/2022, 21h53   #6
DavLandes
Avatar de DavLandes
DavLandes is an unknown quantity at this point
Les 1,8 turbo en 150 ´, ils passent et aussi en 180.
Reprog ou injecteurs plus gros obligatoires d’après les souvenirs.
comme sur les tt d’ailleurs
DavLandes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2022, 22h18   #7
Mouss59
Avatar de Mouss59
Mouss59 is an unknown quantity at this point
Ce post me rappelle de mauvais souvenir.
Comme l'annonce MECASOLUTION le 1.4 est Ã* évité.
Lors d'un changement de chaîne, le véhicule avait un ralenti instable.
Redemontage, calage moteur, point mort haut etc...
Problème identique ralenti instable.
Appel au client celui ci nous annonce que l'un de ces amis avait touché Ã* la regrog pour un passage Ã* l'ethanol.
La voiture a fini chez volkswagen.
Alors conseil pose un boîtier ou consulté un vrai programmateur.
J'ajouterai installe des bougies iridium.
Mouss59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2022, 06h40   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Deja chez VW/ Audi c est de l injection directe donc les boitiers additionnels c est pas completement au point voir pas du tout chez certains vendeurs de reve .
Pour les reprog effectivement ca doit etre faite par quelqu un de competent et pas par un apprentit sorcier optimiste .
Maintenant fiable c est relatif á la maintenance faite sur le moteur , car des fiabilité moteur comme le 1.9 TDI des Golf IV c'est du domaine du passé et de la nostalgie , tous les moteurs Euro 6 demande un maintenance suivie dont distribution pour eviter les gros problemes
Au revoir
OS
Vieux 14/06/2022, 08h02   #9
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Si tu passe en bio éthanol, change la pompe par une neuve de la même marque constructeur.
Comme ça, tu repart sur une bonne base de ce côté là.
Pour les entretiens, bah, il faudra les rapprocher pour être tranquille.
Après, la reprogrammation est bien si l'indice bio éthanol ne change pas trop.
A l'inverse du boîtier Flex Fuel qui (de ce que j'ai pu lire) se sert d'une sonde pour analyser le bio éthanol utilisé et compenser :
https://www.bioethanolcarburant.com/...rs-bioethanol/
Pour le 1.9 Tdi des anciennes versions, le AWX est increvable.
D'ailleurs, je vais vendre une A4 avec ce moteur qui totalise 525000 km.
Pour le 2.0 Tdi, faut éviter le BKD avant 2005 pour culasse poreuses.
Sinon, pareil, très bon moteur.
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
Vieux 14/06/2022, 08h32   #10
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
attention les injecteurs indirects et les injecteurs directs ne se pilotent pas du tout de la meme maniere ( forme du signal ) et surtout pas du tout avec les memes tensions
Les boitiers pour injections directes c est pour l instant du domaine du developpement .... et des problemes
Dans les moteurs á problemes les 1.8 et 2 TFSI de premiere serie qui ont un defaut de conception des pistons et consomment de l huile par litres .. c est modifiable en changeant les pistons et les bielles car il y a une difference d axe de pistons
Au revoir
OS
Vieux 14/06/2022, 17h14   #11
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Les tsi se pretent très bien à la reprog ethanol en général. Jamais eu de surprises sur ces moteurs pour ma part.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
ABDI (14/06/2022)
sodange; quel est selon vous le vehicule le plus fiable? Aimadfm Café du forum 63 01/01/2017 02h11
PCF7943AT /422 Quel site de vente fiable BILAUTO Transponder, code pin 10 23/12/2016 20h15
Quel sont les clone chinois fiable ???? nono93 Programmateur de composant (flasher) 25 09/10/2015 19h04
Quel materiel fiable pour transpondeur T5-11 ? jah83 Outil de programmation 4 01/04/2015 08h10
sodange: quel est selon vous les vehicules les moins fiable? drakkar Café du forum 0 06/11/2012 00h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h18.
