Vieux 28/05/2022, 16h22   #1
Pelican
Avatar de Pelican
Par défaut Mp5.1.1 solution immo off
Je souhaiterais supprimer l immo et avoir un véhicule sans voyant allumé.
Ou de défaut présent.
sur ce calculateur
J'ai vu il y a deux solution.
1)Soit je retire simplement l eprom.
Quelqu un à déjà testé ?
2)Soit je li la b58097 et modifie les quelques premier octet.
-Je ne suis pas sur de quel type d eprom choisir pour la lecture.
-est il possible de couper la ligne code directement sur l écu ?
Si quelqu'un a déjà eu une expérience avec ce genre d écu et voudrai me conseiller je suis preneur.
Je n est pas la voiture avec moi.
Si on j aurais testé sans eprom.
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
NASRONOUI (26/04/2023)
Vieux 28/05/2022, 16h27   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Essaye sans eprom avec lecture sur table en mesure paramètres voir si l’immo est actif ou inactif quand j’ai pas les véhicules sous la main fait comme ça
The Following 4 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
duroi (29/05/2022), mcmomo (29/05/2022), Pelican (28/05/2022), phil1 (28/05/2022)
Vieux 28/05/2022, 16h34   #3
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt l ami
tu peut essayer enlever eprom
ou
lire comme 93c46..
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
Vieux 28/05/2022, 16h42   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut Julien il n’y a pas d’antidem sur cet ecu
Vieux 28/05/2022, 16h47   #5
Immo sur eeprom mask 93C46 et tu debranche clavier sinon le clavier et sur la 22 et 35 du calculateur..
Perso je debrancherai clavier
Dernière modification par akasa67 ; 28/05/2022 à 17h05.
Vieux 28/05/2022, 17h33   #6
jokerdiag
Avatar de jokerdiag
jokerdiag will become famous soon enough
il ya immo off sur 93cs46 mask b58097
Time Is Money
jokerdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jokerdiag For This Useful Post:
Vieux 28/05/2022, 17h51   #7
Pelican
Avatar de Pelican
Merci pour toutes vos réponses.
À tout hasard avez vous le pinout pour ce calculateur que je regarde sur table si il a un antidemarrage dessus ?
Je vais essayer ça demain
Vieux 28/05/2022, 18h22   #8
bkprog13
Avatar de bkprog13
ce n’est pas diagnosticable par un tool, celui que j’ai vu identique au tiens faut faire shunt sur ancienne prise diag et compter clignotement voyant moteur
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (28/05/2022), Pelican (28/05/2022), WJon (29/05/2022)
Vieux 28/05/2022, 18h46   #9
Pelican
Avatar de Pelican
Ou la j'ai pas tout compris bk !
Et je ne suis pas à l apero
Vieux 28/05/2022, 18h52   #10
Lol il dit que y a pas de prise diag qui faut faire a l ancienne fais off comme je t'ai dit sinon poste le dump avec lecture en 93c46 et tu dit à ton client qui debranche bien le clavier avant de rebrancher ...
Pelican (29/05/2022)
Vieux 28/05/2022, 20h32   #11
Pelican
Avatar de Pelican
Bon eprom dessouder,
Lecture en 93c46 et 93c56 impossible.
Vieux 28/05/2022, 20h47   #12
phil1
Avatar de phil1
re faudrai que tu arrive a mettre les 12 premiers bits a zero
certain dise que sans eprom ca demarre...a tester
The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
jokerdiag (30/05/2022), mcmomo (29/05/2022), Pelican (28/05/2022)
Vieux 28/05/2022, 20h50   #13
Pelican
Avatar de Pelican
Je vien de lire en marque St 93s46.
Est ce que c est bon comme lecture ?
Vieux 29/05/2022, 00h18   #14
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Jusqu'à la lettre C il faut mettre des 00 sur la ligne 0 d après se que j'ai compris.
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Vieux 29/05/2022, 08h25   #15
Pelican
Avatar de Pelican
Pour moi il faut mettre des zéro jusqu au numero 6.
Mais surtout j'ai un doute sur la lecture de l eprom.
Alors avant d'écrire j essay de trouver des dump pour comparer.
J ai pas d autre eprom
akasa67 (29/05/2022)
Solution immo e39 Maimeun Immobilizer dumps/solutions 10 09/04/2021 20h43
Solution immo off MED7.1.1 RGS Immobilizer dumps/solutions 0 29/03/2018 09h50
solution immo off 307 2.0hdi RHS houssam Immobilizer dumps/solutions 3 15/02/2016 20h48
Solution Immo EMS3110 jah83 Immobilizer dumps/solutions 0 10/02/2016 11h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h12.
