Vieux 28/05/2022, 18h01   #1
sam27000
Avatar de sam27000
Pouvoir de réputation: 6
sam27000 will become famous soon enough
Par défaut compresseur C4 ne s enclenche pas apres avoir recharger la clim
Bonjour a tous ;
excuser moi de vous déranger de votre week .J aurai besoin de votre aide .J ai un souci avec ma clim sur ma C4 II année 2012
j ai tester le courant du compresseur et arrive bien .Je viens de changer mon compresseur et après changement de mon compresseur je suis aller pour recharger la clim on me dis il ne s enclange pas on l entend pas ???Du coup passage a la valise code defaut B130013 Defaut de commande de l embrayage du compresseur de clim
B130113 defaut de pilotage de la cilindree variable du compresseur clim
B130213 defaut de la commande rechauffeur
merci de votre aide
Quand chacun s'aide, personne ne se tue.
sam27000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2022, 18h10   #2
louay
Avatar de louay
salut tu as du jus qui arrive aux 2 prises du compresseurs ? Si pas de 12v vérifie fusible bsm
sam27000 (28/05/2022)
Vieux 28/05/2022, 18h20   #3
sam27000
Avatar de sam27000
salut en effet j ai bien du jus qui arrive
et j ai verifier les fusibles sur le bsm et le bsi egalement
aurai tu les shemas des fusibles clim compresseur
merci de ton aide
Vieux 28/05/2022, 18h24   #4
louay
Avatar de louay
tu dois avoir 12 volts sur les deux prises du compresseur ainsi que la masse. Si c'est le cas vérifie que les pins des deux prises ne sont pas écartés. Si ok compresseur a remplacer
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
Jock66 (28/05/2022), sam27000 (28/05/2022)
Vieux 28/05/2022, 18h30   #5
sam27000
Avatar de sam27000
salut merci
The Following User Says Thank You to sam27000 For This Useful Post:
louay (28/05/2022)
Vieux 28/05/2022, 21h18   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Comme dit Louay controle la prise jaune deja vu à plusieurs reprises des faux contact la dessus !
Si tu as 12v dessus c’est deja que le bsm et fusibles sont ok, ainsi que l’autorisation pour la clim ( pression ok, ect )
Du coup ou prise non ok ou compresseur hs
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
louay (28/05/2022), phil1 (28/05/2022), sam27000 (29/05/2022)
Vieux 28/05/2022, 21h39   #7
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt
ou y a plus de couroie...lol
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
Jock66 (28/05/2022), Legrizzly (29/05/2022), sam27000 (29/05/2022)
Vieux 29/05/2022, 10h56   #8
Pouvoir de réputation: 113
Sauf erreur de ma part compresseur
---------- Post added at 08h56 ---------- Previous post was at 08h55 ----------
a cylindrée variable c est du RCO qui le commande sur 1 des connecteurs.
Jock66 (29/05/2022), sam27000 (29/05/2022)
Vieux 29/05/2022, 18h20   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Salut fils,
Oui embrayage compresseur en 12v et electrovanne de cylindrée variable en rco
Vieux 29/05/2022, 19h33   #10
sam27000
Avatar de sam27000
Bonjour merci a vous tous de votre aide savez ou se situe le relais svp
les 12Volts doit etre au niveau de la prise du compresseur
ma prise est a 2 broches noir
---------- Post added at 19h33 ---------- Previous post was at 19h31 ----------
apres passage a la valise diagbox
on me dit defaut de commande de l embrayage du compresseur de clim
defaut de pilotage de la cylindree,variable du compresseur de clim
ma courroie est intact
Vieux 29/05/2022, 20h56   #11
Jock66
Avatar de Jock66
Le relais est interne au bsm, et le fusible est sur le bsm, mais si tu as l’alimentation a la prise de l’embrayage c’est ok a ce niveau la !
On t’as dit de regarder l’etat du connecteur deja, et si ok compresseur hs si tu es sur d’avoir l’alimentation !
Debranche le connecteur et branche une lampe temoin si elle s’allume compresseur hs !
phil1 (29/05/2022), sam27000 (01/06/2022)
Vieux 29/05/2022, 21h12   #12
phil1
Avatar de phil1
slt sam
pour la courroie c était une blague..lol
comme ta dit tt les monde si ta vérifier ton alim compresseur hs
récupération du gaz dans un centre agrée pose d un occaz et une demi charge pour contrôle ca devrai aller
Vieux 29/05/2022, 22h49   #13
mecano13
Avatar de mecano13
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
Salut la recharge de Clim a était bien faite ou mal faite ?
Il suffit qui y’a pas assez de gaz et le compresseur de Clim fonctionne pas donc il se mais en sécurité
mecano13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mecano13 For This Useful Post:
Vieux 29/05/2022, 23h32   #14
francois
Avatar de francois
francois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to behold
Salut regarde ton embrayage sur ta poulie
Un petit Thanks est toujours le bienvenu..
francois est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to francois For This Useful Post:
Vieux 29/05/2022, 23h50   #15
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Test a faire.
Tester l electro aimant en direct voir si il claque.
Pour l autre connecteur, il m est deja arrivé d avoir eu un soucis au niveau du connecteur en lui meme. Le jus arrivait bien mais une fois connecté, il n etait pas transmis a la partie compresseur.
Les relais sont en interne dans le bsm comme dit précédemment et peut etre tester directement au diag.
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Compresseur de clim qui s enclenche pas carto Automobile en général 8 30/08/2020 07h49
comment recharger la clim d'une voiture soi même dingo Systeme de climatisation 79 05/03/2019 15h19
compresseur clim qui ne s'enclenche pas rosaire974 Systeme de climatisation 7 24/09/2016 15h16
Impossible de recharger la clim adrar Systeme de climatisation 16 08/07/2016 23h59
Compresseur enclenche mais pas de lair froid Tipaza42 Systeme de climatisation 22 22/06/2014 23h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h30.
