Vieux 02/06/2022, 12h09   #1
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut Probleme vw polo cfwa 1.2 tdi
j ai un probleme avec 1 polo 1.2 tdi de 2011 model 6R
la voiture ne demarre pas
aucun defaut au diag
le seul que j ai vu c est qu il demande une pression de consigne rampe de 300 Bars et que j ai que 136 Bars donc pas demarrage
la pompe a injection a eté changer
merci a tous et bonne journee
Type de fichier : pdf 2022_06_02_11_58.pdf (14,8 Ko, 18 affichages)
Vieux 02/06/2022, 12h24   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Retour injecteurs controle ?
pp08 (02/06/2022)
Vieux 02/06/2022, 12h28   #3
juldesbourds
Avatar de juldesbourds
juldesbourds will become famous soon enoughjuldesbourds will become famous soon enough
Oui en effet tu as un manque de pression pour le démarrage. Impossible que la voiture démarre au vue de la pression rail.
Dans un premier temps pour éliminer tout problème de basse pression, j'alimenterais la pompe HP en direct avec une nourrice.
Si tu récupère de la pression et qu'elle démarre, tu peux te pencher sur un problème de basse pression.
Si toujours IDEM, problème sur la haute pression.
Avec ce test simple et gratuit, on verra
---------- Post added at 12h28 ---------- Previous post was at 12h26 ----------
Avec ce test simple et gratuit, on y verra déjà plus clair
juldesbourds est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to juldesbourds For This Useful Post:
pp08 (02/06/2022)
Vieux 02/06/2022, 13h28   #4
pp08
Avatar de pp08
oui controle des retours injecteur effectuer
les 3 retours sont identique
---------- Post added at 13h28 ---------- Previous post was at 13h26 ----------
Envoyé par juldesbourds Voir le message
la basse pression a ete controle
j ai mes 5 bars
Vieux 02/06/2022, 13h58   #5
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Vérifie que le régulateur(5) ne décharge pas vers la durite de retour alors que la consigne n'est pas atteinte.
Type de fichier : jpg POLO .jpg (89,8 Ko, 21 affichages)
pp08 (02/06/2022)
Vieux 02/06/2022, 14h06   #6
pp08
Avatar de pp08
justement c est ce que je suis en train de verifier....
je regarde et je vous dit
merci a toi
boris93600 (02/06/2022)
Vieux 02/06/2022, 14h29   #7
pp08
Avatar de pp08
le regulateur (N276) decharge vers la durite de retour
donc le pense qu il ne fait plus son boulot.....
Du coup la pression ne peut pas monté dans le rampe d injection
The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
Vieux 02/06/2022, 15h51   #8
pp08
Avatar de pp08
donc piece commandé
je ferai un retour
merci a vous
Vieux 02/06/2022, 16h13   #9
Chabin31
Avatar de Chabin31
Chabin31 has a spectacular aura aboutChabin31 has a spectacular aura about
la pompe électrique qui alimente la pompe HP fonctionne t'elle ?
Chabin31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Chabin31 For This Useful Post:
pp08 (02/06/2022)
Vieux 02/06/2022, 16h35   #10
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par Chabin31 Voir le message
oui elle tourne (5 bars)
Vieux 02/06/2022, 18h07   #11
Quelle pression au + APC ?
Fais un essai régulateur débranché et relève la pression de rail ?
Refais un essai capteur de pression de rail débranché, quelle pression ? Démarrage ?
boris93600 (02/06/2022), pp08 (02/06/2022)
Vieux 02/06/2022, 21h31   #12
pp08
Avatar de pp08
je vérifie demain matin et je post les résultats
Vieux 03/06/2022, 09h58   #13
pp08
Avatar de pp08
voici les resultats
pression +APC 250 bars
regulateur debranche 0.5 bars
capteur de pression debranche 300 bars
pression demande au demarrage 300 bars
pas de demarrage de la voiture dans toutes les conditions
Vieux 03/06/2022, 13h01   #14
KREUSTY
Avatar de KREUSTY
KREUSTY is on a distinguished road
bonjour contrôle ton niveaux huile si ton moteur c est pas remplis de gasoil si oui il ce peut que tu ai un ou plusieurs injecteur qui pisse il reste ouvert j ai déjà eu cette panne a plusieurs reprise sur ce modèle pour contrôle retire tes injecteur et rebranche tous sans les remettre dans les puits mai le contact ou mai un cout de démarreur simple et regarde si tes injecteur pisse
KREUSTY est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to KREUSTY For This Useful Post:
pp08 (03/06/2022)
Vieux 03/06/2022, 13h48   #15
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par KREUSTY Voir le message
les 3 injecteurs ont été demonter et avec 1 coup de demarreur il ne pisse pas...
le gazoil ressort bien par la vanne de regul
Pompe injection polo cfwa 1.2 tdi pp08 Vente, Achat, Echange 4 23/04/2022 08h59
Skoda fabia cfwa LPGAUTO VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 06/02/2019 01h21
Egr off sur cfwa PILOTE VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 02/05/2015 12h23
problème ECU polo 10bagger Réparation & Programmation 10 09/12/2014 13h52
probleme sur polo nany VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 04/08/2010 09h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h27.
